Народ! Кто-нибудь юзал такую штуку с внешней антеной?? Какой разъём на неё нужен?(кабель CATV-11) И есть ли дрова под фрю? Киньте ссылочку плиз!!! ;))))
Ето та карточка что на чипсетте от Техас Инструмент ???
Так для нее драйверов нет ....
Если другой чипсет можно говорить ....
Не знают вот и молчат :(((.
Ded Banzai, у меня похожая карточка от планет WL 8305 на этом чипе. Разьем там SMA. Есть в продаже планетовские переходники SMA -> N 6 и 0.6 метров стоимость где-то 18 и 14 баксов соответственно. 6 метровый имеет затухание 3.5 дБ. У меня работает на баночных антеннах расстояние ~250М без прямой видимости. С одной стороны кабель WL -SMA-6 c другой кабель метров 30. Если будешь делать сам SMA -> N то тебе понабиться 2 SMA разъема, так как там надо переставлять местами центральный контакт (менять пол :)). Скудный мониторинг который там есть у меня не работает.
Ded Banzai, у Вас уровень сигнала показывает под виндой, если да то под какой? USR, вроде, выпустила прошивку и дрова на 54 Мбит/с для своих карт на этом чипе, вернее платы, по пойму, одинаковые, а дрова и прошивки разные. Может кто пробовал прошить. Я не могу скачать из дрова и утилиту, не говоря о прошивке.
  • 1 year later...
Есть драйвер под фрю 5.2, запускали, все работало в офисе, через свой обычный wicontrol. Но на улице линк так и не поднялся. Гадкий все-таки этот Техас и лучше с ним не заморачиваться - толку все равно не будет. На призме этот линк работает без проблем.
Это с дровами проблема. по своим тестам, знаю, что ацикс100 более живучий, чем призм2/2.5(за исключением циско 350)!
Как ни парадоксально, ацикс111(который с Г) вообще в зашумленном эфире даже круче циско 350!!!
ЗЫ: Прошу в эфир админа-вайрлесс, со своим глобал саном! ;-)
В дополнение:
По тестам стандарт Г оказался полный Г... (сорри за каламбур :-))
они не захотели коннектиться на 30 метров, через стену! тогда как карточки б стандарта работали там ок!
вторая лажа: если обе карточки стандарта б/г, они не хотят работать на б!
Свистите голоби свистите :)
Только ненадобно особо портить воздух и эфир глюкалами ...
Тому же глобал сану, и той же призм2.5 :
http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...=5&id1=14&id=14
глубоко фиолетов зашумленный эфир ...
и даже глубоко фиолетов "стерилизатор" :
http://www.auscert.org.au/render.html?it=4091
http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?200...04/05/13/158794
http://forum.ixbt.com/0014/033036.html
поскольку этот "стерилизатор" был "изобретен" почти 4 года назад
и естественно его фИфект давным давно учтен в фирмЬварИ :)
ну а упомянутая сИська есть призм2 ...
я же попросил не портить воздух :)
ACX111 полностью унаследовал ВСЕ глюки ACX100
напомню, что ACX100 самый глючный чип в Мире ...
и по части ACX111 народ по Миру уже как пол года маты вяжет ...
А стандарт G весьма сносный ... особенно "подрихтованный"
хотя, как и ожидалось по SNR ему ой как далеко до DSSS ...
вторая лажа ...
это лажа в башке или в чипе ...
тот же atheros без проблем ... с нормальным драйвером ;)
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
