Подскажите что-нибудь по такой проблеме
Есть сеть. В центре 3660, по узлам 2611xm, 1760-v.
В центре АТС siemens hipath 3750, по узлам hipath 3550.
Подключение - в центре 3xE1, по узлам 1 или 2 BRI.
Телефоны сименс везде.
Суть проблемы такова - когда звонишь с 26 или 36 на 17, то перевод звонка через флэш внутри АТС подключенной к 17 циске проходит нормально. А вот наоборот когда пытаешься перевести звонок на стороне, где стоит 26/36, то сразу идет отбой на той стороне, где 1760.
debug isdn q931
Nov 21 10:32:09: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI3/0:1 disconnected from 735170 , call lasted 4 seconds
Nov 21 10:32:09: ISDN BR3/0 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x003E
Cause i = 0x80FF - Interworking error; unspecified
Nov 21 10:32:09: ISDN BR3/0 Q931: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x803E
Nov 21 10:32:09: ISDN BR3/0 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x003E
debug voip vtsp all
нажал флэш на телефоне
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_dsm_bridge_status_cb:
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_process_event:
[state:S_CONNECT, event:E_CC_DISCONNECT]
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/act_disconnect:
Cause Value=127
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_ring_noan_timer_stop:
Timer Stop Time=41925123
[state:S_WAIT_STATS, event:E_VTSP_DSM_STATS_COMPLETE]
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/act_dsm_dsp_stats_complete:
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_timer:
Timer Start Time=41925125, Timer Value=60000(ms)
[state:S_WAIT_RELEASE, event:E_TSP_DISCONNECT_CONF]
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/act_wrelease_release:
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_play_busy_timer_stop:
Timer Stop Time=41925125
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_timer_stop:
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_do_call_history:
Coder Rate=12
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_dsm_closed_cb:
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:-1:-1/vtsp_process_event:
[state:S_CLOSE_DSPRM, event:E_VTSP_DSM_CLOSE_COMPLETE]
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:-1:-1/act_terminate:
Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:-1:-1/vtsp_timer_stop:
Timer Stop Time=41925126
Nov 21 08:39:45: //-1/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:-1:-1/vtsp_free_cdb:
CDB=0x827A5560
Nov 21 08:39:45: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI3/0:1 disconnected from 735170 , call lasted 23 seconds
Но суть в том, что дело скорее всего и не в ISDN, так как аналогичная ситуация наблюдается и при 1760-v + FXS + телефоны.
Кусок конфига с 1760
interface BRI3/0
no ip address
isdn switch-type basic-qsig
isdn incoming-voice voice
isdn send-alerting
isdn sending-complete
isdn static-tei 0
voice-port 3/0
compand-type a-law
dial-peer cor custom
dial-peer voice 3 voip
destination-pattern 7.....
session target ras
codec g729br8
ip qos dscp cs5 media
ip qos dscp cs5 signaling
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 735...
progress_ind setup enable 3
progress_ind alert enable 8
progress_ind progress enable 8
progress_ind connect enable 8
no digit-strip
direct-inward-dial
port 3/0
forward-digits all
gateway
timer receive-rtp 1200
еще раз скажу, что аналогичная проблема и там где 1760 без УАТС, а просто 2 порта FXS. Т.е. дело именно в самой 1760, а вот в чем конкретно что-то сообразить не могу. Уже и дебагом облазил и телефон не сименс пробовал, обрывается соединение на 1760 и все тут. Настройки узлов на 26 и 17 совершенно аналогичны. Уже возникла мысль ИОС обновить, в данный момент стоит
Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-IPVOICE-M), Version 12.3(7)XR, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Synched to technology version 12.3(7.11)T1
да пробовал менять tone1 и tone2 на сименсах, но без толку.
пальцем по рычагу щелкал чтобы имитировать флэш, аналогично.
на этих евросетах вообще кнопки с надписью flash нет, есть R, которой переключение делается.
