Antipod Posted November 16, 2005 Posted November 16, 2005 Добрый день. Дома два компа один в2кп, второй хр хоме. Соединены сеткой (комп в комп). Пинги идут. С хоме на в2к зайти в шары могу - все ок (достаточно было разрешить на в2к гостя). А вот с в2к пытаюсь зайти на хоме - пишет "доступ запрещен"/"отказано в доступе". Где поднастроить и что проверить? Спасибо Вставить ник Quote
ToSHiC Posted November 16, 2005 Posted November 16, 2005 в остастке управления пользователями включить пользователя Гость/Guest Вставить ник Quote
Guest Posted November 17, 2005 Posted November 17, 2005 спасибо, я попробую. если не получится, тогда напишу. тогда каждый раз при загрузке системы надо будет выбирать под каким пользователем заходить. как тогда сделать чтоб автоматом заходить под пользователем (не под гостем)? Вставить ник Quote
Shiva Posted November 17, 2005 Posted November 17, 2005 Пуск - выполнить - control userpasswords2 Вставить ник Quote
Antipod Posted November 18, 2005 Author Posted November 18, 2005 Включил гостя. Загружается не под гостем - с этим все ок. А с в2кп также не пускает. Где еще посмотреть? Вставить ник Quote
Shiva Posted November 19, 2005 Posted November 19, 2005 Подключения по локальной сети - Свойства - Галка на Доступ к файлам и принтерам сети Микрософт, Встроенный брандмауер - Исключения - Галка на том же самом. Вставить ник Quote
Antipod Posted November 24, 2005 Author Posted November 24, 2005 Спасибо, попробовал, увы :-( Подключение по локальной сети - Св-ва - Галка на Доступ к файлам и принтерам сети майкрософт стоит, еще стоит две галки. А на QoS галка убрана. Встроенного брэндмауэра нет, т.к. стоит еще sp1 Вставить ник Quote
balamutang Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 панель управления / администрирование / локальная политика безопасности копай там. наверняка гостю удаленный доступ запрещен. Вставить ник Quote
Antipod Posted November 24, 2005 Author Posted November 24, 2005 Спасибо за дельный совет. Я там смотрел, но там политик достаточно много. Комбинировать разные это просто можно очуметь. Если можно плз какие политики надо проверить и какие значения должны быть установлены. Если тяжело ориентироваться для этой операционки подойдет и для prof. Вставить ник Quote
leplik Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 Отказ в доступе к компьютеру из сети -> гостя удалить оттуда Вставить ник Quote
Antipod Posted November 26, 2005 Author Posted November 26, 2005 Спасибо. Я посмотрел в эту политику, там у меня нет ни одного пользователя. Может быть еще какая-то политика может влиять на такое поведение? Вставить ник Quote
leplik Posted November 26, 2005 Posted November 26, 2005 Antipod, попробуй еще "Доступ к компьютеру из сети", если нет, то на Home создай пользователя с именем и паролем как на тачке с которой пытаешся зайти и права для него крути. Также рулят XP professional и FTP ) Вставить ник Quote
Antipod Posted December 1, 2005 Author Posted December 1, 2005 Спасибо. Не помогло. Кстати, а как такую же проблему решить для ХРпроф? Я уже думаю: может у меня от аутпоста какой-то хвост остался, но вроде все прибил. Просто теряюсь на кого думать. Может в сейфмоде с поддержкой сетевых драйверов проверить? Что посоветуете? Операционку не я ставил, даже не предпологаю где можно было еще что-то нанастраиваться. Вставить ник Quote
leplik Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 Antipod Встроенного брэндмауэра нет, т.к. стоит еще sp1 Здрасте... смотреть последнюю закладку в свойствах подключения -> "Защитить мое подключение к интернет".. а пинг ходит? Вставить ник Quote
DarkBishop Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 У хомяка сервис->свойства папки->Вид отрубить "простой общий доступ к файлам". В моем случае являлось причиной таких проблем. Вставить ник Quote
Antipod Posted December 6, 2005 Author Posted December 6, 2005 Antipod Встроенного брэндмауэра нет, т.к. стоит еще sp1 Здрасте... смотреть последнюю закладку в свойствах подключения -> "Защитить мое подключение к интернет".. а пинг ходит? Пинги ходят, зайти с хр на в2к получается, все копируется, все работает. А вот с в2к на хр, никак. Пробовал перегрузиться в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов - результат тот же. Вставить ник Quote
Shiva Posted December 6, 2005 Posted December 6, 2005 хм... тебе уже написали, смотри брандмауэр Вставить ник Quote
Antipod Posted December 14, 2005 Author Posted December 14, 2005 Брэндмауэр на третий закладке выключен. Я тут попробовал net use compmusic , где comp - название компа с установленной XP, а music - шара там же. Говорит Системная ошибка 5. Вставить ник Quote
Shiva Posted December 14, 2005 Posted December 14, 2005 попробуй запустить мастер домашней сети и настроить всё заново. Вставить ник Quote
