Есть вопрос:
Организовываем точку доступа например d-link ap2000
Ставим антену всенаправленную около 10 дб без кабеля на точку
Точка будет стоять на высоте около 60 метров
На которое расстояние можно раскидать клиентов без антен, т.е. обычные карточки с маленькой антенкой.???
Скорость выставляем у клиента 6 мегабит.
высота клиентов 1-5 метров, в промежутке редкие деревья
Вариант поставить на главную точку усилок на 0,5 -1 ватт
Вариант поставить секторную антенну с направленностью не менее 90 градусов
мне кажеться что лучше все разбить на сектора и поставить у пользователей направленые антенки ! потому как твои 2Дб расщитаны на комнатные условия
Такая схема работать не будет и вдобавок угробит весь эфир в данном районе !
Не использовать ДВЛ2000 !
Не использовать усилитель !!!! Тем более что на 802.11G усилитель стоит совсем не дешево.
Разбить на сектора
Использовать направленные антены у пользователей
Разбить на сектора
Какую схему можно придумать для этого?
Расстояние до пользователей 100-1000 метров
А в чем проблема точки 2000? и почему ее так категорически нельзя использовать и усилитель?
Разбить на сектора
Почитай форум, и найдешь ответы на все вопросы.
Прочитал, у каждого свое мнение.
Я понял одно пока не сделаешь сам , никогда правды не узнаешь :)
Верно! Но не стоит пробовать заведомо неверные варианты, будет лишняя трата времени и денег.
За то так приходит опыт....
Который потом ничем не лечится. Без смеха я видел сетку построенную полностью на DWL-900+ ревизии B1. На базе стоял усилитель 1 Вт, и у клиентов тоже усилители от 0,1 до 0,5 Вт, для компенсации потерь в кабеле. Было работающих порядка 15-18 клиентов. Эфир в данном районе был чист, других баз небыло. Удивительно, то что это работало пару лет практически без глючно, в канале был интернет и голос. Между собой длинки наверно как то договорились. Потом появился еще один оператор с Революшеном, поставил свою БС, туда же еще и усилитель воткнул. Итог: Сетка на длинках стала падать каждые полчаса, впрочем как и революшены. :)))
SSD,
что то непонятки в вашем ответе,революшен как правило на одной частоте работает ,а не скачит как "блоха"по эфиру,и если полинг на нём запущен то на эту частоту уже ни кто не сунется,а усилитель только "диагнозом" назвать можно,если направленые антены то можно всем без проблем работать,и усилители ненужны,ещё раз повторю,усилитель это "диагноз",или "браток в красном костюме с голдой на шее"понтов много а вот толку ни_ко_ко_го
SSD,
Что непонятного то? При использовании усилителя и всенаправленной антенны шум стоит на весь диапазон. Длинки это сильно не любят и начинают лагать. admin_wireless описывал неоднократно, что происходит
SSD,
Уговорили :) Значит останавливаемся на секторной антенне и точки без усилка.
А какую точку порекомендуете?
если брать Д-линк
SSD,
если брать Д-линк
D-link вообще лучше не брать :))
