/interface bridge
add name=bridge vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=bridge name=Vlan1 vlan-id=1
/interface bridge port
add bridge=bridge interface=ether1
/interface bridge vlan
add bridge=bridge untagged=ether1,bridge vlan-ids=1
/interface list member
add interface=Vlan1 list=LAN
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=Vlan1 network=192.168.88.0
остальное - дефолтный конфиг. далее предполагается наличие в бридже других виланов, для транзита, но пока хочу просто менеджмент сделать в нативном вилане, и что-то не выходит каменный цветочек, роутер недоступен по своему адресу (в дефолтном виде все работает, понятно).
Создать vlan на бридже с включенным фильтерингом - да вы мастер извращений)
IP надо перевесить на бридж и добавить его (бридж) в лист=LAN. VLAN создавать не надо, остальное настроено
Да и id=1 некошерно использовать
В 01.11.2021 в 15:10, ShyLion сказал:
/interface bridge
/interface vlan
/ip address
vlan лучше привязывать к физическому инт-су. Раньше это так было, ее знаю как сейчас у них с каждой версией своя пляски с вланами
On 11/1/2021 at 6:22 PM, jffulcrum said:
Чтобы это работало, в /interface bridge vlan мост должен быть tagged членом
Ага, спасибо, так работает.
Это только первый этап. Бриджевать надо будет много виланов.
Они сами рекомендуют использовать vlan-filtering везде: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Layer2+misconfiguration
В 02.11.2021 в 08:13, ShyLion сказал:
Если Вам нужно ТОЛЬКО бриджевание без доступа самого микрота в данный VLAN - то добавлять сам бридж в данный vlan и навешивать на него адрес нет необходимости. В этом случае трафик будет обрабатываться свитч-чипом и на самом интерфейсе бриджа вы его не увидите в счетчиках, только на счетчиках физ интерфейсов. Классический коммутатор получается. Если добавили и навесили адрес - весь траф данного vlan уже пойдет через CPU
В 02.11.2021 в 10:27, DeLL сказал:
Это зависит от модели микротика и далеко не всегда так. Далеко не все микротики умеют bridge-vlan filtering делать именно свич чипом. Большинство делают это CPU
  • 2 weeks later...
Ну в одном вилане все-же надо, для менеджмента.
