a.klychenkov Posted December 7, 2021 Posted December 7, 2021 Коллеги, всем добрый день! Может сможете подсказать, тестируем на оборудовании BDCOM GP3600 организацию L2 канала между клиентами, которые работают с одного GPON порта и пока настроить не удалось, клиенты не видят друг друга. Схема на данный момент такая, с порта GPON 0/1 подключены 2 приставки BDCOM GP1501DT, к каждой из них подключен ПК, на одном прописан адрес 192.168.110.16, на другом 192.168.110.15, проверяем связанность пингуя с одного ПК другой, пинги не проходят. Если включаем одну из ONU например с порта GPON 0/2, то все работает. Подскажите пожалуйста что нужно указать в конфиге, чтобы L2 канал внутри одного GPON порта работал корректно? Конфиг порта GPON 0/1 и ONU BDCOM: interface GPON0/1 gpon pre-config-template vlan2602 bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 gpon bind-onu sn HWTC:E6E2D7DC 1 gpon bind-onu sn ELTX:6204DBE0 2 gpon bind-onu sn ELTX:6A0000A3 3 gpon bind-onu sn BDCM:B11C9D13 4 gpon bind-onu sn BDCM:B11C9B8F 5 filter dhcp no spanning-tree switchport trunk vlan-allowed 999,2503,2602 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk no switchport protected storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/1:4 gpon onu model-id GP1501DT gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon onu flow-mapping-profile vlan999 gpon onu virtual-port 1 gem-port 260 gpon onu tcont 1 alloc-id 259 gpon onu uni 1 vlan-profile vlan999 gpon onu uni 1 uni-profile MTU ! interface GPON0/1:5 gpon onu model-id GP1501DT gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon onu flow-mapping-profile vlan999 gpon onu virtual-port 1 gem-port 259 gpon onu tcont 1 alloc-id 260 gpon onu uni 1 vlan-profile vlan999 gpon onu uni 1 uni-profile MTU Конфиги профилей созданных на OLT: gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1 gpon-profile pir 1000000 cir 5000 ! gpon profile onu-uni MTU id 2 gpon-profile max-frame-size 1500 ! gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512 ! gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1 gpon-profile encryption disable gpon-profile upstream queue 8 gpon-profile downstream queue 8 ! gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping vlan2602 id 3 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 vlan 2602 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping 2503_999 id 4 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 vlan 999,2503 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 no gpon-profile entry 1 port-protected ! gpon profile onu-flow-mapping vlan999 id 5 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 vlan 999 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 no gpon-profile entry 1 port-protected ! gpon profile onu-flow-mapping test id 6 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 no gpon-profile entry 1 port-protected ! gpon profile onu-vlan vlan2602 id 3 gpon-profile vlan mode trunk gpon-profile vlan pvid 2602 0 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 2602 ! gpon profile onu-vlan 2503_999 id 4 gpon-profile vlan mode trunk gpon-profile vlan pvid 2503 0 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 999,2503 ! gpon profile onu-vlan vlan999 id 5 gpon-profile vlan mode trunk gpon-profile vlan pvid 999 0 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 999 ! ! gpon onutype-template onutype-default-hgu gpon-onutype match ctc-onu-type HGU gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu ! gpon onutype-template onutype-default gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted December 7, 2021 Posted December 7, 2021 Это физическое ограничение GPON. Если на свиче OLT специально не сделано возвращение пакетов в PON-порт, то будет изоляция. Посмотрел мануал по вашему OLT, но ничего ценного не нашел. Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted December 7, 2021 Posted December 7, 2021 Добрый день! Step01: Make a profile named test Switch_config# gpon profile onu-flow-mapping test Switch-gpon-profile#gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all Switch-gpon-profile#gpon-profile entry 1 virtual-port 1 Switch-gpon-profile#no gpon-profile entry 1 port-protected Step02: Apply the profile on the ONU Switch_config# interface GPON0/2:4 Switch_config_gpon0/2:4# gpon onu flow-mapping-profile test NB: If it is in different PON port need to use "no switchport protected" command in PON port Также можете попробовать на gpon-порту: switchport reflect-bridge Вставить ник Quote
a.klychenkov Posted December 7, 2021 Author Posted December 7, 2021 В 07.12.2021 в 15:12, Nikita Devyatyarov сказал: Добрый день! Step01: Make a profile named test Switch_config# gpon profile onu-flow-mapping test Switch-gpon-profile#gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all Switch-gpon-profile#gpon-profile entry 1 virtual-port 1 Switch-gpon-profile#no gpon-profile entry 1 port-protected Step02: Apply the profile on the ONU Switch_config# interface GPON0/2:4 Switch_config_gpon0/2:4# gpon onu flow-mapping-profile test NB: If it is in different PON port need to use "no switchport protected" command in PON port Также можете попробовать на gpon-порту: switchport reflect-bridge Благодарю за помощь, создали профайл, добавили на онт и после прописания команды switchport reflect-bridge на gpon порту, все заработало. Вставить ник Quote
