Nag Posted November 23, 2005 Posted November 23, 2005 Черновичок фака по "пионерскому" вайфаю покритикуйте... http://nag.ru/FAQ/WiFi/ Только не надо сильно в тонкости - это именно фак, что бы не отвечать по 5 раз на дню "как построить сеть на 3-х друзей"... Вставить ник Quote
lamer Posted November 23, 2005 Posted November 23, 2005 Я бы ко второму пункту вступительной части добавил, что более узконаправленная антенна кроме меньшего сбора мусора ещё и увеличивает общюю энергетику канала за счёт большего коэфф. усиления (как известно двустороннего). Да, и ещё разжевал бы различие между разного рода децибелами (dB, dBm, dBi, dBd), т.к. начинающие сетестроители путаются в еденицах измерения. А так, вроде нормально. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted November 23, 2005 Posted November 23, 2005 Чем больше угол излучения вашей антенны - тем больше помех она соберет. Чем больше помех соберет - тем меньше останется у точки доступа времени на обработку вашего полезного сигнала.Помните, чем меньше угол - тем меньше вероятность вашей незапланированной встречи с господами из Связьназдора. Угол излучения - тем больше она помех создаст, а не соберет. Наверное лучше сказать диаграмма направленности :) Или как там правильно... Заявленные 108Мбит, имхо больше маркетинговый ход. На самом деле эти 108 включают все "сырые" данные, без учета служебной информации и других накладных расхродов. В итоге - получаются гораздо более скромные цифры. Реальную скорость лучше почитать в обзорах устройств. Например http://www.ixbt.com/comm/wrls-foxconn-wll-3350.shtml , вместо хваленых 54 Мбит - 15 с копейками. Это IMHO огромная разница. Расстояние. Многие точки ограничены на офисное применение "зажимом" ACK таймингов. По слухам например распространенная D-Link DWL-2100 - 1-2 км. Это не дотягивает даже до указанных 15 км. Это навскидку. По поводу траффика - имхо можно снимать данные со многих точек через радиус. Давно хочу пощупать это в реале :) Вставить ник Quote
nuclearcat Posted November 23, 2005 Posted November 23, 2005 Еще неплохо бы разжевать терминологию. Режимы, что такое ACK проблема, модуляции, скорости, критерии выбора скорости, способы управления устройствами, шифрование ... бесконечная тема блин! Вставить ник Quote
Diesel Posted November 23, 2005 Posted November 23, 2005 Имхо если это фак для пионеров - пионерам вообще нужно готовое решение. Или обоснование его невозможности. Без терминологии и лишних запарок. А терминологию, тонкости - вынести для интересующихся в следущую главу, ее с удовольствием прочитают те кто осилил первый шаг. Вставить ник Quote
lamer Posted November 23, 2005 Posted November 23, 2005 Нда, похоже что этот ФАК норовит раздуться до таких размеров, что всё закончится отсылкой в поиск ) Неплохо бы тогда коротёхонько пройтись и по самим антеннам (типам) и их параметрам. Вставить ник Quote
Nailer Posted November 23, 2005 Posted November 23, 2005 Скорость. Учитывайте, что заявленные производителем 54мБит (а тем более 108) редко работают даже на столе в лабораторных условиях. На практике скорость точки на рабочей линии редко достигает 22Мбит. Зачастую дело ограничивается 11мБ.Второй важный момент - скорость точки является ее общей пропускной способностью. Если к точке доступа подключены 2 клиента - делите скорость пополам. Если клиентов 10 - делите скорость на 10. Не забудьте добавить, что в полудуплексе. Вставить ник Quote
Datacable Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 Надо бы коротко рассказать, на какой частоте работают 802.11 а/b/g. Кроме затухания на кабеле и усиления антенн пионерам надо рассказать, как эти цифры складывать - вычитать, типа добавил 5 м кабеля, ставь антенну получше. Да и вообще, сколько децибел антенны нужны для линка на 500 м, 1 км, 2 км и т.д. (для b и g значения, наверное разные). Нелишне рассказать о том, что если подключить беспроводной мост к сети без рутера, то через этот мост будут бегать все бродкасты и прочий хлам из сети и тратить bandwidth. Про грозозащиту можно упомянуть, порекомендовав заземляться и юзать короткозамкнутые антенны. Вставить ник Quote
Ali-ajar Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 Я бы еще добавил: Часто при построении линка поучается низкое качество радиоканала, потери по пакетам ит. д. , что нужно сделать : 1. Попробовать перестроится по каналам 2. Проверить АФУ на наличие плохо пропаянных/обжатых мест, проверить наличие воды в разъемах, произвести хотя-бы грубую юстировку "носика" антенны. 3. Если большая длинна кабеля ВЧ , то стоит купить компенсирующий усилитель, к примеру если линк на 10 км , и кабеля ВЧ на точках около 10 метров , то тут очень желательно поставить 100 мвт усилитель, во первых мы компенсируем затухание в кабеле, во вторых очень часто усилители имеют короткое со стороны антенны (не так страшна статика), чаще всего в усилителях стоят более качественные фильтры , например Manus Полезные советы :) - Старайтесь меньше использовать радио ! Очень проблемный вид связи ... - Оборудование включайте только с нагрузкой, особенно так называемые 100 и 200 мвт карточки , а то сгорят быстро и тихо ... - Не жалейте денег на качественный АФУ , связь - это наука о контактах :) , еще все паяльные работы проводите аккуратно, не спеша , паять нужно точно и быстро (дабы избежать перегрева разъемов и платы), не забывайте что остаток канифоли на плате представляет собой емкость ! - Не старайтесь делать боьшой SNR (отношение сигнал/шум) , для 802.11b/g вполне достаточно 20-25 , некоторое оборудование способно работать при SNR 3-5 (правда скорость низкая ... ), ваттный усилки ставьте только в крайнем случае , при не удачной установке будете мешать соседним сетям и себе ! - Если по радио потери , то проверьте нет ли потерь по пакетам - Предварительбно по-сканируйте эфир на наличие других радиосетей , выбирайте свободные участки частот ... Вставить ник Quote
izuware Posted November 25, 2005 Posted November 25, 2005 Про кабеля и антенны все правильно, а про усилители надо написать - нельзя использовать. Вообще. Вставить ник Quote
izuware Posted November 25, 2005 Posted November 25, 2005 Забыл. Добавить в ФАК что 2 антенны на офисных точках это не две, а одна лишняя. Ну и в поиск "выбор+антенны". Вставить ник Quote
mrCray Posted November 25, 2005 Posted November 25, 2005 А еще ОЧЕНЬ недурственно бы добавить, что наличие 12-14 каналов в диапазоне это фактически 3-4 канала которые не мешают друг другу :) (вспоминая собственные ошибки) Вставить ник Quote
sirmax Posted November 25, 2005 Posted November 25, 2005 Про кабеля и антенны все правильно, а про усилители надо написать - нельзя использовать. Вообще. да услышат пионеры ваши слова! Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted November 25, 2005 Posted November 25, 2005 про усилители надо написать - нельзя использовать. Вообще Причина - убивает использующегося руками других операторов. Вставить ник Quote
desperado Posted November 25, 2005 Posted November 25, 2005 Да, слыхал про усилители на 500 метров. (естественно никаких кабелей 100м до антенны там не было) Вставить ник Quote
Ali-ajar Posted November 25, 2005 Posted November 25, 2005 Я бы и сам многих поу*** , наобжимают кабелей дешевых а потом лепят на конце ваттники ... Вообще вы правы , с усилителями надо быть очень осторожным и старатся не ставить их ... сами пережив молодость пару лет назад избавились от всего что больше 100мвт ... имхо мат. часть надо учить ... Вставить ник Quote
lamer Posted November 28, 2005 Posted November 28, 2005 Кроме затухания на кабеле и усиления антенн пионерам надо рассказать, как эти цифры складывать - вычитать, типа добавил 5 м кабеля, ставь антенну получше Кабели бывают разные и из дешёвых RG-58 и RG-6 или RG-213 будут иметь разные значения затухания, т.е. здесь уже нужно знать параметры разных кабелей. Да и вообще, сколько децибел антенны нужны для линка на 500 м, 1 км, 2 км и т.д. (для b и g значения, наверное разные). Для B и G большой разницы нет, а вот для разных скоростей установленных на железках - уже будет иметь значение. Ну и от растояния, естественно, тоже. Вставить ник Quote
Willy Posted November 30, 2005 Posted November 30, 2005 Изменения... ;-) "Помните, чем меньше угол И МОЩНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ - тем меньше вероятность вашей незапланированной встречи с господами из Связьназдора." "Не экономьте на радиокартах. Лишние 6 дБ системного усиления в радиокарте стоят намного дешевле, чем в антенне." "При отсутствии прямой видимости отраженный сигнал не спасет. Спасет зона Френеля." Вставить ник Quote
JackNE Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 По-моему несколько неточная фраза: "На практике скорость точки на рабочей линии редко достигает 22Мбит. Зачастую дело ограничивается 11мБ". И то, что на хбт есть обзо карточки у которой 16мбит, тоже не о чем не говорит, там есть обзоры зикселей, которые и на 30-35мбит работают. На расстояние ~1км, сделать линк "точка-точка" на 16-25мбит проблем нет, конечно учитывая "захламлённость эфира". На 200метров АР+сетевая карточка удавалось достигать скорости 35-40мбит. Используя офисную точку и карточку. "Если к точке доступа подключены 2 клиента - делите скорость пополам. Если клиентов 10 - делите скорость на 10." Совершенно не согласен, при наличии 2 клиентов подключённых к АР, 1 клиент с наиболее высоким уровнем сигнала, может съесть 90% скорости, к примеру качая фильм, я уж не говорю про 10. Вставить ник Quote
flashwolf Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 из дешёвых RG-58 и RG-6 или RG-213 наверное, имелось в виду - RG-8 ? RG-6 - это 75 Ом... Вставить ник Quote
Gadzila Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Возможно, не лишним было-бы привести примеры реальных линков, с указанием типа оборудования, расстояний, скоростей, и состояния эфира. Для тех кому лень "шурупать". :) По типам оборудования, или по дальности, или по скорости..... Крутовато вааще-то такими исследованиями заниматься, - но публиковать отзывы, - наверняка можно. (Эт уже для саааамых ленивых :@) ) А для тех кому не лень - ссылки на более подробную информацию (расчеты, характеристики оборудования, описания технологий, программное обеспечене и т.д.) (Хотя в действительности - это скорее всего лишнее! Кому надо - тот и сам найдет.) И раз уж это ФАК по "пионерскому" ВАААЙ-Фаю, то не помешал-бы раздельчик, посвященный "наколенно-пионерскому" ВАААЙ-Фаю ;-) Для тех - кто хочет СВОИМИ руками, на СВОЙ страх и риск, построить "наибюджетнейшую" сеть, или просто не платить лишнего там, где можно без этого обойтись :))))))) Вставить ник Quote
MaXToP Posted December 3, 2005 Posted December 3, 2005 По типам оборудования, или по дальности, или по скорости..... так замеры тоже по разному производить иможно, и зачастую зависят от квалификации пользователей, очень много тех, которые скорость меряют по bit rate, "загорелось в окошечке 36Мбит" - вот и скорость линка такая! Да и какая разница может быть между линками на DWL2100, Eusso2454 и другими "детями" глобалсана, когда железо+софт одно и тоже -разница в картинках и наклейках. По скорости-дальности такие линки могут различаться только по кривости их установки. Вставить ник Quote
Gadzila Posted December 3, 2005 Posted December 3, 2005 Ну дык кто-ж спорит :) Но в природе существуют не только "дети жлобалсана"..... Да и существуют мнения, что жлобалсан - жлобалсану рознь. Вставить ник Quote
Алексей-IM Posted December 3, 2005 Posted December 3, 2005 Нелишне рассказать о том, что если подключить беспроводной мост к сети без рутера, то через этот мост будут бегать все бродкасты и прочий хлам из сети и тратить bandwidth. Если можно поподробнее в этом месте..... Вставить ник Quote
L!GHT Posted December 3, 2005 Posted December 3, 2005 Прочитал и у меня возник вопрос Правильно ли я понял что в таких точках как Длинк2100АР две антены, одна внешняя для приема информации, а другая внутреняя для передачи??? И еще что бы ветку новую не создавать, хватит ли стандартных антен в Длинк2100АР для связи на 300-350 метров прямой видимости (нет никаких помех), хотябы на 1Мbps это так на первое время... а потом в планах парочка D-Link ANT24-1201 (YAGI)/12dBi/50° И еще не переборщу ли я с такими антенками для такого расстояния? ато мне не охото встречаться с нашими городскими связистами :) Вставить ник Quote
