varerij feodoss Posted November 6, 2021 Posted November 6, 2021 (edited) Добрый день, Помогите прописать настройки для IP-tv потока(неважно UDP\RTP) на порту TS/IP с кодера PBI Dmm-2410ec,для его анализа VLC плеером. === IPv4 адрес потока должен быть в подсети 192.168.0.0. 4-канальный кодер PBI Dmm-2410ec. На вход поступают 4 телепрограммы по SD\SDI. Все они по ASI out 1 отправляются дальше. Благодарю, Edited February 2, 2022 by varerij feodoss Picture Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 7, 2021 Posted November 7, 2021 В 06.11.2021 в 09:00, varerij feodoss сказал: IPv4 адрес потока должен быть ,естественно,в подсети 192.168.0.0. В 06.11.2021 в 09:00, varerij feodoss сказал: IP-tv потока(неважно UDP\RTP) НЕТ! UDP/RTP обычно вещается мультикастом, те там специальный диапазон адресов: 224.0.0.0/4 Вставить ник Quote
sky star Posted November 7, 2021 Posted November 7, 2021 дай удаленый доступ к железке настрою Вставить ник Quote
varerij feodoss Posted November 8, 2021 Author Posted November 8, 2021 (edited) On 11/8/2021 at 2:02 AM, sky star said: дай удаленый доступ к железке настрою к сожалению, физически нет возможности такой. Edited February 2, 2022 by varerij feodoss Вставить ник Quote
varerij feodoss Posted November 8, 2021 Author Posted November 8, 2021 (edited) On 11/8/2021 at 1:36 AM, Ivan_83 said: НЕТ! UDP/RTP обычно вещается мультикастом, те там специальный диапазон адресов: 224.0.0.0/4 Хорошо, можете ли проверить настройки? Параметры такие: Gigabit mode:Full Duplex Gigabit out: Encoder1 Multi/Uni IP address:224.200.0.30 Multi/Uni UDP port:1234 Stream:ON Protocol:RTP Gigabit local: Gigabit IP address:192.168.0.2 Gigabit mask: 255.255.255.0 Gateway:192.168.0.1 MAC-не меняется TS/IP Out Source:Encoder1 Edited November 9, 2021 by varerij feodoss Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 8, 2021 Posted November 8, 2021 Если комп где влц с линухом то нужно отключать RP фильтр чтобы начать принимать мультикаст. Ещё там бывают заморочки если больше одной сетевухи. Коммутатор тоже может в некоторых случаях не пропускать мультикаст. По энкодеру ничего не скажу - в глаза их не видел, с виду Ок. Вставить ник Quote
varerij feodoss Posted November 8, 2021 Author Posted November 8, 2021 (edited) On 11/8/2021 at 3:34 PM, Ivan_83 said: Если комп где влц с линухом то нужно отключать RP фильтр чтобы начать принимать мультикаст. Ещё там бывают заморочки если больше одной сетевухи. Коммутатор тоже может в некоторых случаях не пропускать мультикаст. По энкодеру ничего не скажу - в глаза их не видел, с виду Ок. ok Подлючено напрямую,ОС-Windows 10 Edited February 2, 2022 by varerij feodoss Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 9, 2021 Posted November 9, 2021 В 08.11.2021 в 14:45, varerij feodoss сказал: Не могу пропинговать TS/IP порт .В чём может быть причина?(Gigabit IP address:192.168.0.2) 224.200.0.30 - не пингуется в принципе. Дальше смотрите что линк есть. Вставить ник Quote
