Есть сеть на неуправляемых коммутаторах и каждый дом по оптике подключается к узлу сети. Сеть 10.*.*.*. Подскажите, что можно поставить в центр сети, чтобы фильтровать броадкаст между домами и с возможностью ограничения по ip-мас.
Чтобы фильтровать по macip нужно ставить железку с такой привязкой на уровне доступа. А бродкас отпадет сам собой, если каждому дому дать свой адресный сегмент. А что поставить? Все зависит от бюджета и функционала. И пока непонятно как выглядит схема сети. Звезда?
если дома завязаны черзе центральный свитч/свичи, то поможет только VLAN, а если завязаны через маршрутизатор, то такой проблемы просто быть не должно.
Да, топология звезда. Давать на каждый дом свой адресный сегмент не хочется. Я так понимаю, что если каждый дом завести на свич 3 уровня, и сделать в нем каждый дом отдельным VLANом, то между ними броадкаст не пройдет, а дальше маршрутизировать в этом свиче vlanы. Пока смотрю на DES-3326SR. Что о нем можете сказать хорошего/плохого. Что можете посоветовать из бюджетных свичей. Может ли мою проблему решить DGS-3308TG? Количество портов в нем пока устраивает.
Раззоритесь на Cisco WS 3550 SMI (EI можно залить потом если надо) вещь офигенная надолго хватит, а потом когда подрастете на уровень распределения поставите или даже доступа.
