Оборудование для беспроводного моста (Nstream/NV2) без прямой видимости на 10 метров
Необходимо на даче раздать инет из одного дома в другой по выделенному беспроводному каналу (Nstream/NV2) между устройствами на небольшом расстоянии (10 метров) но без прямой видимости. В данный момент канал оптика 100мбит, в перспективе увеличение до 200мбит (если не будет хватать для одновременной работы всем желающим). Желательно иметь даунлинк хотя бы 80-90 мбит, чтобы даже в сильный ливень 50-60 мбит оставалось (на потокое видео среднего 4К фильма), аплинк может быть существенно меньше (15-20 мбит). Эфир достаточно чистый.
Точка 1 (раздающая) - планируется к установке внутри деревянного (каркасного) дома в помещении. Кровля дерево + битумная черепица, по краям кровли металлическая ливневка.
Точка 2 (принимающая) - планируется на чердаке каменного дома, кровля деревянные стропила, фанера, сверху - битумная черепица, по краям металлическая ливневка. Летом может быть достаточно жарко на чердаче, но явно меньше заявленных 50С.
Расстояние между точками по прямой около 10 метров, дома одноэтажные.
Для первой точки (раздающей), в деревянном доме, хотелось бы использовать имеющийся RB2011UiAS-2HnD-IN, он же будет в качестве роутера по ethernet c qeue pcq - раздавать инет, рядомстоящий оптический роутер (Huawei HG8245H) планируется так же задействовать под клиентскую точку доступа, идея для моста отдать диапазон 40мгц с 11 по 14 каналы, а под точку доступа на HUAWEI 1 и 6 каналы - по идее не будут друг другу сильно мешать?
Под вторую точку доступа (принимающую) на чердаке рассматриваю следующие варианты:
1) wsAP ac lite (RBwsAP-5Hac2nD)
+ три порта, poe out (потенциальная разводка на доп. клиентскую точку доступа внутри дома)
+ 5 ггц можно задействовать под клиентский доступ внутри дома
- низкая мощность и 1.5dbi антенны
- отсутствие герметичности
- отсутствие БП в комплекте
- порты 100 мбит
2) wAP BE (RBwAP2nD-BE)
+ герметичность (потенциально возможно вынести на улицу, чтобы улучшить прием)
+ БП и инжектор в комплекте
+ цена
- только один порт 100мбит
3) SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD)
+ максимальная мощность передатчика и антенны
+ цена
+/- направленная антенна (без отсутствия прямой видимости это скорее минус или все таки плюс?)
+/- герметичность, но вроде бы есть нарекания на возможное разрушение пластика от УФ
- отсутствие возможности эксплуатировать в качестве клиентской точки доступа (если потребуется в дальнейшем)
4) hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)
+ высокая мощность передатчика
+ 5ггц можно использовать для клиентского доступа
+/- 5 гигабитных портов, но без рое-out
- цена
Посоветуйте, какое решение будет оптимальным? В первую очередь важен стабильный канал между устройствами.
Edited by amper
Что за колхоз вы задумали? раздача от оптики, раздача от 2011, сами себя заглушите)) да и вайфай на 10 метров раздавать, разве так можно? Проще и дешевле медью кинуть
