Помогите определится в выборе гигабитного коммутатора.
Продукты фирмы D-Link.
Я слышал про виснущие беспроводные точки Д-Линка, но про виснущие гигабитные коммутаторы - нет. Если у кого есть негативный опыт в их использовании - прошу поделится.
Между
DGS-3024 (Управляемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP))
и
DGS-1224T (Настраиваемый коммутатор с 22 портами 10/100/1000Base-T + 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP))
Юзаться будет пока что медный гигабит, оптику использовать в близжайшие полгода не планируется.
Основные требования:
1) Соединить по гигабитным портам 4 Киски 2950 в режиме транкирования (по ним гуляют пакеты из 35 Вланов).
2) Соединить сегмент из 6 серваков, планируется использование Вланов.
3) Не виснуть!
DGS-1224T не совсем нравится своей "настраиваимостью" и урезанностью функций.
В DGS-3024 не нравится цена и избыточностью для моих целей портов.
Выбор других продуктов минимален, да и бюджет тоже - я планировал уложиться в 600-800уе.
Что посоветуете?
А что всё-таки скажут гуру?
Самому нежна пара таких свичей для тупого группирование портов и шустрой передачи данных. Наличие сертификата ССС обязательно. Больше от него ничего не требуется.
Какой выбрать?
Я склонился к 1224
Кстати, про 3024. на картинке, если мне не изменяет арифметика 24 медных порта, в описании везде 20. Чему верить?!
4 combo это 4 TP порта совмещенных с мини-гбиком. Т.е. или медь, или оптика. Всего портов 24.
Какой выбрать?
Я склонился к 1224
А как Вам это? HP ProCurve 6108 Цена немного выше желаемой: около $1000.
3) Не виснуть!
Что посоветуете?
Если требования только те, что Вы перечислили, то подойдет и DGS-1224T ревизии C1:
DGS-1224T Firmware Release Note
Firmware: v3.00.17
Hardware: C1
Date: August. 29, 2005
Problems Resolved:
No
Enhancements:
1. Migrate Port-based QoS to 802.1P QoS
2. Migrate Port-based VLAN to 802.1Q Tag-VLAN
3. Support SNMP v1(Private MIB,RFC1213)
4. Support Jumbo Frame(Maximum length is 9000 bytes)
5. Support 802.1D Spanning Tree
Рекомендованная розничная цена в Росии на DGS-1224T - 499 $
По поводу тестирования - здесь совершенно верно писали - обратитесь в кивский офис и Вам наверняка помогут.
Координаты ниже:
Офис D-Link в Киеве
Украина,
01054, г. Киев,
ул. Тургеневская, 15, 5 этаж, офис 53
Тел.: +38 (044) 490-22-30 офис
Тел.: +38 (044) 490-22-29 сервисная служба
Региональный менеджер: Бондаренко Владимир
Консультант по проектам: Иван Мартынюк
Будут вопросы - можете обращаться как в Киев, так и в Москву.
3) Не виснуть!
Что посоветуете?
Firmware: v3.00.17
Hardware: C1
Problems Resolved:
No
Enhancements:
Про транки ничего не сказано. А это главный вопрос.
Давайте определимся в терминологии: что Вы назваетет транком - tagged порт в нотации VLAN - Cisco называет это trunk порт, или же речь идет об объединении нескольких портов в единый логический канал - LACP?
Я исхожу из понятии Циски trunk port.
Очень не хотелось бы взять девайс и с прескорбием узнать, что понятие "trunk port" у D-Link и Cisco отличаются :((
Еще раз говорю, что получить устройство на тестирование не получится.
Если так - то волноваться не стоит:
Cisco также поддерживает 802.1Q VLAN, просто назвавет tagged порты как trunk
А сколько собственно портов надо? Если 12 хватит, то может мой любимый 3312? ;-) Он хоть и ограниченно, но L3 все-таки... опять же куча портов под GBIC'и...
Он на треть дороже 3024 + большинство функций будет невостребовано.
  • 3 weeks later...
Брали на тест 1224
Результат отвратительный
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=9мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=10мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=25мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=18мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=17мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=20мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=23мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время<1мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=22мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=29мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=24мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=48мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=19мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=14мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=47мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=35мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=34мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=8мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=56мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=3мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=16мс TTL=63
Это притом, что я от свича нахожусь в "двух шагах", сетевушка на этом 5.55 стоит гигабитная 4х-портовая интел, что исключает её из списка подозреваемых.
Поставили обратно тупой gsd-800s и не совсем тупой gsw-2400s пинги
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=1мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=2мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=5мс TTL=63
Ответ от 10.0.5.55: число байт=32 время=7мс TTL=63
Что может быть такого наверчено в свиче второго уровня, чтобы он так "шалил"?! Не понимаю.
ЗЫ Проблема в том, что на планет нет сертификатов ССС, а если появились, то я значит просто не в курсе.
Брали на тест 1224
у нас такая же проблема тока с DES-3226S нашли как лечится
очень просто выдергиваеш все из свича и втыкаеш заного и все работает, но потом опять может появится
свич хороший но глюк серьезный
Брали на тест 1224
супер :-)
теперь давайте механического дядю паять, чтобы выдёргивал-вставлял =)
По делу:
Посмотрите AT-GS-950/xx
Allied Telesyn AT-GS950/16-XX 16 port 10/100/1000TX WebSmart switch with 2 GBIC bays - около 350-ти баксов
В первом сообщении:
А то я ща Кошку 7200 посоветую ;-)
