kapydan Posted November 19, 2021 Posted November 19, 2021 Всем доброго времени суток. Недавно возник спор на работе - в чем отличие сетевого фильтра от простого блока розеток. С моей точки зрения, блок розеток - просто удлинитель, без какого либо фильтра внутри (поэтому то их и подключают к ибп без опаски), а вот сетевой фильтр - более сложное устройство, способное защитить от скачков напряжения и прочей нечисти в сети электропитания. К примеру, дискуссия шла про подобные модели блоков розеток https://www.xcom-shop.ru/aesp_rec-s464-bk_661506.html https://www.xcom-shop.ru/ntss_ntss-pdu-1u-pl-vde_817780.html и сетевые фильтры https://www.citilink.ru/product/setevoi-filtr-apc-p43b-rs-1m-chernyi-987828/ https://www.xcom-shop.ru/apc_pm1wb-rs_549614.html А дискуссия началась с вопроса - можно ли подключать сетевой фильтр к выходной розетке ибп для увеличения числа розеток с батарейной поддержкой. Вставить ник Quote
naves Posted November 20, 2021 Posted November 20, 2021 Поспорьте на тыщу рублей, что в этом сетевом фильтре кроме предохранителя, неонки и конденсатора нет ничего) Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted November 20, 2021 Posted November 20, 2021 И проиграйте, т.к. там есть еще и варистор. А что вы хотели там увидеть? Как по-вашему сетевой фильтр устроен? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 20, 2021 Posted November 20, 2021 В 20.11.2021 в 10:07, [anp/hsw] сказал: А что вы хотели там увидеть? Как по-вашему сетевой фильтр устроен? По моему сетевой фильтр это когда есть трансформатор и кондёры, я в чипдипе брал https://www.chipdip.ru/catalog-show/emi-suppression-filters?gq=сетевой+фильтр https://www.chipdip.ru/product/dl-3dx31-3 https://www.chipdip.ru/product/dl-10t1 https://www.chipdip.ru/product/dl-10dx1 https://www.chipdip.ru/product/b84111-a-b110 у меня что то из этих есть. Ставил на холодильник чтобы он при включении/выключении не посылал помеху в сеть, которая мне клала USB линк на 10 метровом ублинителе до рабочего места. Так же используется чтобы всякие шумы и импульсные помехи не пролезали, заодно убивает передачу данных через электрическую розетку. По хорошему мастхэв на вводе в любой дом/хату, как и дифф автомат и как автомат защиты от перенапряжения. То что продаёт APC в виде насадки на розетку - это штука для защиты от перенапряжения, типа если молния долбанёт или ноль отгорит то оно сработает. У меня более старая версия этого есть, одну я разбирал, скорее раковыривал :) А то что продают как сетевой фильтр - оно не фильтрует. В лучшем случае там защита от неренапряжения и может по току, это в целом просто удлинитель. Даже у APC. Вставить ник Quote
kapydan Posted November 20, 2021 Author Posted November 20, 2021 В 20.11.2021 в 11:35, naves сказал: Поспорьте на тыщу рублей, что в этом сетевом фильтре кроме предохранителя, неонки и конденсатора нет ничего) тут, скорее всего, зависит от цены. если брать дешевые - то кмк да, если брать acp модели для цодов за 100+ тыс рублей - думаю, что там защита получше будет. В 20.11.2021 в 14:19, Ivan_83 сказал: То что продаёт APC в виде насадки на розетку - это штука для защиты от перенапряжения, типа если молния долбанёт или ноль отгорит то оно сработает. скорее да - чтобы защитить устройства, подобные холодильнику. чтобы при какой-нибудь грозе он не сгорел нафиг. Вставить ник Quote
z-user Posted November 21, 2021 Posted November 21, 2021 В 20.11.2021 в 13:24, kapydan сказал: скорее да - чтобы защитить устройства, подобные холодильнику. чтобы при какой-нибудь грозе он не сгорел нафиг. Гроза думаю успеет спалить импульсный блок питания гаджета раньше чем сработают варистор, который выбьет выключатель по превышению тока. А ставить на вход перед UPS или ТВ то максимум как защиту от КЗ, на случай внештатного выхода из строя устройства. Вставить ник Quote
kapydan Posted November 21, 2021 Author Posted November 21, 2021 В 21.11.2021 в 14:14, z-user сказал: Гроза думаю успеет спалить импульсный блок питания гаджета раньше чем сработают варистор, который выбьет выключатель по превышению тока. если заземление сделано по правилам, такого быть не должно. Вставить ник Quote
YuryD Posted November 22, 2021 Posted November 22, 2021 В 21.11.2021 в 16:24, kapydan сказал: если заземление сделано по правилам, такого быть не должно. Даже если заземление сделано по всем гостам, в здании какого-нибудь гипроинститута, и разводка соответствует. При прямом попадании молнии в грооотвод, вылетели 80% БП разнообразного оборудования, факсов и прочего, просто включенного в розетки, в частных многоэтажках аналогично только хуже, выгорела кабельная система управления лифтов, ну и в одном случае - холодильные камеры в магазине на 1м этаже. При всем при том - вся система заземления поверялась как положено (ну хотя-бы по бумагам). Жилое здание, общага, при попадании разряда в подземный кабель (30 метров от здания)- выгорел-раскрошился весь ввод. Самое смешное - это общага пожарной охраны :) При этом, на ее крыше стоял наш блок Ubnt, Погорел только poe... Вставить ник Quote
kapydan Posted November 22, 2021 Author Posted November 22, 2021 В 22.11.2021 в 14:54, YuryD сказал: При прямом попадании молнии в грооотвод, вылетели 80% БП разнообразного оборудования, факсов и прочего, просто включенного в розетки, в частных многоэтажках аналогично только хуже, выгорела кабельная система управления лифтов, ну и в одном случае - холодильные камеры в магазине на 1м этаже. ну, не фартануло В 22.11.2021 в 14:54, YuryD сказал: При всем при том - вся система заземления поверялась как положено (ну хотя-бы по бумагам). а может в этом и дело? Вставить ник Quote
YuryD Posted November 23, 2021 Posted November 23, 2021 В 23.11.2021 в 00:10, kapydan сказал: а может в этом и дело? Нет, процедура поверки нетрудозатратна для исполнителей, а деньги заказчику все равно платить и акт подписывать. Вставить ник Quote
