Влияет ли совпадение каналов на стабильность роуминга между точками с одинаковым SSID в 802.11n?
В 24.01.2022 в 08:42, slv700 сказал:
Зачем ограничивать мощность точек доступа Микротик тем самым снижая покрытие сервисом и скрорость доступа в Downlink
У носимого устройства слабая антенна и мощность на передачу обычно 14-16дбм, 18дбм там нет. Если точка доступа будет жарить, то это лишит клиента такой точки возможности определения ее положения по увеличению уровню сигнала. То есть у него всегда будут все палочки на индикации, а связь будет пропадать, т.к. на точке доступа от него сигнал будет совсем слабый. Когда мощность на ТД ограничена, клиент видит что у него мало "палочек" на индикаторе и станет перемещаться к точке доступа ближе.
Кроме всего не забывайте, что какое бы не было дорогое устройство ТД, но взаимные помехи при увеличении мощности никто не отменял.
Уже не раз были случаи, когда в офисе при расположении точек доступа на потолке, перемещение ее над подвесным потолком и закрытие алюминиевым тазиком, увеличивало скорость работы сети, т.к. ТД переставала ловить помехи с верхнего этажа и боковые засветки.
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В 24.01.2022 в 06:59, slv700 сказал:
Мы говорим о NAT, то есть роутинге
какой нафиг роутинг между LAN портами и вафлей????
В 24.01.2022 в 07:13, slv700 сказал:
Если у вайфай роутера отключить DHCP сервер, то он должен быть DHCP клиентом для внешнего DHCP сервера
нафига ему быть клиентом? он может вообще ип не иметь и работать.
и обеспечивать бриджинг  L2
ну да, внезпно - именно это и случается если лан порт подключен к другому роутеру.
20 часов назад, NiTr0 сказал:
Роутинг между WAN портом и вайфай+ LAN  интерфейсами.
IP адрес ему нужен для управления, он может быть  получен по DHCP или быть статическим, или вообще его не иметь - тогда к нему не будет доступа, но  его клиенты работать будут.
Но вот бриджевать  трафик от клиентов, включая броадкаст запросы   от клиенты и ответы от  DHCP сервера он  должен делать.
Ну если вайфай роутеры включать в цепочку через их LAN порты, то вся сеть может быть в одной L2  сети и клиенты могут получать IP адрес с   DHCP  сервера первого в цепочке    вайфай роутера .
Но это не всегда можно сделать потому, что:
1) не все вайфай роутеры поддерживают бридж с одного LAN порта на другой, а только с LAN на  WAN
2) не у всех вайфай роутеров можно отключить DHCP сервер на борту.
   Но главное, такую схему вообще делать нельзя, потому что вся сеть из цепочки вайфай роутеров будет в одном домене коллизий (  шировещательном домене). Тогда например любой шировещательный DHCP запрос  каждого клиента в сети Discovery и шировещательный ответ  Offer  DHCP сервера будет проходит через всю сеть и всех подключенных в сеть клиентов. Щироковещательные ARP запросы также будут проходить через всю цепочку  вайфай роутеров.   Это можно было бы разрулить сегментацией  по VLAN , но большинство домашних вайфай ротуеров не поддерживают   VLAN.  И если даже поддерживают и их применять в цепочке  подключений по LAN вайфай роутеров, по между сегменами VLAN в такой цепочке не будут ходить броадкасты DHCP и схема с центральным DHCP   сервером не работает.
 Корпоративная или большая домашняя сеть  не строится на WiFi роутерах  не только из за отсутствия поодержки роуминга , но из-за описанной выше проблемы  обьединения в одну есть устройств  на сетевом уровне.
 Тем самым,   схема   последовательного соединения в цепочку вайфай точек доступа - ущербная.
WAN ----  вайфай роутер с NAT и    DHCP    сервер, порт  LAN ----- LAN порт вайфай роутер  ( без  DHCP и  NAT) -----LAN порт вайфай роутер  ( без  DHCP и  NAT) LAN----....
Такая сеть как то работать будет, но будет наблюдаться картина сигнал вайфай как бы есть, но вайфай доступа в Интернет нет.
Правильная схема ( соединени по топологии звезда ) такая
 WAN ----  Роутер  NAT с  DHCP    сервер ---- Свич с  VLAN----VLAN 2 --- Access Point --- клиенты
        -----  VLAN 3---Access  Point ---- клиенты
        -----  VLAN 4---Access  Point--- клиенты         Более того, если клиентов много ( более 30 )на точку доступа, то на точках доступа должна быть раздача VLAN per User.
Следует отметить, что многие современные вайфай 6 роутеры  умеют  MESH/Repeater.  Эта схема работает в топологии точка-многоточка ( звезда/дерево) как на  беспроводном интерфейсе, так нередко и LAN. Например  так работает Xiaomi AX5.
           Между устройствами  на интерфейсах поднимается так называемый псевдо-бридж ( с виртуальными интерфейсам и автоматически генерируемыми MAC).
   Вся сеть в такой схеме работает в L2 , причем    вдоль одной ветви дерева в одном широковещательном домене    со всеми вытекающими отсюда недостатками, превращающиеся в проблему, если устройств  в одной ветке дерева сети много ( больше 3-х).  Разные  ветви  дерева сети  между виртуальными интерфейсами в   ARP таблице принадлежат разным шировещательными доменам ( как бы  разным   сегментам) и широковещательный трафик между ними  ( в том числе      DHCP)   не ходит.    Реализация псевдо-бриджинга на дешманской китайщине ( в том  числе Xiaomi AX5 )   часто глючная, поэтому может работать не так, как от нее ожидается быть.
23 часа назад, Saab95 сказал:
В добавлении к крутилками-вертелкам, костылям есть у Микротик еще одна плюшка  типа компас для юзера. Юзер, для того чтобы сеть на Микротик как то работала, следует  перемещаться по офису не туда, куда ему надо, а куда ему укажет Микротик.  Иначе связи не будет!!!. Конгениально!
Что бывает когда маркетолог получает теоретические знания для продажи продукта, но ни разу не сталкивался с применением на практике.
90% выданной Вами информации искажено настолько, что представляет собой дезинформацию.
В 25.01.2022 в 10:45, slv700 сказал:
Откуда коллизии в коммутаторах? Там дуплексная связь.
Широковещательные запросы на получение адреса отправляет клиент, так вот при переключении к сети с тем же именем он запрос не отправляет, а использует ранее выданные параметры сети.
Так же в средней сети широковещательные запросы не несут вред, потому как их очень мало. Даже если каждую секунду будет подключаться по новому 1 клиенту, а это должна быть сеть устройств так на 100, нагрузка будет порядка 5 пакетов в секунду. Это мелочь.
Запрет на бриджевание, это изоляция портов, и как-раз может быть фичей, но я ее ни разу не встречал в домашних роутерах.
Технологии роуминга в вайфай сетях скоро 15 лет будет, но о нем заговорили из каждого утюга только сейчас, сразу после того как SOHO сегмент начал ее осваивать, совпадение? Не думаю.
Извиняюсь за хейт спич.
На микротике в центре, который дает интернет клиентам сети, создается общий бридж, на нем запускается DHCP сервер и единое адресное пространство. Доступ (пропуск трафика) между портами бриджа запрещен.
Все точки доступа подключаются к этому бриджу через уникальный канал (влан, EoIP туннель и т.п.). Далее клиент переключается от одной точки к другой, и его мак светится уже с другого интерфейса бриджа. Никаких проблем с широковещательным трафиком, мусором и т.п. нет.
В 25.01.2022 в 11:25, slv700 сказал:
Я уже приводил пример иной, клиент видит везде хорошее покрытие сетью, но подключения не происходит, или связь постоянно прерывается. Если клиент видит уровень сигнала он может подойти к точке доступа ближе.
В 25.01.2022 в 08:58, slv700 сказал:
а зачем вы решили WAN порт потрогать?... ну вот чтобы что?...
ВНЕЗАПНО - ЛЮБОЙ роутер бриджует пакеты между LAN портами и вафлей по дефолту.
В 25.01.2022 в 09:45, slv700 сказал:
ну-ну, модель неподдерживающих искаропки - в студию.
у всех.
а ВНЕЗАПНО - именно так и работает бесшовный роуминг, для которого все точки доступа по определению обязаны быть в одном л2 сегменте... и да, для десятка клиентов, которые в сумме будут генерить полтора бродкаста в минуту, это глубоко пофиг.
22 часа назад, Saab95 сказал:
  Микротик как раз может работать и в режиме Acces Point и WiFi Router и Relay,   в том числе в топологии звезда в режиме AP.  В этом на сетевом уровне  у Микротик проблем нет. Есть проблемы в псевдороуминге, которую мы уже обсуждали выше.
21 час назад, NiTr0 сказал:
у всех.
У всех моделей Xiaomi WiFi 6       DHCP       сервер отключить нельзя.
Роуминг тут не причем. И роуминговые сообщения в малтикасте, а не  броадкасте.  И для роуминга таки да сеть должна быть в  L2, но не обязательно в одном шировещательном домене. Сеть может ( и должна )  быть сегментирована  вланами, между которыми поднимается InterVlan routing.
В 25.01.2022 в 11:24, sv-lex сказал:
 Вот что бывает, когда птушника по специальности типа маляр-штукатур взяли на работу в компанию админить сеть.
Для большой корпоративной сети нужно ставить не 20 Микротиков , которые не будут работать,  а  несколько  AP Enterprise . И тогда клиентам не придется куда то ходить  по офису , чтобы получить доступ в сеть.
В 26.01.2022 в 12:40, slv700 сказал:
В 25.01.2022 в 12:24, sv-lex сказал:
Жду аргумент про домен коллизий в цепочке роутеров и про широковещательные запросы которые кладут сеть из нескольких устройств.
31 минуту назад, sv-lex сказал:
 Матчасть изучи что такое домен коллизий и чем он отличается от широковещательного домена, и причём тут дуплекс , а также как взаимодействуют клиент с DHCP сервером.  Тогда сам увидишь аргументы .
И коню ясно если у сети три точки доступа и пять клиентов то броадкасты сеть не положат
В 26.01.2022 в 12:53, slv700 сказал:
А AP Enterprise как-то поможет пробить сигналом через толстые бетонные стены? Это только в проспектах и тестовых инсталляциях все красиво, а на деле бывает так, что помещения такие, что нельзя поставить одну - две точки, т.к. просто покрытие они не обеспечат.
У нас многие клиенты в бизнес центрах, торговых залах, складах и т.п. просили сделать вайфай, и никто из них не соглашался на дорогие решения, когда одна точка стоит 200 тыс.р., это им надо почти миллион потратить, что бы обеспечить себе сеть вайфая, когда за 150-200 тыс. можно микротиками утыкаться.
В 26.01.2022 в 14:36, Saab95 сказал:
это как раз просто — поставил одну точку с одной стороны стены, вторую с другой. клиент видит или ту, или другую.
проблемы возникают когда все друг друга видят и клиентов много.
В каждом помещении обычно установлено несколько компьютеров, телефонов, принтеров, все они требуют для подключения сетевые порты.
В каждом помещении устанавливаем микротик с вайфаем и большим количеством портов, который работает как коммутатор или роутер (в зависимости от задачи), и тут же является локальной точкой доступа для этого помещения.
7 часов назад, Saab95 сказал:
Понятно,  что если большая площадь, толстые стены и прочее, то нужно ставить несколько точек доступа. Но это точно не должны быть  домашние вайфай роутеры, в том числе, Микротик, потому что они не могут взаимодействовать между собой должным образом  для обслуживания клиентов . Поэтому нужно ставить либо AP Enterprise и заплатить за это и все будет работать. Либо сэкономить и поставить дешевые  SOHO  вайфай  роутеры, не имеющие нужной функцинальности для интеграции в сеть,  и  эта сеть не будет работать. Какой смысл потратиться хоть и по минимому, но  не получить требуемый результат ? Почему  SOHO  вайфай  роутеры не могут создать единую эффектино  работающую  вайфай сеть, я выше обьяснил. Кто не понял,  продолжайте иметь дело с гемором типа того, что описал в своем посте ТС.
8 часов назад, Saab95 сказал:
Точка доступа микротик стоит чуть дороже всяких там тп-линков и даже зуксели дороже микротика, почему его SOHO равняют?
Потому что у Миротик  нет функионала AP Enterpise и по производительности , измеряемой в том числе  таким параметром как  max  concurreent users предназначен для Small  Home Office  (SOHO).
и не надо гооврить что Миротик держит 20 и 30 клиентов. На 15 одновременно работающих  клиентах суммарная пропускная способность Микротик падает в 3 раза.
Зухель- Кинетик дороже чем  типовые  китайские  SOHO вайфай роутеры. Но у него есть много  фич  Enterprise - типа облачное управление,    band steering,  роуминг и др. Поэтому и дороже. Но Кинетик сделан на дешевом MTK  для дешевых домашних вайфай роутеров и поэтому не держит нагрузку. И поэтому непонятно позиционирование Кинетика,для дома -дорого, для корпоративной сети - не тянет нагрузку и все же не хватает нужных фич .
   Микротик,  сделан на Atheros, поэтому дороже вайфай роутеров  на МТК. Но хваленный софт  Микротика в лицe ROS - он изначально ориентрован на гибкие сетевые  функции как проводного роутера. Но как для точки доступа класса Etnerprise у него нет нужной фуккциональности.  Поэтому для построения корпоративных сетей Микротик не пригоден. А для дома Микротик  слишком сложен. Его сегмент - малые офисы где есть (или их можно пригласить)  айтишники из числа знающих работу Микротик, которые могут его правильно настроить, что есть нетривиальная задача.
  • 1 month later...
В 27.01.2022 в 12:24, slv700 сказал:
 Не совсем, он сложен для мозгов, заточенных на иные железяки разного класса. А для дома-семьи - любой баран по хауту их ютупа настроит. Но иногда эти бараны перерастают некий уровень, и становятся гуру микротика, иногда получается и в корпорате что-то создать у них....  Например они уже почти освоили ip sla в их понимании, аж автоматом на резервы перескакивать.
  • 3 years later...
Подскажите пожалуйста, на сколько дБ сигнал одной ТД должен превышать сигнал другой ТД работающих на одном канале, для стабильной работы?
Какая разница насколько.... Проблема в уровне шума. Если у вас даже ТД разные и разнесены, не факт что клиенты мешать друг другу не будут. В общем, такая схема -ДУРНАЯ ИДЕЯ!
Если точки доступа не загружены постоянным трафиком то влияние будет не сильное. Есть практика когда все точки доступа работают на одном канале и клиенты прекрасно себя чувствуют. Естественно в пиках нагрузка по 30-40М в режиме N на каждую и не более. Если запускать тесты скорости с разных клиентов то да, есть влияние.
Но при расположении ТД скрытно друг от друга (за толстыми стенами, закрывать тазиком и т.п.) когда в скане сетей соседей не видно, работает еще лучше.
