Помогите пожалуйста.
Необходимо построить сеть радиусом примерно 1 км. в небольшом посёлке.
Количество абонентов 10-15. Все абоненты находятся в прямой видимости.
Какое посоветуете оборудование? Какие антенны?
Что предполагается "гонять" по сети?
Если некоммерческий доступ в Интернет, то Вам подойдёт любая офисная точка доступа с выходом на внешнюю антенну ( Linksys, D-Link). В качестве внешней антенны для таких расстояний вполне должно хватить центральной жилы СВЧ кабеля, освобождённой от оплётки и изоляции на 3 см.
Для коммерческой передачи голоса, задания приоритетов ищите операторское оборудование с соответствующим функционалом и 3 - 4 секторные антенны.
Для клиентов рекомендую сегменто-параболические антенны с усилением от 17 до 24 dbi и беспроводные сетевые адаптеры, например от того же блинка (DWL-G510)
Сеть создается для возможности доступа к И-нету.
Однако хотелось бы по этой сети передавать и файлы.
Можно ли какким нибудь способом сделать минимальными затраты на абонентское оборудование, например увеличив каким нибудь образом мощность точки доступа (мощная антенна, усилитель)?
Как будет работать сеть, если абонентов станен не 10-15, а например 20-30?
Разделите скорость 20 мегабит на предполагаемое количество клиентов. Средняя скорость доступа будет несколько ниже полученого результата.
"мощность точки доступа" - нет
"усилитель" - нет
"мощная антенна" - секторные антенны с высоким к.у. ДА
"усилитель" - нет
20 Мбитсек, Не будет даже на 5 клиентов.
я думаю усилителя на 1W и центральной жилы СВЧ кабеля, освобождённой от оплётки и изоляции на 3 см. да еще с ДВЛ900+ будет достаточно, чтобы всбесить всех окружающих WISP и радионадзор заодно.
А если серьезно, то делайте как andryas писал:
"усилитель" - нет
и зашапить каждого абонента, чтобы весь канал не "свалил"
  • 3 weeks later...
Какие посоветуете секторные антенны?
Я так понимаю, если я установлю 4 секторные антенны, каждая на 90 градусов -- мне понаюобится для какждой антенны своя точка доступа. Или я ошибаюсь?
Любые внешнего исполнения с шириной главного лепестка диаграммы направленности по уровню -3 от 70 до 100 градусов и усилением 7-14 dbi.
Естественно, нужно столько же точек доступа, сколько имеется секторов.
А каккие посоветуете клиентские антенны на расстоянии 1 - 1,5 км.
Какой нужен коэф.усиления для клиентских антенн для такого расстояния.
http://nag.ru/goodies/book/2ch5-4.html
POLARIS-2450-17. Это наиболее дешевый ($20-40), и в общем, наименее качественный вариант. Но недорог, и дает вполне сносные результаты. Главное достоинство - такие антенны легко маскируются на крыше под телевизионные.
От себя добавлю, что яги очень чувствительна к помехам и атмосферным осадкам.
За 40-50$ можно купить значительно более качественную антенну.
Для меньших расстояний (до 400 м) вполне можно использовать самодельную "баночную" антенну.
Антенну какого типа посоветуете (с сетчатым рефлектором, цельнометаличиским(по типу спутниковой) или что-то другое)?
Я слышал, что в качестве антенны может использоваться облучатель параболической антенны без самой антенны. Так ли это?
В данном случае любую из перечисленых.
Для расстояний менее 500 метров будет неплохо работать и хороший облучатель.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Какие сектора лучше всего организовать (Я имею ввиду на сколько градусов лучше использовать секторные антенны)?
Чем меньше тем лучше.
Сделай рупор из банки кофе, раскрыв рупора см 20 - дешево и сердито, главное покрасить чтоб не ржавела и на герметик посадить пластиковую крышку от той же банки. В последнее время практикуем вместо разъемов припаивать к банке хвост от F-ки (гайка откусывается) в который вкручивается кабель с обнаженной центральной жилой которая и выполняет роль зонда. Особенно удобны банки из под детского питания - более толстая жесть и прозрачная крышка, удобно контролировать вкручивание кабеля.
А какой примерно у этой банки коэфициент усиления?
Или на каком удалении от секторной антенны 16 дб её можно будет использовать?
Если правильно сделать то 7-8 dbi.
Принимайте так же во внимание длину кабеля и качество/количество коннекторов.
Зависит от скорости/качества связи, которую хотите получить.
А вас не смущает факт что f коннектор 75 омный???
нет, не смущает, работает нормально ну чуть повыше ксв будет, не смертельно. С антенной 16 дб при прямой видимости такой рупор работает до 3-4 км
А можно пожалуйста по подробнее про эту "банку".
Меня интересуют размеры. Где именно впаивать f-ку. Сколько провода оввобождать от оплётки.
Немного не понятно, что имелось ввиду.
Буду очень благодарен за любую помощь.
P.S: Если расстояние 1000 - 1200 м -- на какой скорости сможет работать.
Длина провода от точки(ДВЛ 2100АР) до секторной антенны (90гр. 16дБ) 2 - 2,5 м.
На приёмной стороне сетевая карта Д-Линк длинна кабеля до банки примерно 3-4 м.
