Али Баба Posted November 7, 2021 Posted November 7, 2021 (edited) Добрый день! Итак такая проблема Nano Station M2 подключена к провайдеру в режиме SOHO Роутера (не самое лучшее решение) но вот так! Внезапно пропал интернет по воздуху а по кабелю есть,при этом от М2 со второго лан порта кабель идет в коммутатор,в коммутаторе все работает! 2 лан на М2 работает в режиме прозрачного моста. Точка внезапно погружается в режим прошивки,мигают попеременно по 2 диода,выключаю несу к буку,сбрасываю,работает,заливаю конфиг,проверяю на буке,все работает,несу назад втыкаю кабель прова,опять в режим прошивки входит,и не сбрасывается,не пингуется,не зайте на Веб морду! Поменял саму точку,поменял инжектор,заведомо исправные,все тоже самое! Бьюсь неделю ничего не могу понять,снимать перепрошивать и сбрасывать бестолку ибо как только втыкаешь кабель прова в инжектор она опять входит в режим прошивки,и на этом все! Что подскажите! Я новенький и не все могу,заранее спасибо!! Edited November 7, 2021 by Али Баба Вставить ник Quote
sol Posted November 7, 2021 Posted November 7, 2021 Воду из кабеля потребно вылить. Вставить ник Quote
Али Баба Posted November 7, 2021 Author Posted November 7, 2021 Воды нигде нет!Даже не нужно ничего сливать,так как все оборудование в том числе и Нанос стоят в квартире! Вставить ник Quote
passer Posted November 7, 2021 Posted November 7, 2021 По вашему описанию можно предположить, что кабель от POE до нанки закорочен, такое бывает когда залит водой или растоптан/покусан. Вставить ник Quote
sol Posted November 7, 2021 Posted November 7, 2021 Удалённый сброс наноса осуществляется путём подачи +12в (пара 4-5, она же синяя) через ограничивающее сопротивление на пин №3. Вот у вас тем или иным образом имеется некоторая проводимость между пинами 4-5 и пином 3. Природа этой проводимости значения не имеет. Может, вода налилась, может, любимая чихуахуа пожевала. Не суть. Вставить ник Quote
belokuriha Posted November 16, 2021 Posted November 16, 2021 отключите ресет программно , при условии что он не запускается сразу при подключении к точке , иначе у вас проблема с кабелем . Вставить ник Quote
