Уважаемые помоги пожалуйста настроить Router для Windows98!!!
Суть проблемы: Две сети на 10 и 100, на границе комп с двумя платами,
IP разнес как подсети, адреса сетей 192.168.0.0 и 192.168.1.0,
но стандартными средствами не выходит( т.е. ключик в реестре прописал
RouteEnable=1, в winipcfg маршрутизация горит. Пробую командой:
Route -f ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.2 METRIC 2
ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.10 METRIC 2
не канает.
Попробовал winrout, обе сети видны компы администрятся, но друг друга
из разных подсетей не видят.
ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ РОУТИНГ !!!
КАК СДЕЛАТЬ ВИДИМЫМИ КОМПЫ ОДНОЙ СЕТИ В ДРУГОЙ И НАОБАРОТ ??????
Тебя интерсует, чтобы они виделись в Сетевом окружении?
Измени рабочую группу для одной из подсеток.
NAGman, а ты после всего выше перечисленного прописал на всех компах шлюзом твой роутер? Для нормальной работы винроута нужно две сетевушки, тогда включаешь на них трансляцию пакетов и прописываешь интерфейсы этого компьютера шлюзами на остальных.
Так вот разобрался я моленечко с этой шнягой:
*роутер это та машина в которой много сетевых плат, она и занимается пересылкой пакетов. А маршрутизатор (он же роутер) включается так: HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesVxDMSTCP параметр EnableRouting=1 Убедиться в WinIpcfg.exe что стоит галочка и pоyтинг включен.
Далее:
1. Ставим две, три, ... платы раздаем IP, причем во всех подсетях IP различается только номером подсети.
192.168.0.2, 192.168.1.2, 192.168.2.2, ....
2. В свойствах IP на роутере для каждой из плат ставим шлюз по умолчанию этой же платы.
для 192.168.0.2 шлюз 192.168.0.2
для 192.168.1.2 шлюз 192.168.1.2
для 192.168.2.2 шдюз 192.168.2.2
3. У каждой машины в каждой посети ставим шлюз той платы которая стоит в роутере и смотрит в эту подсеть.
всем в подсети 192.168.0.0 ставим шлюз 192.168.0.2
всем в подсети 192.168.1.0 ставим шлюз 192.168.1.2
всем в подсети 192.168.2.0 ставим шлюз 192.168.2.2
4. Проверяем ping -a 192.168.ххх.ххх все машины во всех подсетях.
Огромный недостаток, приходится на машины в подсетях создавать ярлычки. В сетевом окружении почемуто всех видно только на роутере.
Люди добрые подскажите как в одноранговой сети без сервера с множеством подсетей организовать видимость всех машин на всех машинах ???
Блин голову сломал, не выходит каменный цветок....
Вот до этого я не допёр в своё время...
WINS на роутер, или
WINroute с NATом, или
WindoZ 2000 на роутер, или
Заканчивай фигнёй заниматься и ставь линуху, в этом деле сильно помогают гуры.
2NAGman:
Чуть выше смотри:
Если ты их хочешь без всяких наворотов вроде WINS'a компы увидеть, то одну подсеточку назови Lan1, вторую Lan2 и пропиши названия в Workgroup-графу.
Это баго-фича NetBIOSa при работе в неодноранговой сети: пусть две машины с разными ip-сетко-масками имеют одну рабочую группу, и ты их никогда просто так не найдешь.Но если же ты заменишь у одной из них рабочую группу и потом в сетевом окружении кликнишь на ярлычок "Вся сеть", то у тебя там объявиться та самая новая группа, а в ней будет твой второй компик. Тоже самое происходит, например, если одна машина имеет адрес 192.168.0.2/30, а вторая 192.168.0.2/29
