Ужастик + фоты Intel 550T
Вчера наконец заменил коммутатор Intel 550T в одном из узлов. Заменил по причине старости (как моральной так и физической) и прогрессирующего склероза. Вместо него установили ExtremeNetworks Summit 200-48. Ветеран честно отработал 5 лет без выходных и праздников :)
Прогресирующий склероз выражался в том, что свитч периодически (раз в 1-3 дня) забывал обновлять свои fdb таблички и по мере устаревания маков компьютеры отваливались от сети один за другим :) Лечилось это перезагрузкой свича. В логах при этом не было никаких ошибок. Самое интересное то, что такая болезнь началась практически одновременно у 4 Intel550T установленных и настроенных с перерывом 1 день.
Фотографии потрохов старого калеки находятся здесь:
http://iserverd.khstu.ru/download/photos.zip
Размер архива - 6 мегабайт!.
На первых снимках видно, что он весь засыпан известью - в кабинет где висел шкаф пришли ремонтники и устроили побелку... Свитчи хоть и висели в закрытом шкафу - извести в себя насосали порядком. К слову сказать склероз у коммутатора начался до побелки :)
Отдельно сфотографированы два модуля - 1*1000SX+stack и 2*100FX
Остальные тоже побелены? Настройки, как понимаю, однотипные?
Может дело где-то в сети?
Нет, остальные не побелены. Они практически в идеальных условиях работали. Настройки не однотипные, сильно различаются. Сетевой траффик на отмирореном порту полностью с момента загрузки до зависания дампил и потом анализировал - дело не в нем.
Я склонен считать, что это либо ошибка в програмном обеспечении/железе (которая первые 5 лет работы не проявлялась), либо подарок в виде hardware-age-counter от Интела. Хотя вполне возможно это глючит старое железо.
Ну глючить они начали месяца три назад... За это время я перепробовал практически все и перепрошивал разными прошивками и сбрасывал настройки. Единственно что не пробовал - расковырять прошивку и посмотреть нет ли там коней троянских.
Да и не надо это уже. Все на экстримы меняем, они в следующем месяце подходят, а этих калек на списание. Nag фотки железа собирает - вот я и сбросил сообщение со ссылкой в этот форум.
В принципе у нас тут старых и новых свичей уже цельная стопка стоит (intel 460, intel 470T, intel 330T, dlink 3624i/3624, dlink des3550/des3526, dlink dgs1024D, des3226S) - если что надо изнутри пофотать - без проблем.
