Доброго дня уважаемые форумчане!
Помогите разобраться - затупил я крепко и не могу решить один маленький вопрос по статической маршрутизации.
Ситуация следующая:
Имеется GPON терминал от Ростелекома RT-GM-5 - он же ZTE ZXHN F680 по которому и осуществляется доступ в WAN. IP адрес lan соединения RT-GM-5 - 192.168.0.10 К первому порту LAN данного устройства подключен TPlink Archer AX73 c IP адресом 192.168.0.1, ко второму порту lan подключен сервер с IP 192.168.0.2.
Все остальные клиенты "живут" через TPlink в сети 192.168.1.0/24.
При такой схеме подключения скорость интернет подключения составляет чёткие 300 Мбит на приём и 300 Мбит на передачу. Всё вроде нормально и вполне устраивало бы, но есть одно но...
К TPlink по средствам USB подключен M.2 SSD для организации сетевой шары.
К указанной шаре без проблем подключаются все клиенты сети 192.168.1.0/24 но с сервера с IP 192.168.0.2 я не могу ни к шаре подключится ни к веб морде TPlink. Такой же результат происходит при обращении к TPlinkу по адресу 192.168.0.1. Видимо встроенный брандмауер рубит все попытки подключения так как думает что на него ломятся из WAN. Отключит его нет возможности...
Вот собственно и вопрос: как прописать маршрут так, чтобы из сети 192.168.1.0/24 был доступ к TPlinkу?
Да, при этом TPLink не пингуется по адресу 192.168.1.1 из сети 192.168.0.0 все остальные узлы сети 192.168.1.0 нормально пингуются и подключение к ним осуществляется в штатном режиме.
Перевёл я TPlink в режим Точки Доступа, все клиенты оказались естественно в одной сети и всё работает, но возникло одно обстоятельство: скорость подключения к интернету на приём упал до 270 Мбит/с, а на передачу ровно в 2 раза упала до 150 Мбит/с - не знаю почему так, но мне скорость важна, так как на сервере настроен гипервизор с кучей виртуалок, поэтому скорость критична.
Вот и мечусь не знаю что делать: шара нужна - чтоб делать бэкапы с сервера, и скорость важна...
Дайте пожалуйста волшебного пенделя чтоб двинуться в нужном направлении )))
В 07.01.2022 в 15:39, zhenya` сказал:
Перевести арчер в access point mode?
Ну я же писал....
В 07.01.2022 в 14:05, Makso сказал:
Edited by Makso
В 07.01.2022 в 09:05, Makso сказал:
ИМХО тут и есть волшебный пендель. Надо открывать доступ на tplink с WAN (по умолчанию обычно он закрыт) и поместить шару в DMZ tplink-а (либо проброс на tplink-е нужных потов на шару).
