 Здравствуйте !
Подскажите, какие ограничения накладываются на использование F300-25  в качестве АП по сравнению , например, с  ePMP-3000 ?(кроме отсутствия синхронизации).
Стоит задача построить сегмент из базовой станции (БС)  и примерно с десятка клиентов, находящихся на расстоянии 12-15 км от БС, но в секторе шириной не более 5 градусов.
Есть в наличии и ePMP-3000, но у нее антенна 90 грд по азимуту, а это совершенно ни к чему, пригодится она для более "широкоугольных" сегментов.
   А, да:  клиенты на данный момент в основном Force-200, но в перспективе могут появиться и F-300.   F300-25 вообще в режиме АП с клиентами сериии ePMP-1000 будет работать ?
  Заранее спасибо.
  • 2 weeks later...
В 14.01.2022 в 02:46, oleg_piton сказал:
Софт  v.4.7RC7 поддерживает работу Force 300 в режиме   AP TDD.
Разработчики ранее говорили, что будет поддержка вроде  не менее 12 клиентов ePMP 1000/2000/3000 серии. Сколько  получилось по факту - надо спросить.
В 24.01.2022 в 16:57, slv700 сказал:
  Спасибо. Ввиду того, что никто не подсказал, пришлось разбираться самому методом "проб и ошибок". И таки да, выяснилось, что в текущей прошивке (4.6.2)  работа в режиме AP TDD не предусматривается. А поскольку  на остальные эксперименты времени не было, пока поставил в качестве AP Force 200.
  Пока работает так, менять на что-то другое зимой в мороз -30 с ветром очень не хочется.  Когда потеплеет, наверное, будем что-то придумывать иное в смысле реализации. Всё-таки это не совсем корректное решение, сравнивая с работой полноценной базы ePMP-2000 и 3000 , похоже что не хватает частотных фильтров  а может даже и beamforming антенны.
  • 6 months later...
В 25.01.2022 в 11:54, oleg_piton сказал:
  Может кому пригодится опыт:
    Остановились на варианте использования в качестве базы связки ePMP2000+антенна RF elements UD-TP-27+ TwistPort adapter.
Результатом более чем довольны. Единственно -  рефлектор антенны из-за размеров имеет высокую парусность и все-таки при сильном ветре его заметно болтает, поэтому требуются дополнительные меры по укреплению (будем ставить какие-то раскосы).
В 16.08.2022 в 15:30, oleg_piton сказал:
Делитесь результатами коль на то пошло, очень интересно.
В 17.08.2022 в 11:10, npokypop сказал:
Ну так вот вроде как и делюсь :-)
   Если интересуют уровни и качество, то при выходной мощности на базе 15dBm  на клиентах на расстоянии 11-12 км (из них примерно 8 км над водой) RSSI в районе 65dBm, SNR в районе 30dB, MCS от 15/15  до  12/12.
   Для наших целей более чем достаточно.  Задачу считаем выполненной (осталось с ветровыми воздействиями побороться).
