Trevol Posted October 30, 2021 Posted October 30, 2021 Пересмотрел похожие темы по форуму, решения не нашел. В вопросах о сетях мало что понимаю. Переехал временно со своим ПК в другое место. Роутер от Mikrotik. Домашняя сеть. Знаю что устанавливал и настраивал что-то какой-то знакомый сисадмин владельцев дома. Подключаюсь к интернету по WiFi. До этого определенного дня проблем небыло. Целую неделю все работало отлично без сбоев. Потом спустя пол дня работы интернет перестал работать. Тоесть есть подключение но без доступа в интернет. Причем на всех остальных устройствах ( 2 телевизора, 2 ноутбука, смартфоны ) все работает нормально. Временами ПК даже подключается не с первого раза, идет проверка сети, потом точка может вообще исчезнуть. Вчера заметил что под вечер смартфоны вообще могли не подключиться и забыть сеть не получалось. В целом проблема только в отсутствии интернета толькотна ПК. Иногда может появится на очень короткое время . После перезагрузки роутера подключается всегда успешно и интернет есть, но это длится не больше 3-5 минут. Думал что проблема в Wi-Fi модуле который на ПК, но сейчас подключаюсь к раздаче интернета со смартфона и таким образом пока решаю проблему. Система на ПК: Windows 10, чистая, свежая, недавно установлена, установлен Open VРN. Всю неделю так же работал с ним, все было стабильно. Антивирусов никаких нету, кроме встроенного Защитника. Из того что вычитывал в интернет и делал: Сбрасывал настройки сети с помощью командной строки Прописывал вручную IР и DNS (8.8.8.8 , 8.8.4.4.) Производил диагностику сети штатным способом, система ругалась на маршрутизатор, что нужно проверить настройки. Подключиться проводом пока нету возможности что бы проверить Доступ к настройкам роутера имеется. Знаю что нужно прикреплять какие то логи или конфиги, так как читал об этом в других постах. Напишите что нужно будет проделать на ПК для этого, куда войти, что прописать и что скопировать или заскринить Вставить ник Quote
XGate Posted November 2, 2021 Posted November 2, 2021 По описанию похоже на то что банально вифи сигнал недостаточно сильный. Роутер от пк далеко стоит, как там с зоной покрытия? В момент когда ПК подключен можно поглядеть с каким уровнем сигнала его слышит роутер во вкладке Wireless > Registration. Также будет полезно посмотреть что пишет роутер в логах при отключении ПК от вифи. Вставить ник Quote
witch Posted January 28, 2022 Posted January 28, 2022 была похожая проблема, соседи поставили китайскую радио\видео няню, весь эфир засирала. Вставить ник Quote
