Есть каналы в Интернет:
1 мбит
10 мбит
Нужно, чтобы канал в 1 мбит был занят полность, если конечно нагрузка есть такая :), а на 10 мбит, только если 1 мбит занят.
От провайдера помощи недождешься.
Каналы в разных влан, с разными IP.
Решение нужно надежное.
Есть варианты с OSPF, но неуверент... Может есть еще варианты?
Можно, но всё равно будет криво.
Например до достижения какого-то порога пропускной способности канала пускать запросы через один канал (ответы пойдут в него же), а при превышении пускать в другой.
Правильнее будет поставить на площадке аплинка свой рутер, который и будет разруливать трафик в зависимости от загрузки...
А как это поможет?
Вот имеенно, что у аплинка два порта в каталисте, один 1 мбит анлим, а второй тарифицируемый... И мне нужно по максимуму загрузить первый порт...
Ну, если сумеете договориться, то ставите рутер в сети аплинка, а потом гоните через 2 транспорта - один мегабитный, другой тарифицируемый. :)
Проще договориться с аплинком, чтобы он эти каналы сам так разруливал...
Даааааа..... с ТТК договоришься..... :)))))
Dikana, делать как UglyAdmin говорит. Проанализировать трафик в своей сети и на этом основании продумать как в зависимости от вида клиентов, рода трафика и загруженности каналов в разное время суток НАТить часть трафика через один интерфейс, а все остальное через другой.
Сложно добиться полной утилизации, при росте трафика постоянно придется правила менять... Хотелось бы автоматики...
Dikana, Рутер пс-шный? Тогда все в ваших руках - все зависит от вашего умения писать программы.
Как бы это например можно было поступить если линуксовый рутер и если загрузка трудно прогнозируемая (Во что верится кстати с трудом - при утилизации канала на 1-2 мбита уже всегда виден его характер в зависимости от времени суток и будни это или выходные).
раз в минуту с интерфейса который анлимит снимался бы трафик, складывала бы в файл.
раз в 5 минут запускалась бы программа которая анализировала этот файл - если в каждую из этих 5 минут утилизация канала больше 80% - значит часть трафика надо снимать, если меньше 40-50 - значит на этот интерфейс надо дополнительно что-то заНАТить.
Алгоритм условный, цифры можно под себя подправить.
Неделя отладки - и вот оно счастье :)
Если циска - то тут уже немного колдовства с snmp/rsh/nc - как вам удобней будет.
