В 10.01.2022 в 09:03, dimokrzn сказал:
в одном модуле при соединении патчем линк поднялся
Коммутатор и модуль исправны, предположение оказалось верным:
В 09.01.2022 в 19:28, zavndw сказал:
В 09.01.2022 в 19:26, dimokrzn сказал:
ну так вроде логично. у одного tx 1310 rx 1390 у второго наооборот tx 1390 rx 1310 модули для cwdm
на их сайте только 1 частота. В одном модуле закольцуйте волокно как выше советуют - если заработает то он только на 1 - 1310 работает
Модуль работает в одном диапазоне длины волны на Tx и Rx, чтобы линк заработал, ответный модуль должен быть таким же по длине волны.
В 09.01.2022 в 19:29, dimokrzn сказал:
вроде как их менеджеры подбирали
Возможно, менеджеры неправильно поняли техническое задание, когда подбирали модули или просто ошиблись.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 10.01.2022 в 10:32, SUrov_IBM сказал:
В итоге что нужно сделать чтобы линк заработал? Модули другие ставить? Можете ссылку скинуть на правильные модули?
Ссылка на сообщение
а второй так проверили?
Ссылка на сообщение
У модулей CWDM приёмник широкополосный, т.е. у модуля FT-S10-C31XXLD Tx 1310 а RX любой, соответственно с модулем FT-S10-C39XXLD та же история
Еще вопрос можно ли запустить линк на столе между двумя коммутаторами без мультиплексора и демультиплексора напрямую соеднив патчкордами?
Ссылка на сообщение
Так оно так, но не понятно тогда почему у TC нет линка.
@dimokrzn, а можете показать что по ddm ? при замыкании модуля на самого себя и при соединении 2-х модулей (не перепутайте rx и tx у модулей!)
Ссылка на сообщение
У вас два 2х глазых сфп(cwdm), которые работают на 1 L волны, rt и tx по своему волокну. Тут или выдали не правильно или, как уже писали выше, заказали так. Решение простое: или попросить выдать\докупить в пару к этим такие же(или перезаказать на bidi, но проконтролировать что бы заказали парные)
ps Кстати нижний сфп почему то на их сайте даже не бьется.
Ссылка на сообщение
появилось предположение что проблема в модуле 1310. он не при каком раскладе не поднимается. tx-rx патчем соединить ничего не происходит
странно конечно. модуль новый
пока ждём другие модули.
кстати техподдержка элтекса так и не ответили
Изменено пользователем dimokrzn
Ссылка на сообщение
В 11.01.2022 в 10:32, dimokrzn сказал:
а он как опознается eltex'ом ?
sh fiber op int te 1/0/1
negotiation отключали? speed руками 10G ставили?
Ссылка на сообщение
А то что одна 1310 а вторая 1390 не проблема? Или вам купили два вида(как на фото) и вы устанавливаете идентичные на разных концах?
Ссылка на сообщение
В 11.01.2022 в 21:09, ObiWan сказал:
Для CWDM не должно быть проблемой. Т.к. приемник широкополосный.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо.
Действительно проблема оказалась в модуле 1310. Странно конечно, вроде новый, с TX +2. Вероятно, проблема в приёмнике.
Поставили новый модуль и всё сразу поднялось
@SUrov_IBM спасибо за подсказку как проверить модуль. раньше такое даже в голову не приходило))
Ссылка на сообщение
В 19.01.2022 в 19:40, dimokrzn сказал:
Не за что, для этого и есть форум. Главное, что в результате у Вас всё заработало! ;)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
