alibek Posted November 11, 2021 Posted November 11, 2021 Есть Микротик RB450G. Странно себя ведет dst-nat. /ip firewall nat ... add action=dst-nat chain=dstnat comment="" dst-port=65500 \ in-interface=pppoe-rt protocol=tcp src-address-list=net-staff \ to-addresses=192.168.1.1 to-ports=80 add action=dst-nat chain=dstnat comment="" dst-port=65501 \ in-interface=pppoe-rt protocol=tcp src-address-list=net-staff \ to-addresses=192.168.1.20 to-ports=80 ... Устройство 192.168.1.20 подключено в порт eth1, на этом интерфейсе вручную задан IP-адрес 192.168.1.250/24. Устройство 192.168.1.1 подключено в порт eth4, на этом интерфейсе включен dhcp-клиент и он получает IP-адрес 192.168.1.249/24. Эти IP-адреса не используются одновременно — либо порт eth4 отключен (соответственно dhcp-клиент отключен и не получает IP-адрес), либо IP-адрес на интерфейсе eth1 отключается. Соответственно конфликтов маршрутизации никогда не бывает, с самого Микротика 192.168.1.1 доступен без проблем, работает веб-интерфейс (если подключиться через telnet 192.168.1.1 80). Но "снаружи" я не могу зайти на устройство 192.168.1.1 (пробую зайти на <external-ip>:65500). Счетчики на правилах ip firewall nat увеличиваются, однако подключение не происходит. Но если попытаться зайти на <external-ip>:65501 (отключив порт eth4), то все работает. Правила firewall filter не привожу, их довольно много, но они мешать не могут, в них не прописаны конкретные адреса, только подсети, отдельно интерфейсы eth1 или eth4 в правилах не присутствуют. Что тут может быть причиной? Пробовал в правилах NAT порт 65500 сменить на 65501 (на тот случай, если 65500 где-то используется или заблокирован). Также пробовал в начало списка добавить правило, разрешающее все на input и forward. Без изменений, снаружи подключиться по прежнему нельзя. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 11, 2021 Posted November 11, 2021 Посмотрите что в снифере Вставить ник Quote
taf_321 Posted November 12, 2021 Posted November 12, 2021 Смотрите через какой порт есть маршрут до 192.168.1.0/24. Вполне вероятна ситуация, что после ваших манипуляций с портами остается висеть маршрут в статусе Unreachable Вставить ник Quote
alibek Posted November 12, 2021 Author Posted November 12, 2021 Нет, маршрут активен и непосредственно с микротика 192.168.1.0 доступен. Я успешно подключаюсь к его веб-интерфейсу с микротика (через телнет) на порт 80. Но снаружи порт 65500 не отвечает. Сниффером сейчас посмотреть не могу, клиент отключил устройство от порта 4 (это роутер с 4G-модемом), железка находится далеко. Но если счетчик на правиле nat увеличивался, значит до микротика внешние запросы на порт 65500 точно доходят. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 12, 2021 Posted November 12, 2021 В 12.11.2021 в 11:38, alibek сказал: Но если счетчик на правиле nat увеличивался, значит до микротика внешние запросы на порт 65500 точно доходят. Просто с сниффером вы можете в подробностях посмотреть что происход что и на какие адрес-порт приходит. Вставить ник Quote
naves Posted November 13, 2021 Posted November 13, 2021 (edited) А устройство имеет маршрут по умолчанию на ваш микротик? Может оно ответный пакет отправляет в другое место? вообще логично, что девайс, который выдает адрес вашему микротику не имеет маршрута через ваш же микротик. Там же 4г роутер, ну он и шлет вам ответ в свой интернет, можете у себя запустить дамп пакетов, скорее всего вы увидите ответ с нового адреса, который вами же отбрасывается, тк вы стучались по первому адресу. добавьте в postrouting правило на src-nat action или вообще маскарад в сторону вашего проблемного устройства на пакеты dst ip 192.168.1.1. Идея в том, чтобы устройство думало, что это запрос из внутренней сети, который имеет внутренний адрес в src ip пакетов. Собственно это и не странности, любой NAT так работает. Edited November 13, 2021 by naves Вставить ник Quote
alibek Posted November 13, 2021 Author Posted November 13, 2021 Нужно будет проверить. Пакеты на eth4 натятся (маскарадинг). А вот как именно и какой в них подставляется src-ip я не смотрел. Может быть не адрес интерфейса (например 192.168.1.94), а что-нибудь постороннее. Вставить ник Quote
