myst Posted November 24, 2021 Posted November 24, 2021 Добрый день, что-то с наскоку не нашел. Есть: Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-ENTSERVICESK9-M), Version 15.0(2)SG1, RELEASE SOFTWARE (fc4) 5407R Supervisor IV 1000BaseX (GBIC) WS-X4515 Пытаюсь сделать QinQ туннелирование. interface GigabitEthernet4/2 description # QinQ Tunnel # switchport switchport access vlan 910 switchport mode dot1q-tunnel ^ % Invalid input detected at '^' marker. Собственно вот что оно предлагает на выбор #switchport mode ? access Set trunking mode to ACCESS unconditionally dynamic Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode private-vlan Set private-vlan mode trunk Set trunking mode to TRUNK unconditionally #switchport mode private-vlan ? host Set the mode to private-vlan host promiscuous Set the mode to private-vlan promiscuous trunk Set the mode to private-vlan trunk Тут надо не ошибиться, циска поедет далеко, а проверить там где я настраиваю негде. Схема такая: На 45ю прилетает пачка вланов, упаковывается в один через локальную физическую петлю и улетает через сеть провайдера. На 6506 оно сейчас работает вот так: interface GigabitEthernet4/1 description # QinQ Loop # switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 10,160,999 switchport mode trunk no cdp enable spanning-tree bpdufilter enable spanning-tree bpduguard enable ! interface GigabitEthernet4/2 description # QinQ Tunnel # switchport switchport access vlan 910 switchport mode dot1q-tunnel mtu 1514 no cdp enable spanning-tree bpdufilter enable spanning-tree bpduguard enable (Это физический линк из одного порта в другой. И так же приземляется на 3750ю с той стороны Спасибо. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 24, 2021 Posted November 24, 2021 Ну вы посмотрите в фиче-навигаторе, может прошивку обновить надо. Должно быть (если есть поддержка) через switchport mode dot1q-tunnel Вставить ник Quote
myst Posted November 24, 2021 Author Posted November 24, 2021 В 24.11.2021 в 20:31, VolanD666 сказал: Ну вы посмотрите в фиче-навигаторе, может прошивку обновить надо. Должно быть (если есть поддержка) через switchport mode dot1q-tunnel я думал CFN давно протух, последняя пара попыток использования этого поделия окончились провалом... кстати, заете что самое забавное: #sh dot1q-tunnel dot1q-tunnel mode LAN Port(s) ----------------------------- No ports have been configured as dot1q-tunnel Вставить ник Quote
myst Posted November 24, 2021 Author Posted November 24, 2021 Попробовал cat4500-entservices-mz.150-2.SG7.bin та же история, в switchport mode нет dot1q-tunnel придется наверное откатываться на 122 Вставить ник Quote
myst Posted November 24, 2021 Author Posted November 24, 2021 cat4500-entservicesk9-mz.122-54.SG1.bin Тоже нет. Как так то? Вставить ник Quote
kapydan Posted November 24, 2021 Posted November 24, 2021 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/20ew/configuration/guide/config/tunnel.html?bookSearch=true Chapter: Configuring 802.1Q and Layer 2 Protocol Tunneling Вставить ник Quote
myst Posted November 24, 2021 Author Posted November 24, 2021 В 25.11.2021 в 00:29, kapydan сказал: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/20ew/configuration/guide/config/tunnel.html?bookSearch=true Chapter: Configuring 802.1Q and Layer 2 Protocol Tunneling Ну и, там же видим Step 4 Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel А если прочитать мой первый пост видим switchport mode dot1q-tunnel ^ % Invalid input detected at '^' marker. Вставить ник Quote
kapydan Posted November 25, 2021 Posted November 25, 2021 шляпа какая-то, просто по feature-navigatorу этот функционал должен поддерживаться Вставить ник Quote
chonka5 Posted November 25, 2021 Posted November 25, 2021 On 11/25/2021 at 11:29 AM, kapydan said: шляпа какая-то, просто по feature-navigatorу этот функционал должен поддерживаться Добрый день. dot1q-tunnel поддерживается начиная с Supervisor V. Вставить ник Quote
myst Posted November 25, 2021 Author Posted November 25, 2021 В 25.11.2021 в 19:35, chonka5 сказал: Добрый день. dot1q-tunnel поддерживается начиная с Supervisor V. От спасибо! Коротко и по делу. Меня вот это в заблуждение сильно ввело (ну и куча юзергайдов по 45й где туннель настраивается стандартно) #sh dot1q-tunnel dot1q-tunnel mode LAN Port(s) ----------------------------- No ports have been configured as dot1q-tunnel Вставить ник Quote
