Вот назрел такой вопрос - интересует вот что-
типовой управляемый свич, медиконвертер, ИБП -у всех как правило рабочая температура примерно от 0 до +30-40 градусов, нужно в одном шкафу разместить все это и поставить на тех.этаж который никак не отапливается и зимой там довольно холодно. Что можете посоветовать, как утеплить шкаф ?
Смотря сколько там зимой бывает. В москве на тех этажах редко бывает -10, а обычно вообще +. Никогда не заморачивался. Если есть активная вентиляция в ящике, можно ее просто выключить. Можно нагреватель с термореле поставить, но до такого у нас не доходило.
Если утеплять то не все , верх стоило бы утеплить , и не из за того чтобы было тепло - а чтобы сверху не намерзал иней а намерзал на дверке а когда станет тепло чтобы конденсат стекал по дверке и отводился через дырочку наружу ....
"и не капал на казенные сапоги" ;-)
оборудование имеет естественный внутренний подогрев так что особо извращаться не надо ....
а что были случаи конденсата?
вы сами говорите про внутренний подогрев, соответственно относительная влажность ниже... конденсата не должно быть (и я не встречал)
Конденсат может появится только в том случае, если абсолютная влажность внутри ящика больше чем снаружи. Если в нем закуску :) не хранить - такого не случится
Не делать ящик герметичным - и все нормально будет
Или наоборот - делать полностью герметичным, и закладывать силикагель
Абсолютная влажность ни о чем не говорит (в контексте конденсата) без учета температуры, а с учетом температуры - это уже относительная.
Если предположить (а это скорее всего так) что абсолютная снаружи и внутри равны, а температура внутри выше => относительная внутри ниже, и соответственно ниже вероятность появления конденсата.
Я про это и писал - абсолютная влажнось одинаковая (вентиляция есть), внутри теплее, значит относительная полюбому меньше 100% и конденсата не будет
Риск образования конденсата есть только в случае резкого повышения температуры снаружи - например в случае прорыва трубы отопления или подобного маловероятного проишествия
вода в воздухе есть всегда - это, по моему. аксиома
Если есть вода значит есть температура при которой она захочет випасть в виде инея .
и есть температура при которой этот иней станет капельками воды .
Исходя из этого капелька воды могут упасть на "казенные сапоги" - тойсь на оборудование .
Если капелька попадет на плату через вентиляционную щель корпуса оборудования - то может вызвать отказ работы оборудования .
Исходя из этого надо утеплять верхнюю часть ящика - тойсь наклеить пенопласть - чтобы
иней выпадал на дне или на стенке которая не теплоизолирована и ее температура будет ниже чем все остальное .....
А то что иней не будет образовываться внутри оборудования это ясно - там температура выше .... и за счет конфекции воздуха влагу постепенно вынесет на более холодную стенку ящика - туда ей и дорога ;-)
Как вам такие рассуждения ???? По моему логичны .
