Есть трасса ВОЛС, которая подвешивается самонесущим кабелем типа ДТП на опорах ВЛ-6/10кВ (ниже СИП)
Вопрос: нужно ли заземлять арматуру ВОЛС?
Если да, то как: на существующий спуск заземления опоры или на отдельный?
Опоры на трассе как деревянные, так и металлические
У данного Заказчика в ТУ ничего не написано. Однако на РЖД, например, все кронштейны (арматура) заземляются на заземляющий спуск опоры.
Edited by Volkov_ss
Нет таких нормативных требований в обшепринятых документах - нормах ПУЭ и Россетей. И зачем это надо - не вполне ясно (хотя можно догадываться, почему так сделано на ж/д). Можно много измыслить, конечно, но если нет отдельных указаний проекта, то по умолчанию - не выполняется.
Тем более, там СИП.
  • 1 month later...
В 09.12.2021 в 17:29, frol13 сказал:
Тем более, там СИП.
ГОСТ Р 58882-2020
7.5.1 Характеристики заземляющих устройств воздушных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ
7.5.3 Требования к конструкции заземляющего устройства кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ
7.6.5 Требования к заземляющим устройствам опор воздушных линий
4 часа назад, dryukov сказал:
ГОСТ Р 58882-2020
Этот ГОСТ о самих заземляющих устройствах, а не о требованиях по их наличию.
Не знаю норм о необходимости заземления арматуры ОКСН. Если есть таковые, укажите, пож.
ПУЭ не документ, просто сборник на момент издания.
7.5.1.2 Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются.
7.6.5.2 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых проводится совместная подвеска, должны быть заземлены.
По фиг какой кабель, требования к устройствам заземления не зависят от типа кабеля, разговор про арматуру опор.
Если совместная подвеска то однозначно заземлять, на PEN СИП-а.
Если переход через дорогу тоже заземлять.
Если на опоре есть заземление заземлять.
Если просто СИП на деревянных опорах со всеми изолированными жилами и опора не заземлена можно не заземлять и не цеплять к PEN, кроме опор где стоят разрядники.
В 24.01.2022 в 16:37, frol13 сказал:
арматура для ВЛ она и есть арматура, для какого типа кабеля она предназначена не важно.
Если у вас совместная подвеска то все опоры заземлены, иначе пробитый изолятор 10КВ начнет шить на ближайшую арматуру и PEN землю, в итоге все провода спекутся.
Цепляйте на землю опоры, надежней и при монтаже СИП заземление не будет нарушаться.
Edited by dryukov
@dryukov , Вы неправы. Посмотрите свой документ, там указано, что должно быть заземлено на ВЛ более 1 кВ.
Не требуется землить арматуру ОКСН. Есть ФСК-вский стандарт по ВОЛС ВЛ, там каждый чих расписан. Не требуется землить арматуру ОКСН.
В 25.01.2022 в 14:55, dryukov сказал:
Арматура ЖБ опор это не линейная (отдельная) навесная монтируемая арматура...
В 27.01.2022 в 01:48, frol13 сказал:
Это сколько нужно металла на заземление арматуры ))
В 27.01.2022 в 00:48, frol13 сказал:
СТО 34.01-9.1-001-2018 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ
Общие технические требования Стандарт организации
8. Указания по монтажу
8.5. Проектирование подвески кабеля должно проводиться в соответствии с рекомендациями по проектированию, которые предоставляет поставщик кабеля.
8.6. Монтаж ОК должен производиться в соответствии с инструкцией помонтажу ОК, предоставляемой изготовителем
Можно и так, вопрос кто принимать будет.
В 27.01.2022 в 09:46, dryukov сказал:
Вы опять не туда смотрите.:) Этот документ устанавливает общие требования к кабелям! Это ОТУ для производства и приемки кабеля!
Гуглите из этой же серии ВОЛС ВЛ Правила проектирования, строительства и эксплуатации.
P.S. Ошибся маленько. Вы указали не ОТУ (ещё и такие есть) а технические требования.
А номер документа СТО 56947007-33.180.10.172-2014. «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше». Там много всего наворочено, но землить ОКСН не требуют.
