RN3DCX Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба В 08.12.2021 в 12:33, weedman сказал: На оф форуме пишут, что старый синтаксис нормально принимается. В ROS7 переосмыслена работа с марками и таблицами маршрутов. В ROS6, к примеру, в правиле mangle action=mark-routing опция new-routing-mark позволяла непосредственно задать имя новой марки под которую в системе автоматически создавалась таблица. В ROS7, по аналогии с iproute2 линукса, требуется предварительное создание пользовательских таблиц. После этого операции с ними становятся доступны в соответствующих правилах. Чё, старый синтаксис нормально принимается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба В 03.01.2022 в 06:23, RN3DCX сказал: В ROS7 переосмыслена работа с марками и таблицами маршрутов. В ROS6, к примеру, в правиле mangle action=mark-routing опция new-routing-mark позволяла непосредственно задать имя новой марки под которую в системе автоматически создавалась таблица. В ROS7, по аналогии с iproute2 линукса, требуется предварительное создание пользовательских таблиц. После этого операции с ними становятся доступны в соответствующих правилах. Чё, старый синтаксис нормально принимается? Я этих деталей не знал, сказал что сам читал на форуме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба Из приятных впечатлений, связанных с RouterOS v7.1.2 – поддержка VLAN на switch-chip MT7621. Недавно пробрёл MikroTik hEX S, чтобы заменить громоздкий switch D-Link, заранее посмотрев, что в hEX S используется аппаратный switch-chip для работы с пятью портами. Каково было моё разочарование, когда по собственной невнимательности, я не посмотрел, что switch-chip MT7621 не поддерживает VLAN (в версиях RouterOS 6). Без энтузиазма и особо не надеясь на то, что RouterOS v7 чем-то поможет, изучил анонс, в котором с удивлением увидел поддержку VLAN на switch-chip MT7621. Обновившись до RouterOS v7.1.2, был приятно удивлён, действительно – аппаратная поддержка VLAN на switch-chip MT7621 заработал. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSB Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба У меня совершенно ненавороченная конфигурация МТ, среднее предприятие (около 200 устройств), перешёл на 7.1.3 и обратно на 6 не хочу. Добавилось юзабилити. ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА: у меня RB1100 Dude, а The Dude Server для РОС-7 ещё не вышел (и, как говорят, ещё не скоро будет). ПС: А что будет, если попытаться поставить TheDude Server от версии 6.49 на v.7.1.3??? Скажите, люди знающие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gard Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба А смысл его обновлять, он обновленные железки не мониторит или есть какие-то проблемы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSB Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) · Жалоба On 3/5/2022 at 7:42 AM, gard said: А смысл его обновлять, он обновленные железки не мониторит или есть какие-то проблемы? Проблема только в том, что под РОС 7хх Дюд ещё не написан. А мой RB1100AH4D под него заточен. Был, когда то. Что западло со стороны Микротика=( PS: попробовал поставить Дюд от 6.49 на свой страх и риск, он не просто не поставился без иных последствий=( Изменено 5 марта, 2022 пользователем BSB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба MLAG уже протестили? и как оно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 14 марта, 2022 · Жалоба В 20.02.2022 в 20:53, SUrov_IBM сказал: Из приятных впечатлений, связанных с RouterOS v7.1.2 – поддержка VLAN на switch-chip MT7621. Недавно пробрёл MikroTik hEX S, чтобы заменить громоздкий switch D-Link, заранее посмотрев, что в hEX S используется аппаратный switch-chip для работы с пятью портами. Каково было моё разочарование, когда по собственной невнимательности, я не посмотрел, что switch-chip MT7621 не поддерживает VLAN (в версиях RouterOS 6). Без энтузиазма и особо не надеясь на то, что RouterOS v7 чем-то поможет, изучил анонс, в котором с удивлением увидел поддержку VLAN на switch-chip MT7621. Обновившись до RouterOS v7.1.2, был приятно удивлён, действительно – аппаратная поддержка VLAN на switch-chip MT7621 заработал. ;) там печаль в том, что SFP порт не идеь на свич чип. И при включение Hardware offloading на медных портах приводи к тому, что трафик через SFP и вовсе не ходит. То есть либо используем железку как медный свич с хорошей производительностью, либо все валим на CPU Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба Negator, здравствуйте. В 14.03.2022 в 18:25, Negator сказал: там печаль в том, что SFP порт не идеь на свич чип. Если посмотреть структурную схему MikroTik hEX S, в общем, этот момент с самого начала становится понятным, до приобретения зверька. Возможно, когда MikroTik создавали hEX S, они предполагали, что SFP порт будет исключительно маршрутизируемым (WAN), например как у CISCO 881, а медные порты будут работать на switch-chip MT7621 (LAN). В 14.03.2022 в 18:25, Negator сказал: И при включение Hardware offloading на медных портах приводи к тому, что трафик через SFP и вовсе не ходит. А вот такой подставы от MikroTik hEX S, я честно не ожидал. Уверен, совершенно не многие знают о данной особенности! Действительно, не получилось увязать SFP и медные порты MT7621 в одном Bridge с включённым VLAN Filtering. Пришлось вывести VLAN от SFP и MT7621 в саб-интерфесы, чтобы объединить в отдельный Bridge отвечающий за конкретный VLAN. P.S. Да, получается, что зверёк с одной стороны проектировался под пользовательский маршрутизатор, но он будет не интересен рядовому пользователю из-за отсутствия Wi-Fi, а тот кому потребуется работа с VLAN проходящим через SFP порт, просто переплюётся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба В 16.03.2022 в 16:51, SUrov_IBM сказал: MikroTik hEX S Фигня этот хекс был еще когда только появился. Если бы тут не написали - никто и не вспомнил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба В 16.03.2022 в 21:15, Saab95 сказал: Фигня этот хекс был еще когда только появился. Если бы тут не написали - никто и не вспомнил. канарейка за копейку что-бы пела и не ела. там еще и процессор менее производительный чем в RB750Gr3. Правда копейка теперь вовсе не копейка. а возможность включать в 5-ыый порт одинокую poe камеру или voip-телефон вообще бесценнна Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба hex poe и то лучше для этой цели, он может 4 пое камеры и 4 пое телефона подключить, и так же есть sfp, который подключен к процессору. У hex s так же sfp подключен через процессор, разница лишь в поддержке шифрования и все. Устройство бестолковое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XGate Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба Апну тему. У кого-то уже имеется длительный опыт использования ROSv7? Насколько ветка stable на данный момент действительно stable? Спрашиваю потому как есть желание запустить х86 систему, а имеющееся в наличии железо не заводится на ROSv6. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба Новые железки с ROS7 раотают. Проблемы были, но трудно понять, проблемы самой ROS7 или проблемы новизны железок. Софт-решений CHR тоже есть парочка, примерно с начала года. Был один самопроизвольный ребут, после примерно 7 часов полной утилизации канала. С Wireless/CAPSMAN сложнее, там все попытки кончились примерно так: ну его нахер, или все под wireless2 переделывать, или на 6 сидеть дальше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба В 7 версии многие настройки переделаны и просто так с 6 и 7 работать сложно. Нужно или всю сеть переводить на 7, что бы иметь схожую схему настроек, или лучше В 08.07.2022 в 10:14, jffulcrum сказал: на 6 сидеть дальше Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sirmax Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба В 08.07.2022 в 08:52, XGate сказал: Апну тему. У кого-то уже имеется длительный опыт использования ROSv7? Насколько ветка stable на данный момент действительно stable? Спрашиваю потому как есть желание запустить х86 систему, а имеющееся в наличии железо не заводится на ROSv6. Нерелевантный опыт - дома и у родителей все на семерке, 2011 и 4011 проблем для моего ограниченного случая нет, сижу с ранних бет так как хотел vxlan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
