  • Стоечные измерительные блоки распределения питания APC AP8858EU3 выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей.
    Определяемая стоечными измерительными блоками распределения питания APC AP8858EU3 потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения.
    Измерительные стоечные блоки распределения питания APC AP8858EU3 дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров стоечного измерительного блока распределения питания через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются платформами централизованного управления APC – сервером InfraStruxure Central с модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency.
    Состав APC AP8858EU3
  • Руководство по инсталляции,
  • Входной шнур питания с фиксацией,
  • Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки,
  • Руководство по технике безопасности,
  • Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации
    Достоинства и преимущества APC AP8858EU3
  • Готовность
  • Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert. Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
  • Возможность модернизации путем записи новой прошивки в ПЗУ. Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
  • Функции дистанционного управления. Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – это возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
  • Локальный дисплей силы тока. Значение суммарного тока, протекающего через блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
  • Пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений.Настройка пороговых значений для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
  • Светодиодный индикатор нагрузки. Индицируются перегрузки и иные превышения задаваемых пользователем порогов. Заинтересованные лица своевременно получают информацию о, возможно, перегруженных цепях.
    Гибкость
  • Широкий спектр входных и выходных соединителей. В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
  • С возможностью установки в стойки. Горизонтальный и вертикальный монтаж и монтаж на специальные места без применения инструментов. Средства обеспечения электропитания оказываются там, где они нужнее всего – непосредственно рядом с оборудованием.
  • Одиночный вход питания. Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
    Маркетинговые характеристики
  • Пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений. Установите пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений в случае перегрузки цепей. При возникновении потенциальных проблем пользователь будет уведомлен по сети и с использованием визуальной сигнализации.
  • Локальный дисплей силы тока. Значение суммарной силы тока распределительного устройства отображается на встроенном цифровом дисплее. Контроль силы тока по этому локальному дисплею помогает избежать перегрузки цепей.
  • Контроль функционирования, осуществляемый локально или через Web. Контроль состояния можно осуществлять непосредственно в ЦОДе и дистанционно
  • Выход
  • Номинальное выходное напряжение 230V
  • Защита от перегрузки Нет
  • Максимальная суммарная сила тока 16
    Выходные соединители
  • (2) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
  • (18) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
    Входной
  • Номинальное входное напряжение 200V , 208V , 230V
  • Входная частота 50/60 Гц
  • Тип входного соединения IEC 309 16A 2P+E
  • Длина шнура 3метры
  • Допустимый диапазон входного напряжения 100-240VAC
  • Число сетевых шнуров 1
  • Максимальная входная сила тока 16A
  • Максимальная сила тока в линии 16A
    Физические
  • Максимальная высота 902mm , 90.2cm
  • Максимальная ширина 56mm , 5.6cm
  • Максимальная глубина 44mm , 4.4cm
  • Масса нетто 2.93kg
  • Масса брутто 4.92kg
  • Высота транспортной упаковки 1124mm , 112.4cm
  • Ширина транспортной упаковки 162mm , 16.2cm
  • Глубина транспортной упаковки 107mm , 10.7cm
  • Цвет Black
    Окружающей среды
  • Рабочая температура -5 - 45 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности 5 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000метры
  • Относительная влажность хранения 5 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения 0-15000метры
    Соответствие
  • Соответствие требованиям Зарегистрировано cUL, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, Зарегистрировано UL, VDE
  • Стандартная гарантия 2 года на ремонт или замену
    Устойчивое положение Предложение
  • RoHS Соответствие
  • REACH Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Директива о батареях Соответствие
  • Информация о батарее ts_Battery_Notes
  • Конакт-89108650160
  • Звонить до 23.00
  • В наличии 5 штук
  • Цена за 1шт.-50000 рублей,при покупке ВСЕХ 5 штук цена -200000 рублей
  • Перешлю по РФ
Edited by ssamurai875
добавил контактные данные,телефон
