Доброго времени суток, хотелось бы получить совет по сложившейся ситуации.
OLT: GP3600-08B
Модуль: С++ TxPower(dBm) 6,4., 20 км.
Взяли у одного из провайдеров жилу для соседнего поселка.
Дистанция до первого сплиттера 17,5 км.
До абонента еще ~1,2 км. (самый первый и самый дальний абонент в зоне охвата)
В каскаде стоят сплиттеры 2-8-8.
По рефлектограмме по ВОЛС до сплиттера затухание -7.5 dBm.
У клиента Power Meter показывает -26 dBm.
Абонентский терминал BDCOM GP1501DT
Что было уже сделано
- уменьшены затухания по магистральной ВОЛС на 2 dBm.
- менялись и проверялись SFP.
- убирались из каскада сплитеры 1*2 и 1*8 по очереди (т.е. было 2-8-8, 2-8 и 8-8).
Результата это не дало.
Вопрос к знатокам, как выйти из этой ситуации максимально безболезненно? А именно, 3 поселка, в центральном стоит OLT, в соседние поселки идет по 1-2 жилы взятые в аренду у другого провайдера, сдавать OLT c 8 портами и брать 2 с 4мя портами и соответственно брать сервис где-то - болезненно. Может есть модели SFP или ONU более "дальностреляющие"? В общем хотелось бы услышать ваши мысли.
Скорее всего вы в тайминги не попадаете. По умолчанию gpon работает до 20км от olt, и чтобы сместить это расстояние выше, нужно дать команду для olt. Для конкретно bdcom я ее не нашел, но она точно должна быть. Для eltex например: interface gpon-port 0 range 40. Что-то подобное будет и у вас.
Это влияет на скорость и задержки, но не так значительно.
В 21.12.2021 в 20:05, netsh сказал:
В 24.12.2021 в 09:10, [anp/hsw] сказал:
Коллеги, приветствую.
Switch_config#int gp 0/1
Switch_config_gpon0/1#gpon max-log-distance ?
  <1-75>      -- Max logic distance(Km)
  • 5 months later...
Благодарю за отзывы, проблема решилась увеличением дальности работы на ОЛТ.
В 27.12.2021 в 17:22, Nikita Devyatyarov сказал:
Можно ли реализовать на ОЛТ возможность писать логи не только PON порта ONU, но и LAN порта? На случай если у клиента проблемы не по оптической линии а дисконит LAN патчкорд?
Так релаизовано на VSOL: ONU Port Los PON 0/3 ONU 55 sn HWT*********** LAN1 LINK DOWN, так же есть аналогичная реализация на Eltex
Edited by netsh
Дополнение
