Ситуация следующая:
Необходимо соединить центральный офис и производственную базу в пригороде. Вариант с wifi не прокатит.
Есть только поток Е1, работающий через РРЛ.
Каким способом можно выделить 8 из 32 каналов Е1 в Ethernet и использовать?
З.Ы. Доступ на АТС есть на обоих концах. В городе до офиса пробьем через SHDSL.
А в сцылку не ткнете? Желательно на российские аналоги.
И еще: каким способом идёт разделение каналов одного потока е1 ?
З.Ы. я в этом ноль почти полный, так что прошу сильно не пинать.
цена вопроса- от 350$ до бесконечности :) Вам нужно оборудование, умеющее работать с фреймированным потоком E1- ну, например ELF-2 устройство из серии поставил и забыл...(http://www.parabel.ru/ аппаратный маршрутизатор/мост с линухом внутри), подойдет TauPCI (www.cronyx.ru PCI плата в комп), что-то есть у зелакса... Вариантов- вагон
например
http://www.rad.ru/Article/0,6583,24392,00.html
http://www.cronyx.ru/hardware/e1.html
разделение идёт путём выделения произвольного числа тайм слотов под передачу данных (nx64К). В вашем случае n=8, скорость получится 512Кбит/с.
порт передачи данных может быть сериальным или сразу Eth.
Так как идёт соединение 2 АТС, я бы плату в комп не советовал, надёжность совсем не та. Нужны отдельно стоящие устройства.
E1 можно разложить/сложить на отдельные каналы с помощью FlexGain 4XE (~1216 USD): http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=8 А для передачи Ethernet через (F)E1 можно использовать конвертеры интерфейсов FlexCON (~477 USD): http://www.nateks.ru/products/index.php?li...link=prod&id=57
Дятел, т.е. если АТС берет только 24 тайм-слота, то остальные 8 можно использовать под передачу данных без проблем? Вот мне собственно и нужны такие 2 железки.
И ещё: таймслоты внутри потока, если я правильно понимаю, каким-то образом нумеруются? Ну скажем 1-32. В АТС задаём использование 1-24, а в этой железке 25-32 и всё работает !?
Извиняюсь за ламерские вопросы.
Почти. В Channelized E1 таки действительно 32 тайм-слота, но один из них заюзан под синхронизацию. Так что если под АТС надо 24, то для данных остаётся 7.
GluckMaker, Ок, спасибо, понятно. Значит всё-таки настройка внутри устройств идёт через какую-то нумерацию?
Т.е. берем 2 нужные нам железки, ставим на концах Е1, а через эти железки уже подключаем АТС. В АСТ прописываем её тайм-слоты, в нашей железке её, и всё работает?
Как правило еще один под телефонную сигнализацию, так что доступно будет 30.
Да, задается нумерация таймслотов.
Единственный момент - вам нужны будут не просто железки, а нечто, умеющее делать проброс таймслотов на второй порт. Туда будете подключать АТС..
