Есть оптический линк одномод, состоящий из трех кусков. Первый - 2000м, второй - 1400м, третий - 1250м. Все концы разделаны в боксы ( оптика - корелинк - пигтейл SC). И так все 6 концов. Варить не хотелось. Так проше перекроссировать. Транзитные волокна соединил патчкордом (Патч-корд SC/PC-SC/PC, SM 9/125, Simplex, 2m) от одного бокса к другому. Планировал соединить роутеры звездой.
Проблема в том, что нет связи от одной крайней точки к другой через два соединения патчкордами, а через одно соединение связь есть. Ставил конвертеры 100Мбит (Optone 40km) и WDM конвертер на 20 км. Ни один не пробивает. Померять затухание пока нечем.
Через одно из них, или через каждое из двух?
Т.е. есть ли связь точки1 с точкой3 и точки2 с точкой4?
Предположим, что начало первого линка точка 1 , конец первого линка точка 2, второй линк точки 3 и 4 соответственно, третий линк точки 5 и 6.
Так вот есть связь между точками 1 и 4, точками 3 и 6, а вот между 1 и 6 нет.
Ну тогда первый вариант, оптимистический - какой-то из конвертеров не был подключен с медной стороны и поэтому не поднял линк по стеклу
Второй - криво сколоты волокна в корелинках. Если есть возможность - то лучше сварить эти стыки
Третий - грязные/плохо_заполированные пигтейлы/пачкорды
А еще могли запачкать гденить гразью конекторы на патчпанелях
У нас было такое :(
Монтажники забыли заглушку повесить :(
В результате около 5 Дб терялось на разъеме судя по рефлектометру.
Самое веселое было что wdm коверторы на одной стороне (где прием по 1310) линк видели, а с другой нет. Ноэто были последствия кривой сварки. Так как рефлектометр на 1550 обрыв показал на этой сварке, а на 1310 приличные потреи.
Проверил. В итоге весь букет кривых рук. Потери 7-8 Дб от плохой склейки и грязных патчкордов. Благо волокно все в порядке. Буду транзитные волокна соединять напрямую без пигтейлов и патчкордов. Хотя очень хотелось отставить возможность оперативной перекоммутации линков.
2grama
а разве одномод можно просветить лазерной указкой?
Обычной лампочкой 220v 60w просвечивается
А как увидеть? В полной темноте на стену или надо прямо в глаза наводить? бред какой-то :)
Просвечивается любым источником света. Без проблем в качестве оценочного варианта очень удобно. Пачи теперь так и проверяю если быстро надо.(один раз обжегся в Сонете купил партию не проверил разварил на узле, 16 линков из 16 не завелись, пришлось переваривать на другие от Оптейла :( ) СВЕТ он и в Африке и даже в России СВЕТ причем широкого спектра длин волн. Рефлектометр это хорошо и ПРАВИЛЬНО, но у нас его нет пока, а для варианта 1 или 0 лампочка или даже солнечный диск вполне подходит.
