Здравствуйте, подскажите пожалуйста по вопросу расчета кабельной сети цифрового ТВ. Передо мной поставлена задача выводить изображение с компьютера на 5 телевизоров. Рассматриваю вариант использовать модулятор HDMI в DVB-C Terra MHD003P и далее по кабелю и делители подключить ТВ. Схемку с длинами кабелей располагаю ниже.
Я никогда не сталкивался с такими технологиями и у меня вопрос один взлетит \ не взлетит.. Что вы порекомендуете чтобы взлетело..
Судя по документации на модулятор, уровень выходного сигнала 30дБ . Кабель думаю использовать RG-6. Как  я понимаю в первом делителе на 4 отвода сигнал поделиться на 4 и на выходах будет 7.4 Дб. Далее этот сигнал по кабелю 40 метров ослабнет на 7,5 дб.. И похоже придётся ставить где то усилитель, напимер в начале.. Также где то видел, что на телевизор должно приходить 80 Дб.. тут я в ступоре. Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю в расчёте сети
модулятор выдает 90 dB
а 30 можно еще поднавалить :)
у Вас необходимости такой не будет
модулятор 90 --- сплитер на OUT (90-4=85) --- в линию ушло 84 dB   ---- потери на линии (номер канала не известен принимаем 15dB ) --- Приход к сплитеру (85 -15=70)  ----  сплитер делит (70-5=65)  на каждый ящик по 65dB
время плясать и радоваться
и свои три копейки
1) Даташит модулятора надо читать так: максимальный выходной уровень 90 дБмкВ с регулировкой от 0 до минус 30 дБ. Т.е. фактический уровень сигнала на выходе модулятора Вы устанавливаете сами в пределах  от  60 до 90 дБмкВ
2) 80 дБмкВ - это МАКСИМАЛЬНО допустимый ГОСТом уровень для АНАЛОГОВОГО ТВ сигнала. ГОСТ можно посмотреть, например, здесь: http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_3866.htm . Для цифрового - 70дБмкВ - и это опять же МАКСИМУМ.
3)Децибелы - логарифмические единицы (курите википедию!). При делении на 4 затухание в децибелах будет 10*log(4)=6 дБ. И даже если бы на выходе модулятора и вправду было бы 30дБмкВ (фактически - от 60 до 90, см. выше), после деления на 4 получилось бы 30-6=24 дБмкВ, а не 7,5.
Но это при  идеальном делении, на самом деле реальный делитель имеет собственные потери примерно 1,5 дБ. Т.е. затухание в сплиттере на 2 обычно 4,5 дБ, в сплиттере на 4 - примерно 7,5 дБ.
Сплиттер на 3 (а на вашем рисунке первым стоит сплиттер  на 3) может быть как "правильным" (с равными затуханиями по 6,3 дБ), так и "кривым", т.е. составленным из двух сплиттеров на 2 - соответственно, с разными затуханиями на выходах: 4,5; 7,5 и 7,5 дБ. Как правило, затухание указано на корпусе и/или в даташите сплиттера.
4) Затухание в типичном кабеле RG6 на верхней частоте ДМВ (870 МГц) - около 20 дБ/100 метров. Соответственно, даже если модулятор настроить на 69-й канал, на 40-метровом куске потери будут 8 дБ, а на 10-метровом и вовсе 2 дБ. Если это и есть вся сеть, натурально, канал можно выбрать пониже - тогда потери будут еще меньше
При 90 дБмкВ на выходе модулятора уровень на входах телевизоров будет скорее всего избыточным (посчитайте сами для тренировки), так что, возможно, понадобится его уменьшить.
5) Вместо модулятора DVB-C можно использовать модулятор DVB-T - он будет дешевле и купить его проще. Если только не стоИт задача использовать телевизоры одновременно для вывода вашей инфы и просмотра кабельного ТВ.
Edited by Глеб Высоцкий
sky star, Глеб Высоцкий большое спасибо! Вроде разобрался... Я правильно понял, что уровень сигнала на ТВ желательно что бы был в диапазоне 50...70 Дб?
QAM 64 будет показывать и при 45dB
важен не только уровень , куда важнее MER модулятора
сейчас MER модулятора это обычно от 40 до 42
при QAM 64 допустимый уровень ошибок это 22 - 24
а вот к примеру при QAM 256
допустимый MER уже 34-36 )
и это при все тех же самый от 40 до 42 с модулятора
но в
QAM 64 всего 38000
QAM 256 уже 50000
Imho, в настоящей операторской сети КТВ это важные зависимости, но для задачи ТС совершенно не актуальные. Ему же надо раздать ОДНУ картинку в полосе целого ТВ канала, куда обычно укладываются штук десять SD  телеканалов. Спокойно можно выбрать "классические" 64QAM/6875  ksiymb/s, если только не надо передавать "спортивную" картинку в супер-пупер-ультра HD. И не париться, что любой телевизор проглотит этот модкод.
MER тоже никуда не денется - сеть крошечная и чисто пассивная. Шумам и искажениям просто неоткуда браться. Какой MER  на выходе модулятора, такой и будет на входе телевизора.
  • 2 weeks later...
В 07.12.2021 в 12:34, Глеб Высоцкий сказал:
+1
и свои три копейки
Здравствуйте. А если стоИт задача использовать телевизоры одновременно для вывода информации и просмотра кабельного ТВ?
В 20.12.2021 в 14:11, Светлана_ сказал:
А как вы это себе представляете?
Те если туда гнать свой канал как описано выше, то чтобы увидеть кабельный канал нужно будет переключить телек и тогда пока обратно не переключишь ничего не увидишь.
В остальном никто не мешает подмешать себе сигнал от кабеля оператора, только делители правильные подобрать.
В 20.12.2021 в 19:11, Светлана_ сказал:
Ну, само собой, что не ОДНОВРЕМЕННО в смысле что в один и тот же момент времени смотреть и кабельное и картинку с компьютера. Хотя если телевизор с функцией P-i-P (картинка-в-картинке), то и так можно.
Дело в том, что цифровое кабельное ТВ транслируется в стандарте DVB-C, в отличие от эфирного, которое транслируется в DVB-T или DVB-T2. По идее, все современные телевизоры, продающиеся сейчас в РФ, просто обязаны поддерживать DVB-T/T2, и по умолчанию поддерживают DVB-C. Однако кабельные и эфирные каналы "прописываются" в память телевизора в разные списки, и чтобы переключить телевизор с кабельного канала на эфирный или наоборот, надо проделать несколько более сложную манипуляцию, чем просто перещелкнуть канал вверх-вниз или выбрать его из списка. Процедура зависит от вендора и модели ящика и в общем случае для разных телевизоров разная. Поэтому, если Вы хотите на одном и том же телевизоре комфортно смотреть кабельное ТВ и картинку от вашего собственного источника, за этим источником надо ставить модулятор в кабельный стандарт DVB-C. Натурально, если надо смотреть не кабельное, а "обычное" ТВ (с эфирной антенны) и вашу картинку, то модулятор должен работать в DVB-T. Тогда канал с вашей картинкой с точки зрения телевизора ничем не будет отличаться от остальных каналов и пропишется с ними в один общий список.
В 20.12.2021 в 22:15, Ivan_83 сказал:
+1.
Суммируете сигнал от системы кабельного ТВ и от вашего модулятора (в простейшем случае делителем 1:2, включенным в обратную сторону), суммарный сигнал (усиливаете, если это нужно,) делите и подаете на входы телевизоров. При этом уровни ТВ каналов с кабеля и с модулятора на входе сумматора (делителя) должны быть примерно одинаковые (по ГОСТу +/- 3 дБ). Этого можно добиться регулировкой уровня на выходе модулятора (у описанного выше она электронная, через меню) и/или намеренным ослаблением сигнала с выходя модулятора. Последнее можно сделать, установив в цепь сигнала аттенюатор, либо использовав вместо симметричного делителя 1:2 (сплиттера) несимметричный делитель  (ответвитель).
В 20.12.2021 в 19:15, Ivan_83 сказал:
Спасибо. Я не имела в виду одновременно, конечно, с переключением. Нужно было понять, как в принципе это осуществить).
В 21.12.2021 в 06:54, Глеб Высоцкий сказал:
+1.
Спасибо Вам большое за такой подробный ответ, очень помогли. Пошла подбирать нужные компоненты системы)
+1.
Может, Вы мне сможете еще один момент подсказать? Никак не могу разобраться. Стала подбирать усилители для кабельного телевидения. А у них прописывается несколько уровней выходного сигнала. И я не могу понять, какой из них брать для расчета затухания.
У одного усилителя, например:
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIM45004B) 117dBµV.
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (EN50083-3) 111 dBµV.
Макс. выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3) 112dBµV.
У другого:
Максимальный выходной уровень, IMD3=60 dB (DIN45004B) 117 dBµV
Максимальный выходной уровень, СТВ CSO (EN50083-3) 101 dBµV.
В одном месте видела, что за основу этот: СТВ CSO взяли. Не знаю, насколько это правильно. А в первом варианте вообще таких данных нет...
Светлана, это уже высший пилотаж.
В 21.12.2021 в 11:41, Светлана_ сказал:
Означает, что выходной уровень несущей видео на каждом аналоговом канале должен быть не более 117 дБмкВ, чтобы уровень нелинейных искажений третьего порядка был не более -60 дБ от сигнала при количестве каналов в сети =2. Для пересчета в актуальный выходной уровень надо вычесть поправку =10log(N/2), где N - реальное количество каналов.
Например, если в сети 20 каналов, реальный уровень каждого канала на этом усилителе должен быть не более 107 дБмкВ.
Это старый стандарт DIN45004
То же самое для количества каналов = 42, по новому евростандарту CENELEC EN50083. Этот уровень можно смело брать для расчета без поправок.
То же самое для искажений второго порядка.
В реальной жизни уровни нелинейных искажений есть смысл учитывать только для больших (операторских) сетей, с большим чисто коаксиальным сегментом. В которых на пути сигнала от источника до абонентской розетки имеется несколько каскадно включенных усилителей, три и более.
Сейчас таких сетей-то практически нет, у современных операторов оптика доходит до здания, усилитель один, край два.
Для небольшой сетки достаточно только расчета уровней сигналов на абонентских розетках.
Мы, например, много лет используем (теперь уже) бесплатную программу PlaNET от завода ПЛАНАР (Челябинск) http://www.planarchel.ru/Products/Accessories/PlaNet/
Хотя можно и в Екселе считать, кому не лень.
Еще момент. Хорошая практика проектирования СКТВ предполагает, что усилители никогда не используются на максимальных выходных уровнях и на максимальных усилениях. Параметры элементов кабельной сети более-менее стабильны, тем не менее, могут слегка изменяться от времени, погоды и т.п. В таких ситуациях первое чревато выходом усилителя в нелинейный режим (перегрузка по выходу) - что ведет к резкому росту этих самых нелинейных искажений (на аналоговой картинке выглядит как "пролезание" картинки одного канала в другой). Второе - увеличением шумов (чем больше усиление, тем больше вклад собственных шумов усилителя в общий показатель сигнал/шум на выходе). На аналоговой картинке это выглядит как замутнение, "снег".
У любого кабельного усилителя есть регулировка усиления. Глубина ее обязательно указана в ТТХ. При проектировании лучше считать, что регулятор находится примерно в среднем положении. Например, если у вас усилитель с выходным уровнем 110 дБмкВ и регулировкой усиления 0...-20дБ, берите для расчета уровень 100 дБмкВ. В программе PlaNet для этого можно поставить за усилителем "виртуальный" аттенюатор 10дБ. После монтажа усилитель настраивается по прибору (например, мы используем ПЛАНАР ИТ-08). Прибор включается в режим спектра или "диаграммы каналов". Усиление убирается регулятором до минимального и плавно увеличивается - выходные уровни каналов (пики спектра) растут. Начиная с какого-то момента они перестают расти, зато резко поднимается шумовая "трава" между пиками. Это - момент перегрузки. От него откручивается обратно вниз примерно 6дБ - это будет наиболее комфортный режим работы усилителя.
Сеть считается "снизу вверх" - от абонентских розеток к головной станции. Например, если это здание - рисуете сеть по зданию до первого усилителя, ставите вместо него источник сигнала с любым уровнем. Затем подбираете пассивные элементы (ответвители и делители) по номиналам таким образом, чтобы уровень на всех розетках был примерно одинаковым. После чего изменяете уровень источника так, чтобы значение этого примерно одинакового уровня на розетках вписалось в ГОСТ, желательно в серединку между минимальным и максимальным значениями (примерно 70 дБмкВ). Это и будет нужный уровень на выходе усилителя - с учетом усиления и регулировки он соответствует какому-то уровню на его входе. Дальше рисуете сеть между зданиями (если она коаксиальная, ессно) - таким же образом выравниваете уровни на входах всех домовых усилителей, затем приводите их к уровню, рассчитанному в предыдущем шаге. Получаете уровень на выходе магистрального усилителя. И так до головной станции.
Усилители настраиваются обратным порядком, "сверху вниз" - от ГС к абонентам.
В 21.12.2021 в 10:42, Глеб Высоцкий сказал:
Огромное Вам спасибо, Добрый человек! Вы мне очень помогли
В 20.12.2021 в 17:11, Светлана_ сказал:
Светлана, добрый день. Напишите мне ТЗ на почту sdv@inside-tv.ru. подберём Вам оборудование!
