Господа, если есть хоть малейшие догадки которые приведу к решению проблеммы, пожалуйста напишите.
Проблемма:
Есть сеть 192.168.0.0/24 адреса 192.168.0.1-100 сидят в одном здании
а адреса 192.168.0.200-230 в другом. Удаление друг от друга 700 метров. Поставили две точки доступа DWL-2100AP, режим одной (которая в головном офисе) AP, режим удаленной точки AP Client.
В удаленном офисе сидят операторы 1С под терминалом. И только одного из них постоянно теряется связь с головным офисом, при этом диапазон адресов в офисе он видит а к серверу терминалов пройти не может. Что самое любопытное связь теряется на 1-2 минуты.
Уже делал:
1) Меня машину полностью
2) Менял сетевые карты
3) протянул провод к другому коммутатору
4) Сносил профиль пользователя
5) Менял настройки сетевого адаптера
6) Менял режимы работы точек wifi
Если кто то сталкивался с такой проблеммой отпишите буду признателен
В режиме Client за 2100-ой может быть только один МАК. Поставь их в режим моста и будет щастье :)
Еще где то я слышал, что траблы эти есть только на прошивках выше 1.01eu-r086.
Есть еще одна одна радость у длинко образных 2100 -в режиме АП-КЛИЕНТ при появление посторонней помехи, делать ребут. Так, что ставьте режим бриджа !
  • 2 weeks later...
Дык в бридже прийдется попрощаться с AES/WPA :(
AES в режиме бриджа работает.
тока что проверял
WDS режим нету тама WPA !
тока что проверял
WPA это способ аутнтификации, а AES это криптование данных
  • 1 year later...
А как поставить длинки с бб-прошивкой в режим бриджа?
Пробовал ставить на обоих set apmode p2p - не встает линк между ними, хотя find bss находит вторую точку
Линк втстает только если одна ap, а вторая apc - но в этом случае игры с matstate нормального бриджа не дают: если ставить с обоих сторон matstate 2, то по линку ничего не ходит; ставлю с одной стороны 2, с другой 1 - но тогда одна из сторон подменяет маки, ставлю с одной из сторон 0 - снова ничего не ходит
на каждой точке нужно сделать:
set wirelessmode 11g
set pureg disable
set apmode p2p
set ssid xxx
set ssidsuppress enable
set freq 2472
set wdsacl allow мак_адрес_другого_девайса
reboot
остальное по вкусу, лучше все это сделай на столе, а потом тащи на линк.
p.s. а проблема с маками на 2100 в режиме клиента это уже аккордеончег...
Edited by MaksMMS
  • 7 months later...
  • 4 years later...
Парни, выручайте.
Топология: ДСЛ модем (4 port switch) -> Dlink AP2100 в режиме WDS (WPA2-PSK AES) -> 100 метров <- Dlink AP2100 в режиме WDS (WPA2-PSK AES) - Свитч 5-ти портовый - 3ПК
На столе WDS был настроен, все работало.
Дальше, здание со свичем и настроенной ТД оставляем (правая часть схемы), устанавливаем на другом здании вторую ТД, проверяем - мост пашет: подключенный кабелем непосредственно к этой ТД ноутбук качает с одного из ПК на той строне со скорость 1.5МБ/с. Все зашибись.
Как только подключаем кабелем эту ТД к DSL модему, все - пингу хана, ни ТД, ни ПК на той стороне не видины.
Прошивки у ТД родные 2.50eu.
Подскажите, какие настроки ТД ковырять?
Edited by mr.Alex
  • 2 months later...
хочу применить пылящиеся DWL-2100AP на линк 3 км
требуется скорость около 2-6 мбит/с, видимость прямая, условия городские
прошивка bluebox, хочу взять такие антенны http://bester-ltd.ru/product/antenna-ax2414y/
потянут, нет? =)
Потянут.
  • 3 months later...
Есть еще несколько ТД DWL-2100AP, достались бесплатно. Нужно на них поднять линк 1 км, прямая видимость, мегабит 30-40 выжать. Посоветуйте дешевый вариант (антенну, бокс и т.п.)
Дешевле купить Mikrotik RB/SXT - на данный момент можно сделать самый стабильный канал на wi-fi.
Если вы к вашим точкам начнете покупать антенны, кабеля, городить питание - это выйдет дороже, чем покупка нормального устройства.
+100
Велосипед давно придуман!
2 зеркала по 60см с самодельным биквадратом в фокусе, линк на 800м работает уже года 4 =]
