Пытаюсь сделать фантомное питание по схеме Sirco на четырех трансформаторах со средней точкой у вторичной обмотки. Наматывал на кольцах 20х10х5 М1000НМ.
Первый вариант состоял из обмоток по 7 витков. Провод - витая пара, намотка до половины кольца одна обмотка, другая половина вторая обмотка.
Второй вариант с обмотками по 14 витков. Сдвоенный провод витой пары по всему кольцу в один слой.
В этих вариантах связь появлялась на 10мбит через 3х метровый патчкорд между трансформаторами и 15см шнурками между портом свитча и трансформатором.
Вчера намотал третий вариант. Получилось по 26 витков. Провод сдвоенный, намотка до предела - получилось два слоя.
Связь между свитчами устанавливается на 100мбит, но пинги проходят с 95% потерями. И это с 3х метровым патчкордом между трансформаторами!! На 10мбит работает нормально.
В реальных условиях на кабеле длиной около 100м даже не 10мбит связь не устанавливается.
Все соединения пропаяны.
ВОПРОС: в чем причина ?!
феррит низкочастотный , по всей видимости ....
возми радиолюбительский справочник - и посмотри какой там получше , для начала попробуй 2000 может пойдет - но лучше брать таки с рабочей частотой около 50-100МHz
10Mbit-10Mhz
100Mbit = 60Mhz
1000Mbit=60Mhz
поищи на старом форуме - как-то обсуждали это какие лучше .
Плпробуй найти феррит например от распределительных телевизионных коробок или тот который ставят в согласование телевизионных антенн - в рожках в нижней части они стоят
, или поспрашивай ребят которые усилители антенные на базаре продают , у них есть плата согласования в кольцом , ее ставят когда усилителя не надо ....
а что можете посоветовать насчет размера кольца и количества витков ?! мои параметры могут быть причиной проблемы ?
:) применл в своих конструкциях феритовые коллечки с антенн телевизионных.. атак все сказали парни выше :)
