Димас Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 (edited) Решил на даче сделать нормальную зону покрытия Wi-Fi всего участка в 20 соток. Главное, чтоб во всём двухэтажном доме и бане (20 метров от дома) был сигнал Wi-Fi. Если на улице будет покрытие 90% тоже хорошо. Дом построен из кирпича с толщиной стен в 1,5 кирпича. На первом этаже большой зал (гостиная) в которой стоит основной роутер Huawei B315s, за залом кухня и две комнаты. Первый этаж 72 квадратных метра. Между этажами перекрытие из бетонных плит. Второй этаж 55 метров квадратных. В бане стены максимум в 1 кирпич толщиной, две комнаты и парилка, одного роутера должно за глаза хватить из системы Mesh. Интернет тариф у меня безлимитный от Теле2, вышка в квартале от дома находится, сигнал на роутере всегда 100%. По скорости максимум 50 М/Бит было, чаще в районе 10 М/Бит. Использую интернет для просмотра Ip-TV от Билайна в основном. Wi-Fi от Huawei B315s по зоне покрытия в гостиной, на кухне, в комнатах еле-еле (устройства его часто теряют) и бане (устройства так же теряют сигнал) Подскажите, пожалуйста, какую сделать Mesh-систему с запасом (например, чтоб умный дом сделать)? Остановился на устройствах TP-Link (три башенки) TP-Link Deco M4 или Tenda (три кубика) Tenda Nova MW6. Но потерялся в моделях, поэтому прошу помощи у уважаемых форумчан. Думаю основной блок в режиме моста поставить рядом с роутером, второй на кухне, третий на втором этаже, четвёртый в бане или при хорошем сигнале один рядом с роутером на первом этаже, второй на втором этаже, а третий в бане. Понимаю, что лучшим решением будет соединить все три устройства по Ethernet кабелю, но на данный момент нет такой возможности, так как ремонт был в 2010 году, когда на даче вообще не было GSM-сети, только телефонная станция, куда ходили звонить. Сотовая связь была только в соседней станице за 7 км, поэтому о прокладке кабеля я тогда и не думал даже, так как не представлял, что будет такое бурное развитие технологий. Думаю взять станции с возможностью подключения между собой по Wi-Fi и по проводу. Как будет ремонт, прокину кабели и соединю их проводом. P.S. Может лучшим решением на данный момент будет комплект TP-Link Deco P9, так как в нём дополнительно есть PowerLine? Edited December 25, 2021 by Димас Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 @Димас Думать - это полезно! Главное помнить - чем сложнее сеть тем менее предсказуемо она работает. Я расставил по дому обычных точек доступа соединенных кабелем, подключил всё это к роутеру и не парюсь. Вставить ник Quote
Димас Posted December 25, 2021 Author Posted December 25, 2021 В 25.12.2021 в 23:35, sdy_moscow сказал: Я расставил по дому обычных точек доступа соединенных кабелем, подключил всё это к роутеру Я б тоже так поступил, но после ремонта нет возможности проложить витую пару, поэтому остановился на Mesh системе с PowerLine TP-Link Deco P9, как самый оптимальный вариант на данный момент. При очередном ремонте можно будет прокинуть кабели и подключить блоки проводным соединением. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 @Димас Единственная адекватно настраиваемая "типа" Mesh сеть которая работает стабильно и попадалась нам в руки у зикселя кинетик. Про ТП линк (хоть и сами его ставим клиентам) скажу так - это вечные глюки с софтом исправляемые ГОДАМИ! Вставить ник Quote
Димас Posted December 25, 2021 Author Posted December 25, 2021 (edited) В 25.12.2021 в 23:47, sdy_moscow сказал: Единственная адекватно настраиваемая "типа" Mesh сеть которая работает стабильно и попадалась нам в руки у зикселя кинетик. Про ТП линк (хоть и сами его ставим клиентам) скажу так - это вечные глюки с софтом исправляемые ГОДАМИ! Расскажите, пожалуйста, какие именно модели Zyxel и какое у них соединение между собой (витая пара, Wi-Fi или PowerLine)? Что не так с софтом у TP-Link? Как я понял, настроил систему и забыл. Сама по себе работает как нужно. Пользователи о TP-Link как отзываются, какие модели ставите? Edited December 25, 2021 by Димас Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted December 25, 2021 Posted December 25, 2021 В 25.12.2021 в 23:55, Димас сказал: Расскажите, пожалуйста, какие именно модели Zyxel и какое у них соединение между собой (витая пара, Wi-Fi или PowerLine)? Что не так с софтом у TP-Link? Как я понял, настроил систему и забыл. Сама по себе работает как нужно. Пользователи о TP-Link как отзываются, какие модели ставите? Я сам с этим не морочусь. Точно сказать не могу. За что купил за то и продал ;-). Вставить ник Quote
Димас Posted December 25, 2021 Author Posted December 25, 2021 В 26.12.2021 в 01:12, sdy_moscow сказал: Я сам с этим не морочусь Ок. В таком случае что посоветуете, чтоб на всём участке была одна сеть Wi-Fi? Так же очень желательно наличие PowerLine. Вставить ник Quote
slv700 Posted December 28, 2021 Posted December 28, 2021 Ставите на улице одну точку доступа Outdoor AP 802.11ax ( wifi6) и будет и хороший сигнал и высокая ( 200-900 Mbps ) скорость и на улице и внутри дома в помещениях с окнами , выходящими на точку доступа. Если нужно будет иметь сигнал где то в доме за кирпичными стенами и ж/б перекрытиями, то там ставите Indoor AP 802.11ax и соединяете с Outdoor AP по радио - MESH/WDS или Repeater mode. Если точки доступа будут Enterprise, то там обязательно есть стандартный бесшовный роуминг и все клиенты будут работать как в единой сети без разрыва соединения L3/L4 и выше при смене точки доступа. Вставить ник Quote
f.tagir Posted February 9, 2022 Posted February 9, 2022 В 26.12.2021 в 01:47, sdy_moscow сказал: @Димас Единственная адекватно настраиваемая "типа" Mesh сеть которая работает стабильно и попадалась нам в руки у зикселя кинетик. Про ТП линк (хоть и сами его ставим клиентам) скажу так - это вечные глюки с софтом исправляемые ГОДАМИ! Давайте начнем с того что кинетик и зуксель это не близнецы и не братья. Кинетик давно уже отпочковался от зукселя... В 26.12.2021 в 03:20, Димас сказал: Ок. В таком случае что посоветуете, чтоб на всём участке была одна сеть Wi-Fi? Так же очень желательно наличие PowerLine. Вот поверлан та еще глюкавая технология! Смысл в нем от лукавого... Проще собрать систему на TPLink EAP225 outdoor на которой прекрасно MESH работает. Правда, для того чтоб MESH заработал, нужно хотяб один раз контролер запустить. Работает гарантированно! В 28.12.2021 в 12:27, slv700 сказал: Ставите на улице одну точку доступа Outdoor AP 802.11ax ( wifi6) и будет и хороший сигнал и высокая ( 200-900 Mbps ) скорость и на улице и внутри дома в помещениях с окнами , выходящими на точку доступа. Если нужно будет иметь сигнал где то в доме за кирпичными стенами и ж/б перекрытиями, то там ставите Indoor AP 802.11ax и соединяете с Outdoor AP по радио - MESH/WDS или Repeater mode. Если точки доступа будут Enterprise, то там обязательно есть стандартный бесшовный роуминг и все клиенты будут работать как в единой сети без разрыва соединения L3/L4 и выше при смене точки доступа. Можно перечень клиентов для Outdoor AP 802.11ax которые получат столь чудесный WiFi благодаря всем плюшкам от 802.11ax ? И можно еще до кучи перечень Outdoor AP 802.11ax и цены на них, хоть прослезиться глядя н них... Вставить ник Quote
slv700 Posted February 10, 2022 Posted February 10, 2022 7 часов назад, f.tagir сказал: Можно перечень клиентов для Outdoor AP 802.11ax которые получат столь чудесный WiFi благодаря всем плюшкам от 802.11ax ? И можно еще до кучи перечень Outdoor AP 802.11ax и цены на них, хоть прослезиться глядя н них... - Asus RT-AX55 MIMO 2x2 - $50 - Xiaomi AX1800 -$40 -Xiaomi Redmi AX5 -$45 7 часов назад, f.tagir сказал: перечень Outdoor AP 802.11ax Cambium XV2-2T - MSRP $645 Meraki MR76 Ruckus T350T Вставить ник Quote
f.tagir Posted February 10, 2022 Posted February 10, 2022 В 10.02.2022 в 09:05, slv700 сказал: - Asus RT-AX55 MIMO 2x2 - $50 - Xiaomi AX1800 -$40 -Xiaomi Redmi AX5 -$45 Cambium XV2-2T - MSRP $645 Meraki MR76 Ruckus T350T 645 уе, да мая жаба уже удушилась! Мы в РФ живем с антинародным курсом рубля к УЕ, я какнить обойдусь ТРЛинком 802.11АС Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 10, 2022 Posted February 10, 2022 Зачем нужен этот MESH? Зачем нужен контроллер? Берете микротик, настраиваете на нем на каждой БС раздачу IP автоматом, настраиваете OSPF, на всех канальных точках один ссид. Все микротики друг к другу подключатся. Сами определят себе топологию за минимальную стоимость. Вставить ник Quote
slv700 Posted February 11, 2022 Posted February 11, 2022 8 часов назад, f.tagir сказал: я какнить обойдусь ТРЛинком 802.11АС Вы лично для себя может и обойдетесь, но Cambium Outdoor WiFi 6 AP XV2-2T - конкретный Enterprise, причем премимум сегмента, предназначен для задач провайдерского класса, то есть предоставления коммерческого сервиса. И домашний вайфай роуетер Тплинк и типа того для таких задача ни функционально, ни по производительности непригоден. И если вы все же захотите надеть сову на глобус и таки впарить своему корпоративному заказчику Тплинк для решения несвойственных ему задач , то задачу не решите, зря потратите силы и деньги, потеряете время , и прибретете репутацию долбодятла. Вставить ник Quote
fractal Posted February 11, 2022 Posted February 11, 2022 1 час назад, slv700 сказал: Вы лично для себя может и обойдетесь, но Cambium Outdoor WiFi 6 AP XV2-2T - конкретный Enterprise, причем премимум сегмента, предназначен для задач провайдерского класса, то есть предоставления коммерческого сервиса. И домашний вайфай роуетер Тплинк и типа того для таких задача ни функционально, ни по производительности непригоден. И если вы все же захотите надеть сову на глобус и таки впарить своему корпоративному заказчику Тплинк для решения несвойственных ему задач , то задачу не решите, зря потратите силы и деньги, потеряете время , и прибретете репутацию долбодятла. А чем это к теме относится? Тут выбор для домашнего использования Вставить ник Quote
