Всем привет.
Пытаюсь перенести файловую систему RHEL 6.3 с одного физического сервера на другой. Со старого сервера tar'ом слил файловую систему. На новом разбил диск (через fdisk) залил файлы. По привычке установил загрузчик в MBR:
root (hd0,0)
setup (hd0)
Grub сказал, что загрузчик установлен. Исправил grub.conf, fstab. Но сервер не загружается. Насколько я понимаю, нужно загружать через EFI. Но смущает вот что. Насколько я знаю, диск должен быть разбит в GPT, но на старом сервере я не вижу этого:
Disk /dev/sda: 146.0 GB, 145999527936 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17750 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x13c257bd
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1        5100    40960000   83  Linux
/dev/sda2            5100        8287    25600000   83  Linux
/dev/sda3   *        8287       10837    20480000   83  Linux
/dev/sda4           10837       17751    55536640    5  Extended
/dev/sda5           10837       13386    20480000   83  Linux
/dev/sda6           13387       14431     8388608   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda7           14431       17751    26664960   8e  Linux LVM
Но при этом у него есть:
/boot/efi/EFI/redhat/grub.efi
На виртуальной машине через MBR все запускается. Как поступить?
Edited by fox_m
В 07.01.2022 в 14:30, fox_m сказал:
ну так смотрите что у вас там в bios настроено. серверов, которые не умеют грузиться без efi, пока не встречал.
Как именно не загружается? Грузится в dracut emergency? С высокой вероятностью предположу, что вы не пересобрали initramfs под новое железо. Гайдов в интернете навалом.
В 08.01.2022 в 00:16, jffulcrum сказал:
До загрузчика дело не доходит. initramfs взят со старого сервера. Пересобирать его не надо по идее. Сервера идентичные
В 08.01.2022 в 11:44, fox_m сказал:
Сервера идентичные
кмк, такую информацию стоит писать в самом начале )
я бы начал, как уже писал, с просмотра настроек bios setup.
ну так посмотрите на старом сервере какой grub стоит — legacy или efi.
ну и с помощью efi-утилиток, (efibootmgr, например) можно посмотреть как компьютер был загружен — если не через efi, то они откажутся запускаться.
так а что именно пишет-то?
Судя по размерам диска, предположу что там SAS/SCSI RAID. Вопрос - в BIOS RAID адаптера массив выбран как загрузочный? Потому как "новый" сервер мог раньше грузиться с SATA или флешки, а не с массива.
А проще поступить, проинсталировать 6.3 в минималке и залить в корень tar, исключив из него /boot ???
PS
не всегда простые пути самые быстрые в итоге оказываются)))
On 1/9/2022 at 10:35 AM, Ivan_83 said:
Надо было диск в GPT разбивать, уже лет 10 как минимум.
Я тут 13ую фрю аккурат перед НГ на вмварь 5.5 ставил...
Было дико наблюдать, что GPT в 2022ом где-то не умеют.
В 09.01.2022 в 19:58, dr Tr0jan сказал:
Если вы про фрёвый инсталлер - хз, не пользовался им уже больше 10 лет :)
А так, у нас продукт на фре, юзаем GPT и легаси+юефи загрузчики, работает на широком спектре железа и виртуалок, по крайней мере с загрузкой проблем давно не было.
В 09.01.2022 в 21:26, dr Tr0jan сказал:
с фрёй всё прекрасно. Я про то, что в проде и сегодня вмварь 5.5 встречается, которая GPT не умеет. :(
А вы уверены?
Кажется у нас и с этим работает.
  • 2 weeks later...
В 07.01.2022 в 18:30, fox_m сказал:
Что именно вы правили в grub.conf, fstab? Прописали новые UUID разделов? Как именно ругается во время загрузки?
