DWL2100 работала работала а, перестала вязаться на базу
жила себе DWL 2100 поживала .. в режиме AP CLient на базу G700AP всё замечательно было 4 КМ расстояние
ping 192.168.x.x -t -l 20000 ходил около 44 -60 милисек!!! :shock:
но время от времени подвисала .. работала - работала и терялась .. лечилось элементарно вынуть блок питания с сети220v на сек 5 и вставить обратно ВООБЩЕМ всё было почти супер не щита подвисаний..
и потом раз она так же подвисла .. вынули блок вставили не помогло .. вынули 5 мин подождали не помогло
просканировали эфир нашли точку нажали соединиться ... оно якобы соединило всё равно не помогло пинги не ходят хоть убей!! перепрошили на прошивку : "DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338.tfp" непомогло ...
скан делаеш база видна конект неполучаеться :-(
поставил эту 2100 в режим Аккеспоинт.. попробовал соедениться к ней с корманника.. соеденение есть всё ок..
вот что в STATS:
Throughput
Transmit Success Rate 77 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 0 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 889
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 4416
Multicast Transmitted Frame Count 19
Transmitted Error Count 1381
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 0
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 889
Received Frame Duplicate Count 0
Ack Rcv failure Count 6655
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
что делать!? или всё она труп ?
поставили другую точку DWL 2000 она на базу завязалась без проблемм
вот что в STATS:
Throughput
RTS Success Count 0
Выставляли мощность через set overridetxpower ?
хотя я не уверен тут парень есть у нас на работе .. который мог крутить это значения...
потому что я только что сделал
D-Link Access Point wlan1 -> get overridetxpower
Tx Power override: 28 dBm
это могло что то повредить? я только что поставил 17 всё равное не пашет :(
чтото сомневаюсь я что вам и 40dbm поможет.. шумок у вас появилси (как говорит admin_wireless), вобщем с 2100 врядли заведете линк обратно...
так что ей на покой ? или это гарантийный или не гарантийный ремонт ? что с ней делать !?
блин .. как то не правельно деньги за неё отдал поработала неделю и умерал ..
хех.. прикол есть линк на 4 км.. стоит на DWL 900AP
я взял снял клиента поставил эту глюкавую 2100 просканил нашел базу уровень составил 74% подключиляс и заметил что логи подругому выводяться
что вы думаете я увидил !? :) картина пинги пошли но!
32 байта 53 милисек :) короче 200байтовый пинг один из 5 ти ходит
какую б я скорость не ставил какую антенну в телнете не ставил какой бы overridetxpower не ставил от 11 до 27 и POWER от -9 до full всё равно пинг такой же .. одинаковый пинг . что за бред и что это всё значит ? :%(
такое чувство что точка не может нормально передавать сигнал .. ( если сканирует нормально значит же принимает ? ) или я что то не так понимаю ?
мне интересно это гарантийный ремонт или тут вообще что то покрутить достаточно что б ожило.. только вот что ..
если это ремонт тоэто гарантийный или нет ?
если нет что это могло быть может какая то статика .. свитер возье разйома прошел .. колготки :) или ещё что ... ( хочу знать что это если это могла быть моя вина что б этого больше не повторилось )
у 2100 в прошивке выставлено ACK на работу 1-2 км, на большее растояние иногда работает а иногда нет, особенно если есть шумы от соседних точек то она нехочет работать.))
900+ ДА КАКАЯ РАЗНИЦА ? :)
поставил DWL2100AP-firmware-v101eu-r086.tfp
зашел телнетом на АП
ввёл
set apmode apc
потом
find bss
и оно мне выплюнуло:
D-link Corp. Access Point wlan1 -> find bss
Traffic will be disrupted during the channel scan
Scan Request result 3
wlanScanMode returns ERROR 14
=> BSS'es from the selected wireless mode <=
BSS Type Channel RSSI BSSID WEP SSID
AP BSS 2.ххх ( х) 30 00:xx:xx:xx:xx:xx OFF xxx
AP BSS 2.ххх ( х) 35 00:xx:xx:xx:xx:xx OFF xxx
AP BSS 2.ххх ( х) 28 00:xx:xx:xx:xx:xx OFF xxx
AP: 3, Ad-Hoc: 0. Total BSS: 3
что это за куча ошибок! :? :(
разница огромная! Как между жигулями и мерседесом. Что 900+ не работает на таком расстоянии -это нормально для нее, глюков очень много.
По поводу 2100 на 4км - тоже не должна нормально работать - производитель об этом постарался :-). Попробуй поставить на ней принудительно 802.11Б, что бы только на Б работала.
28 dBm слишком много для такой маленькой коробочки, а тем более для ключа tx/rx, попытайтесь воспользоватся гарантией, если она еще есть.
nay, завтра повизу по гарантии я эту коробочку взял денелю назад работала дня 4 а потом перестала .. :
и с вот такими странными принзнаками....
