Помогите, пожалуйста, с настройкой Cisco WS-C2960C-12PC-L.
Прошивка 15.2(7)E5 (актуальная). Настройки делаются через Web-интерфейс.
Проблема 1.
У коммутатора заявлен бюджет POE 124 Вт. К нему подключаются камеры HiWatch DS-I253L с максимальным потреблением по POE 4,5 Вт.
Коммутатор под каждую камеру резервирует 15,4 Вт мощности (device "Ieee PD", Class "3"). После подключения 8-ой камеры показывается, что остаток бюджета POE составляет 0,8 Вт. 9-я камера уже не включается, светодиод POE начинает моргать оранжевым.
Такие камеры работали на менее мощном HPE 1910-8-POE+ (65W) JG537A. По его замерам камеры потребляли сильно меньше 15,4 Вт (где-то на уровне заявленных 4,5 Вт каждая).
Попытка на Cisco руками поставить ограничение на мощность порта (static) приводит к сообщению "power-deny", и камера не стартует.
Куда копать?
Проблема 2.
В сети есть внутренний NTP сервер.
Не могу ввести адрес NTP сервера в виде IPv4-адреса (перебрал варианты 192.168.18.1, 192.168.18.1/24, 192.168.18.1/255.255.255.0). В виде имени (time.windows.com) вводится, но у внутреннего хоста имени нет.
Что делать?
Edited by Pentaxer
Без консоли вы это не поправите, придется изучить. Проблема 1 вызвана древностью железки - динамическая подстройка резервирования мощности только для Cisco-совместимых устройств (умеющий уведомлять свитч по CDP). Решается консольной командой power inline consumption default Ватт в контексте интерфейса, чтобы резервировалось меньше 15.4. Проблема 2, вероятна, вызвана каким-то багом веб-морды. Их в те времена в Cisco писали жопой, ибо реально ими почти никто не пользовался. Не факт, что вообще было исправлено в какой-то версии ПО - такой мелкий баг могли тупо не найти за все годы сервисной жизни. Решается в консоли в глобальном контексте указанием сервера NTP как ntp server IP version Х, где X - версия протокола NTP, поддерживаемая источником.
Большое спасибо за быстрый ответ!
Обе проблемы решились.
Можете порекомендовать "самоучитель" по консоли Cisco? Гуглинг принес множество ссылок, материалы по которым сильно разного качества.
В 25.12.2021 в 23:58, Pentaxer сказал:
Вкорне неверное решение. Если у таких моделей и есть ыеб, то он сильно обрезан по функционалу или позволяет выполнять базовые настройки.
В 26.12.2021 в 00:46, Pentaxer сказал:
Базовый старый ccna курс - должно хватить для начала. Если не нужна теория, то можно сразу смотреть настройку коммутаторов, там все это разобрано.
Спасибо!
Работал с управляемыми L2 POE коммутаторами HP, Zyxel, D-Link. В т.ч. древними. Про Cisco по обсуждениям вокруг сложилось мнение, что это "топ из топа".
Но реальность оказалась неожиданной:
1) проблемный веб-интерфейс (баги, урезанный функционал);
2) нетрадиционный взгляд на POE;
3) больше времени уходит на начальную загрузку.
Прям скучаю по HPE 1910-8-POE+ (JG537A). Остался бы на нем, однако нужно 10-12 POE портов в одной управляемой железке с пассивным охлаждением. Кроме Cisco WS-C2960C-12PC-L ничего не нашел.
Буду изучать)
4 часа назад, Pentaxer сказал:
Это железо не для веб интерфейса, оно рассчитано на опытных пользователей, если хотите веб то вам или c1000 модели или мераки, кстати говоря в hp тоже веб унылый, настроить как домашний коммуникатор да, что то уровня корпорейт только cli, zyxel и dlink это вообще мыльницы
Вполне себе нормальный, если железка (камера) не умеет запрашивать необходимый бюджет poe (cdp, lldp) то это значит что данная камера тоже из разряда мыльницы, но lldp надо включать в Cisco руками
Проходят этапы тестирования чуть ли не каждого элемента и запись в дамп при необходимости
В 26.12.2021 в 04:58, Pentaxer сказал:
Проблема 1.
Куда копать?
Проблема 2.
Что делать?
Приветствую Вас.
Сколько портов на коммутаторе 16 или 8 ?
Если 16, то поясняю , коммутатор выделает на порт  по стандарту 803.2af на порт. То есть он не размазывает power банк по портам. В таком коммутаторе может работать только 8 портов с poe.
С уважением.
Еще несколько вопросов по этой древней Cisco.
1. Помогите, пожалуйста, с раздельной установкой мощности для портов.
Сейчас для всех 12 портов шарахнул единый уровень в 10 ватт командой "power inline consumption default 10000". К одному из портов нужно подключить более мощную камеру.
Можно ли, например, для 11 портов задать мощность 8000, а для 12-го 15400?
Пробую перед указанием мощности выбрать конкретный интерфейс, но не потом не срабатывает команда "power inline consumption default 10000".
Система выдает:
"%CAUTION: Misconfiguring the'power inline consumption/allocation'
 command may cause damage to the switch andvoid your warranty. Take
 precaution not to oversubscribe the power supply.Refer to documentation"
2. Правильно ли понял, что фактическое тепловыделение коммутатора не зависит от указанных команд?
Т.е. это влияет на его "восприятие потребление", а фактическое потребление зависит от физической POE нагрузки, так?
3. По показаниям самой Cisco для нее "зеленая" температура до 75 градусов. Как-то многова-то.
Она действительно может должго работать с температурой 60-70 градусов?
Edited by Pentaxer
1. Я немного в своем первом посте ошибся, в контексте интерфейса команда power inline consumption Ватт, без default
2. Да, фактическое потребление коммутатора определяется фактическим потреблением портов
3. Ну, если не пытаться использовать L3 функционал, и вообще нагружающий CPU функционал, то вы таких температур и не увидите.
Выдает такое:
Misconfiguring the 'power inline
 consumption/allocation' command may cause damage to the switch and void
 your warranty. Take precaution not to oversubscribe the power supply.
 It is recommended to enable power policing if the switch supports it.
 Refer to documentation.
Спасибо.
У меня оборудование в тесноте стоит.
Из-за большого количества подключенных камер вот так греется.
В 28.12.2021 в 00:04, Pentaxer сказал:
Это дежурное предупреждение, настройки фактически применяются.
С одной стороны, в ту пору Cisco использовала качественные компоненты. С другой, с учетом возраста железки, пользы от таких температур мало
