drim Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 Здравствуйте, коллеги! Задача, нужен 24 портовый 10/100 коммутатор с возможностью шейпить канал на основе VLAN ID 802.1q. То, что с этим отлично справиться Catalyst 3560 или 3750 сомнений нет, но бюджет расчитан где - то до 800 уе. Пробывал ZyXel ES4024. Гамно полное. Говорят, что они выпустили модель 4024А, она вроде лучше. Но экспериментировать не сильно охото, взываю к опыту коллег! Вставить ник Quote
Nailer Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 Nortel-и смотрите. от BPS и выше.. Вставить ник Quote
Kuzmich Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 Пробывал ZyXel ES4024. Гамно полное. Offtopic: Можно обосновать это утверждение? А то я завтра с представителями Zyxel'а разговаривать буду - информацию коплю для разговора. Вставить ник Quote
drim Posted November 23, 2005 Author Posted November 23, 2005 Вот примерно что говорят техники компании Zyxel о коммутаторе es4024 (сразу скажу, что для модели es4024a это не дролжно относиться, т.к. вроде туда новый софт слабзали или скомуниздили доблестные китайцы). 1. Для конфигурирования коммутатора, если не хотите иметь проблем, то веб-интерфейсом пользоваться не нужно. Это ответ был на вопрос о том, что коммутатор виснет если создаёшь вланы. Чудовишный синтаксис, просидели весь день, так и не поняли где голова где хвост. Стали думать, как так вроде делаешь, вроде сохраняешь, а он после передергивания по питанию настройки скидывает. Ответ, настройки из CLI он сохраняет в отношении нескольких пунктов, а вланы, шейпер, фильтры он к сажалению сохраняет только из веб-интерфейса. PS недавно пытялся купить модель с буквой А, оказалось что их нет в ближних транзитах. Надо заказывать чуть ли не с Китая. Вобщем складывается впечатление, что обосрака у зюхеля с коммутаторами какая-то. PS2 При этом у зюхелька 4024 функционал такой же как у цискаря 3560. Шаманскими усилиями удалось сделать через веб - интерфейс вланы (после нажатия кнопки применить, он около 2 секунд работает нормально, а потом виснет, вот в этот промежуток времени мы ведергивали питание, а после включения появлялся влан и все работало нормально :))))) Скорость он тоже шейпит как по вланам так и по информации 3 уровня, но при этом он должен сам стать роутером! Вставить ник Quote
repa Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 Nortel-и смотрите. от BPS и выше.. Шейпер работает только на гигабитном порту... :о( Во всяком случае, так обещается в документации. Попробуйте посмотреть серию 5500. Работу шейпера там не гарантирую, но скорей всего будет работать. Вставить ник Quote
Nailer Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 Nortel-и смотрите. от BPS и выше.. Шейпер работает только на гигабитном порту... :о( Во всяком случае, так обещается в документации. Попробуйте посмотреть серию 5500. Работу шейпера там не гарантирую, но скорей всего будет работать. Мне что-то подумалось, что товарищу нужен не шейпер, а полисер (на входе).. А оно вроде в них было. У 5500 на входе полисер, который можно прикрутить к vlan-у в том числе, а на выходе общий шейпер по порту, к вланам его не прикрутишь. Думаю, что на BPS-ных MDA так же.. Аффтар, вам что нужно все-таки? Вставить ник Quote
Nailer Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 Nailer, а BPS умеет? Чего? :-) Полисить по вланам? Вставить ник Quote
Bushi Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 Nailer, а BPS умеет? Шейпит вроде на гигабитных портах только, а полисить может на любых. Вставить ник Quote
