Andrei Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 Есть офисная локалка, для ip-телефонии стоит Elastix, для замены оставшихся аналоговых телефонных аппаратов подбираем sip-телефоны для установки на рабочие места с функциями маршрутизатора (чтобы не колхозить с распараллеливанием витой пары). Что из актуального нынче на рынке? Как бюджетные варианты: https://www.citilink.ru/product/sip-telefon-yealink-sip-t30-1428155/properties/ https://www.citilink.ru/product/ip-telefon-grandstream-gxp-1610-317877/properties/ Вроде у обоих написано "Поддержка NAT/NAPT - есть", но не понятно до конца - это и есть возможность работы как маршрутизатор или нет? Понятно, что есть дорогие модели типа Panasonic KX-NT511ARUB, но цена забориста. ЗЫ. Можно повыбирать из списка https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9eca316404e77/telefony-voip/?brand=dlink-fanvil-gigaset-grandstream-huawei-panasonic-skypemate-yealink&f[7j3]=2ju3 Но хотелось бы реальных отзывов. Вставить ник Quote
MrGaribaldi Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 (edited) Мне просто ради любопытства и расширения кругозора. А зачем нужен функционал маршрутизатора, если можно просто взять телефон со вторым LAN портом для компьютера? Edited November 29, 2021 by MrGaribaldi Вставить ник Quote
Andrei Posted November 29, 2021 Author Posted November 29, 2021 В 29.11.2021 в 12:25, MrGaribaldi сказал: взять телефон со вторым LAN портом для компьютера? Можно и так. В этом случае на телефоне настраивается бридж? Как вариант рассмастриваем Panasonic KX-HDV130RUB Вставить ник Quote
MrGaribaldi Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 В 29.11.2021 в 09:42, Andrei сказал: Можно и так. В этом случае на телефоне настраивается бридж? Как вариант рассмастриваем Panasonic KX-HDV130RUB Встроенный в телефон коммутатор работает как трехпортовый свич. Если есть необходимость разделить дату и голос на вланы, то это делается через lldp на коммутаторе или через назначение влана телефону через конфиг или руками. Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 (edited) В 29.11.2021 в 10:42, Andrei сказал: В этом случае на телефоне настраивается бридж? Как вариант рассмастриваем Panasonic KX-HDV130RUB Andrei, здравствуйте. Panasonic KX-HDV130RUB имеет встроенный управляемый коммутатор IEEE 802.1Q, способный приять пару VLAN, один для собственных нужд – VoIP телефонии, второй для сети ПК (снимает tag с VLAN, делая порт "PC" access'ным). Из коробки, работает как BRIDGE в NATIVE VLAN ID1 (non tag) между портами "LAN", "PC" и самим аппаратом. Настраивается из меню или из Web интерфейса. Доступ к Web интерфейсу нужно включать с самого ТА после запуска. Доступ к Web на ТА отваливается по времени (~15 мин.) и после перезагрузки. ;) Возможно отвлечённый момент, не связанный с основным вопросом - KX-HDV130RUB достаточно долго «задумывается» после набора номера, я не проверял, регулируется ли значение ожидания последней набранной цифры, но в эксплуатации этот момент может раздражать. Edited November 29, 2021 by SUrov_IBM Вставить ник Quote
naves Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 (edited) Даже самые дешевые модели yealink и grandstream имеют два порта uplink и pc, с возможностью разделения по вланам. Это свитч, а не маршрутизатор. Но как уже было сказано, не нужен вам именно маршрутизатор. Грандстримы немного тормознуты, немного упоротый провизионинг, но работают. В дешевых сериях обратите внимание на кол-во аккаунтов, иногда нужно два, а не один. И наличие PoE, которое сильно облегчает жизнь. Вспомнил, у грандстримов через вебморду нельзя было выключать режим DND, который на телефонах регулярно включают уборщицы. А потом звонки в техподдержку, что никто не может дозвониться. Edited November 29, 2021 by naves Вставить ник Quote
vurd Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 Алсо, когда захочется гигабит до ПК иметь. А это захочется прям сразу, то телефон всё равно выкидывать и делать нормально независимым портом. Вставить ник Quote
Andrei Posted November 29, 2021 Author Posted November 29, 2021 В 29.11.2021 в 15:01, SUrov_IBM сказал: способный приять пару VLAN, один для собственных нужд – VoIP телефонии, второй для сети ПК (снимает tag с VLAN, делая порт "PC" access'ным). Сетка не моя, клиента (у него свой админ), и там все в одном vlan В 29.11.2021 в 21:04, vurd сказал: Алсо, когда захочется гигабит до ПК иметь. А это захочется прям сразу, то телефон всё равно выкидывать и делать нормально независимым портом. Это нюанс, да. Коммутаторы стоят гигабитные, жаль будет опускать ПК до сотки. Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted November 29, 2021 Posted November 29, 2021 (edited) В 29.11.2021 в 20:03, Andrei сказал: Это нюанс, да. Коммутаторы стоят гигабитные, жаль будет опускать ПК до сотки. Смотря, что за деятельность выполняется на этих ПК - если нет необходимости обращения к файловому серверу, а просто например терминальный доступ для бухгалтерии то и 100 Мб/Сек. подойдёт. Часто видел копеечную экономию на СКС в виде одного гигабитного линка до рабочего места или ещё большее извращение двупарного линка на 100 Мб/Сек. Но в таких конторах, что видел я, обычно не задумываются на перспективу и на коммутаторах экономили, про активное PoE я вообще молчу. А так конечно идеально, когда каждому устройству гигабитный линк выделен и коммутаторы с PoE, AC-DC адаптеры под ногами не валялись и все порты с коммутированы. Но к сожалению, в наших Российских реалиях, не каждый IT отдел может себе такое позволить, руководство скорей мебель купит, чем раскошелится на второй коммутатор, чтобы все розетки в пределах среднего офиса были с коммутированы в порты. Edited November 29, 2021 by SUrov_IBM Вставить ник Quote
Andrei Posted November 30, 2021 Author Posted November 30, 2021 В 30.11.2021 в 00:43, SUrov_IBM сказал: Смотря, что за деятельность выполняется на этих ПК - если нет необходимости обращения к файловому серверу, а просто например терминальный доступ для бухгалтерии то и 100 Мб/Сек. подойдёт. Обычный офис. Бухгалтерия конечно есть, какой у них доступ - я не в курсе. Я ж оператор, который дает им инет, и вот сейчас еще наверное будет voip. В 30.11.2021 в 00:43, SUrov_IBM сказал: СКС в виде одного гигабитного линка до рабочего 1Г-линк до каждого рабочего места. Рабочие места разные, есть и 100-мбитные сетевушки. В 29.11.2021 в 21:04, vurd сказал: телефон всё равно выкидывать и делать нормально независимым портом. Второй линк до каждого рабочего места? Вставить ник Quote
naves Posted November 30, 2021 Posted November 30, 2021 40 minutes ago, Andrei said: торой линк до каждого рабочего места Самое смешное, что второй линк нужен по более банальным причинам. Когда начинается двиганье кроватей и уплотнение кабинетов, то внезапно может обнаружиться, что в кабинет нужно 4 линка, по два на противоположных стенах. Но это совсем другая история( Вставить ник Quote
dgf Posted November 30, 2021 Posted November 30, 2021 On 11/29/2021 at 7:04 PM, vurd said: Алсо, когда захочется гигабит до ПК иметь. А это захочется прям сразу, то телефон всё равно выкидывать и делать нормально независимым портом. Телы с гигабитными портами экзотика что ли? Нет, не экзотика. Скорее, 100 это low end Вставить ник Quote
Andrei Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 03:30, dgf сказал: Телы с гигабитными портами экзотика что ли? Модельки подскажете? Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 07:11, Andrei сказал: Модельки подскажете? У нас в конторе используется Yealink SIP-T43U, со стороны PC порт работает в 1 Гбит/с. Правда реальную скорость через внутренний коммутатор ТА я не проверял. ТА получает питание от коммутатора по 802.3af. Из недостатков ТА, наверное, что после включения, загрузка происходит "вечность". Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Yealink 31G/33G Grandstream GXP1628/1630 Вставить ник Quote
Andrei Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 Спасибо за советы. В 01.12.2021 в 13:58, SUrov_IBM сказал: ТА получает питание от коммутатора по 802.3af Наверное будет не актуально, т.к. там коммутаторы Микротики ccs326-24G-2S+, а у них только PoE in Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 DC адаптер заказывается с ali, иногда и у отечественных продавцов бывают в наличии. Также при наличии остатков POE адаптеров от точек доступа можно их использовать. Вставить ник Quote
Andrei Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 15:48, jffulcrum сказал: DC адаптер заказывается с ali, иногда и у отечественных продавцов бывают в наличии. Также при наличии остатков POE адаптеров от точек доступа можно их использовать. Не понял глубину мысли. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Решение проблемы, если нет коммутатора с POE Вставить ник Quote
Andrei Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 16:03, jffulcrum сказал: Решение проблемы, если нет коммутатора с POE Все равно не понятно. Вставить ник Quote
YuryD Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Коммутатор-свитч внутри елефона - понятно, пое - полезно, сэкономить на эл.разводке и на кабельной. Маршрутизатор внутри елефона да еще и с нат, данунафиг. Пробовали в древности, воип-трафик уделывает инет внутри такого. Мысль в том, что если нету пое-коммутатора, то можно снаружи на кобель повесить соотв пое с али. Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 13:48, jffulcrum сказал: Также при наличии остатков POE адаптеров от точек доступа можно их использовать. Jffulcrum, здравствуйте. Это если они 802.3af, а то вон у Ubiquiti Wi-Fi со 100 Мб/Сек. портом было Passive PoE по свободным жилам, как и у Mikrotik собственно. Нужно быть внимательней и аккуратней, а то можно и телефон спалить с дуру. ;) В 01.12.2021 в 14:41, Andrei сказал: Все равно не понятно. Имелось в виду, что на Aliexpress закупаются совместимые AC->DC адаптеры под телефон. Потом, они под столом валяются, ожидают когда по ним туфлей стукнут и погаснет телефон вместе со связью с компьютером. ;) Вставить ник Quote
Andrei Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 17:06, YuryD сказал: Пробовали в древности, воип-трафик уделывает инет внутри такого voip-трафик на 1 разговор (а с ip-телефона он будет один) максимум килобит 80. Как он может уделать маршрутизатор на 100-Мбит? В 01.12.2021 в 17:06, YuryD сказал: Мысль в том, что если нету пое-коммутатора, то можно снаружи на кобель повесить соотв пое с али. Все равно не понятно. Есть обычный блок питания к ip-телефону, который втыкается в обычную розетку. Где вы предлагаете городить poe-адаптер? Вставить ник Quote
YuryD Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 17:11, SUrov_IBM сказал: Jffulcrum, здравствуйте. Это если они 802.3af, а то вон у Ubiquiti Wi-Fi со 100 Мб/Сек. портом было Passive PoE по свободным жилам, как и у Mikrotik собственно. Нужно быть внимательней и аккуратней, а то можно и телефон спалить с дуру. ;) Это да, о совместимости пое надо много думать... ubntшные они сами по себе... Но есть и комплекты других, в паре инжектор-адаптер, подобрать можно любое на вкус и цвет... Вставить ник Quote
Andrei Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 17:11, SUrov_IBM сказал: Имелось в виду, что на Aliexpress закупаются совместимые AC->DC адаптеры под телефон. Потом, они под столом валяются, ожидают когда по ним туфлей стукнут и погаснет телефон вместе со связью с компьютером. ;) Чем это лучше обычного блока питания? К тому же мне все равно не понятно - что и куда в этом случае будет подключаться? Вставить ник Quote
