проблема с настройкой телефонии на BDCOM GP3600
Добрый день!
Есть ONU Alcatel I-240 E-Q, она работает как L2. На ней есть 2 POTS порта куда подключен аналоговый телефон. ONU подключается к OLT GP3600-04 на которой и нужно настроить интерфейс под ONU. Если у кого-то есть опыт то прошу помочь, уже несколько дней не получается сделать робочий конфиг, пока что дошла к такому конфигу:
gpon profile onu-rate-limit 100m_down id 2
 gpon-profile pir 100000 cir 100000
gpon profile onu-uni 100m id 4
 gpon-profile max-frame-size 1996
 gpon-profile downstream bandwidth 100m_down
 gpon-profile upstream bandwidth 100m_up
gpon profile onu-flow-mapping vlan1020 id 10
 gpon-profile entry 1 uni type ip-host all
 gpon-profile entry 1 vlan 1020
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
gpon profile onu-vlan vlan1020 id 10
 gpon-profile vlan mode trunk
 gpon-profile vlan pvid  1020 0
 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 1020
gpon profile onu-voip TEST_VOIP id 1
 gpon-profile voip-type sip
 gpon-profile sip proxy-server 10.166.0.181
 gpon-profile sip registrar 10.166.0.181
 gpon-profile bind ip-host 1 udp-port 5060
interface GPON0/3:1
 gpon onu equipment-id __________I-240E-Q__
 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile 100m
 gpon onu flow-mapping-profile vlan1020
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 256
 gpon onu tcont 1 alloc-id 256
 gpon onu loopback-detect protocol private
 gpon onu uni 1 vlan-profile vlan1020
 gpon onu uni 1 uni-profile 100m
 gpon onu uni 1 loopback-detect enable
 gpon onu ip-host 1 vlan-profile vlan1020
 gpon onu ip-host 1 address static 10.166.3.12 255.255.255.248 10.166.3.14
 gpon onu voip 2 voip-profile TEST_VOIP
 gpon onu voip 2 sip username ata_test password 11111111
На выходе:
test-gpon.kie.ua.wnet#sh gpon interface gpoN 0/3:1 onu voip-status
  GPON0/3:1 voip-port 1 info
          adminState: shutdown (2)
          operaState: disable (2)
           hookState: off hook (2)
       voipCodecUsed: PCMU (0)
  voiceServiceStatus: Failed registration �C timeout (6)
         sessiontype: Idle/none (0)
       voipLineState: Unknown (206)
 emergencyCallStatus: Unknown (140)
  GPON0/3:1 voip-port 2 info
          adminState: no shutdown (1)
          operaState: enable (1)
       voipLineState: Unknown (237)
 emergencyCallStatus: Unknown (4)
Добрый день!
С конкретно данной ОНУ не тестировалось, но с оригинальной ОНУ при похожем конфиге все работало.
Также пообщался с RnD BDCOM, они подсказали, что конфигурация верна, возможно дело в некорректной отработке профиля самой ОНУшкой.
