Вопрос по IPFW как дать доступ только нужным юзерам
которые прописанны не прямо в скрипте а в отдельном в acces листе
и чтоб можно было добавлять юзеров не перегружая фаервол
просьба если можно показать на примере
заранее благодарен
это сделать несложно, но долго и муторно писать и рассасывать. вкратце:
каждому юзверю даем номер от 10000 до 65000
разрешаем:
ipfw add USER_NUMBER allow from any to USER_IP
ipfw add USER_NUMBER allow from USER_IP to any
запрещаем:
ipfw del USER_NUMBER
ipfw table 1 add 192.168.0.1
ipfw table 1 add 192.168.0.2
ipfw add allow ip from "table(1)" to any
ipfw add allow ip from any to "table(1)"
содержимое table можно править на ходу.
При большом количестве юзеров работает значительно быстрее, чем первый предложенный вариант.
Нужен ipfw2 (в пятой и шестой по умолчанию, в старших релизах четвертой ветки требует пересборки ядра и самой утилиты ipfw)
Вопрос не понятен. table - это объект ipfw, список IP-сетей с достаточно быстрым алгоритмом проверки на вхождение.
В настройках файрвола ты указываешь разрешение или запрещение определенного трафика, указывая в правиле вместо конкретных адресов таблицу.
Биллинговая система по своим соображениям может добавлять и удалять пользователей из таблицы, не трогая сам список правил ipfw. При этом используются команды ipfw table <номер> add <адрес> и ipfw table <номер> delete <адрес>.
Для FreeBSD 5.x ограничение на количество таблиц - 32, для 6.x - 128 (это если склероз мне не изменяет).
