Друзья!
Имеется центральный узел и несколько периферийных, связанные между собой по радиоканалу. Что поставить в качестве маршрутизатора между радиомостом и внутренней сетью на периферии, чтобы в случае отказа радиоканала устанавливалось соединение с центральным узлом через резервный канал - модем? Может есть какая готовая железка? Шифрование приветствуется - радиоканал арендуется.
Спасибо.
Друзья!
Спасибо.
А это всё должно незаметно происходить или допустим небольшой перерыв связи?
Небольшой перерыв (до получаса) - без проблем, даже, скорее всего, необходим. Чтобы с основного на резервный не дёргало при кратковременных пропаданиях канала.
Друзья!
Спасибо.
Бюджет?
Если нормальный, ставьте циску - все это умеет..
Бюджет?
Бюджет = цена стандартного компьютера.
А какая циска умеет это, и сколько стоит?
Вот и ставьте FreeBSD. Меняйте defaultrouter скриптом после пропадания пинга до какого-нибудь ресурса.
Бюджет?
Зависит от ширины канала и требуемого шифрования. Впрочем, по-любому в разы дороше компа.
Хотя оно того стоит, как правило..
Если речь идёт про модем для выделенных линий (а не про, к примеру, Курьер) то дешевле всего поставить самый простой свич, который чувствует лупбэки. Хотя, самый бюджетный вариант зависит от того, как это реализовано сейчас. Практически на 99% уверен, что ничего дополнительно может быть вообще приобретать не придётся, достаточно будет где то написать скриптик в несколько строк. Куда сейчас включено оборудование для организации радиоканала (и в каком режиме оно работает - как бридж или как роутер) и куда включен сейчас модем и какой?
Cмотри
это раз:
http://www.netgear.com/products/details/FVS124G.php
цена порядка 200$
это два
http://www.netgear.com/products/details/FVX538.php
цена порядка 400$
Обя имет 2 порта Ethernet, между которыми может быть организована либо балансировки нагрузки, либо резрвирования.
в качестве критерия срабатывания может быть определена доступность любого внешнего ресурса или состояние WAN порта.
Правда замечу что firewall не доконца продуман и слегка тупит.
Можно чуть подробнее - думаю как раз об этой шелезяке как раз... Подробнее - не про весь 104d, а именно про грабли в firewall
Модем здесь именно для коммутируемых линий.
Модема сейчас нет, и, соответственно, резервирования - тоже нет.
Радио работает бриджом. Включено на скорую руку прямо в коммутатор - что, конечно же, неправильно, и подлежит переделке.
Cмотри
это раз:
цена порядка 200$
это два
цена порядка 400$
Другие модели у Netgear - FVS328 и FVS338 - похоже на то, что требовалось. Есть последовательный порт для dial-out модема.
Есть ли опыт эксплуатации, и как с поддержкой у Netgear?
Если речь идет о резерве через ТфОП, то никаких прjблем Вас на этом пути подстерегать с Netgear не будет. Решение годами апробированное.
Интерфейсы управления можете опробовать на эмуляторах:
www.netgear.ru
Ссылка в конце страницы :
Web-интерфейсы управления коммутаторов и маршрутизаторов Netgear (демо-версии)
C т.з. доступности тогда имеет смысл оценивать : FVG114P и FVS338
  • 2 weeks later...
Я_рядом, посмотрите личку.
