Ищется медиаконвертер на 100 мбит, одномод, обладающий одной важной особенностью - чтобы умел при пропадании оптического канала, ронять эзернет порт в даун.
Кому какие попадались?
Я видел один алиед-телесиновский, но он был многомодовый.
Link Pass Through - Это именно та фишка?
D-Link DMC-1530
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?...?type=39&id=363
CTX - умеют. Доволен.
Проще использовать модуль в коммутатор и не мучаться...
Можно еще использовать UDLD если оба коммутатора Cisco, тогда при пропадании линка по оптике, коммутатор сам положит медный порт.
дык они по-моему все так делают... по крайней мере из дешёвых RubyTech - точно (соответственно и плэнеты и д-линки ;))
пока не запустишь оптический линк, ethernet не горит, ни на конвертере, ни на свитче...
ayamb, ну например. стоит циска небольшая такая. один порт fa0/0- основной канал, другой ser0/0 - резервный.
ospf нельзя (ну нельзя вот), только статика, с разными метриками
коммутатор в эту схему просто не вписывается
Пропадания до нескольких секунд - вполне приемлимо, основной канал работает вполне надежно и схема делается - "чтоб наверняка"
Падение линка на любом промежутке медь-стекло-медь Ты увидишь,.. но зато не "заметишь" его восстановления. :)
Т.е. у этих конвертеров после поднятия оптического порта не поднимается эзернет порт?
Что-то все страньше и страньше. :-)
Если сериальник - то при чем тут езернетный конвертер.
Если езерент - то что мешает использовать оптический порт маршрутера/коммутатора?
Nag, есть два канала, оканчиваются на циске-рутере. К сериальному порту подключен v35 dsl модем, два эзернет порта (медные, менять нельзя)- один для подключения клиентской сети, другой теперь будет использоваться как основной канал для оптического канала. Раньше этот порт использовался для ethernet-dsl модема и имел меньший приоритет. Были прописаны статики с разной метрикой. как только через v35 модемы падал канал (соответственно падал сериальный порт) начинал работать резервный канал через ethernet. Сейчас необходимо, _сделав минимум изменений_, переставить приоритеты каналов и портов соответственно, но для этого необходимо научить класть эзернет порт в даун на медиаконвертере при пропадании оптического канала.
Так и пришлось всю схему выложить :)
Я понимаю что все можно сделать гораздо проще, по принципу KISS ;) , вообще например выкинуть все лишние циски и поставить пару свичей с STP, но вот такая странная задача.
В любом случае всем ответившим большое спасибо, ясно куда копать дальше.
Можно еще юзать Policy Based Routing + object tracking..
Nag, Не возникли бы такие случаи - тогда зачем производителям делать такие медиаконвертеры с такими фичами, да еще и обзывать их по разному, придумывать новые термины для этого ;)
Да это все навороты из доГИБИКового прошлого... ;-)
