Вам AN111 правильно написал, надо делать группу AAA, сервера, директивы ip radius source-interface , ip vrf forwarding Inet указывать в конфигурации группы, а не в глобальном
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 22.10.2021 в 17:06, RN3DCX сказал:
Запускал tcpdump именно на том интерфейсе radius сервера куда должен прилететь запрос от циски. - VolanD666 если я правильно понял вопрос.
RN3DCX, здравствуйте.
Можно попробовать настроить access-list исходящего трафика на radius source-interface, со следующей логикой – разрешить RADIUS порты до IP сервера RADIUS, запретить RADIUS порты до остальных хостов и пропускать остальной трафик. На счётчиках packet match access-list будет видны отправленные IP пакеты в сторону IP сервера RADIUS, если пакеты отправляются.
P.S. Возможно ситуация, когда при правильной настройке, у CISCO не работает конкретный сервис, это следствие "глюка" IOS. У меня не работал L2TP, весь "мозг сломал", после замены IOS проблема вылечилась.
Share this post
Link to post
В 22.10.2021 в 15:21, RN3DCX сказал:
Не нашел такой команды, есть только интерфейс.
указывается еще и vrf, но делается это в настройках ааа
aaa group server ...
 ip vrf forwarding Mgmt-vrf
а вот конфиг с роутера для радиуса
aaa group server radius FREERADIUS
 server name FREERADIUS1
 ip vrf forwarding internal
radius server FREERADIUS1
 address ipv4 10.11.60.4 auth-port 1812 acct-port 1813
 key 7 0220160839520B70123A
Share this post
Link to post
+ можно прописать ip radius source-interface бла-бла-бла (синтаксис от иоса зависит).
привел часть конфига с isr 4431 - на нем тоже были проблемы с авторизацией, потом добавил сорс-интерфейс (как помню, не со всех заводилось и пришлось покопаться и подбирать нужный из-за оспф) и заработало.
Share this post
Link to post
aaa group server radius captive
 server-private 10.0.11.90 auth-port 1812 acct-port 1813 key 7 xxxxxxxxxx
 ip vrf forwarding Mgmt-inband
 ip radius source-interface TenGigabitEthernet0/1/0.11
aaa authentication ppp CAPTIVE group captive
aaa authorization network CAPTIVE group captive
aaa autaaa authorization subscriber-service CAPTIVE local group captive
aaa authorization configuration CAPTIVE group captive
aaa accounting network CAPTIVE start-stop group captive
aaa server radius dynamic-author
 client 10.0.11.90 vrf Mgmt-inband server-key 7 xxxxxxxxxxxxxxx
 encapsulation dot1Q 11
 ip address 10.0.11.21 255.255.255.0
Копипаста с продакшена
IOS XE (ASR1002)
Share this post
Link to post
Всем поклон и благодарность за приведенные примеры и конфиги!
Мой случай по всей видимости оказался весьма частным или не стандартным по разумению индусов пишущих ПО для циски.
Радиус сервер и интерфейс на циске живут в разных подсетях и пока нет peer_to_peer сети, циска на отрез отказывается слать запросы от слова ВООБЩЕ...
Tcpdump - это наглядно доказал =((
Share this post
Link to post
В 03.11.2021 в 12:33, RN3DCX сказал:
А если хелпер прописать?
Share this post
Link to post
Нужно отметить, что команда ip helper-address x.x.x.x заставляет пересылать широковещательные UDP сообщения не только протокола DHCP, по умолчанию будут пересылаться также следующие запросы:
  • Time (udp 37)
  • TACACS (udp 49)
  • DNS (udp 53)
  • TFTP (udp 69)
  • NetBIOS name service (udp 137)
  • NetBIOS datagram service (udp 138)
ip helper-addressне не мой случай...
Share this post
Link to post
В 03.11.2021 в 14:21, RN3DCX сказал:
Но этот список можно регулировать...
ip forward-protocol udp XXXXX
Share this post
Link to post
сделал на интерфейсе:
interface FastEthernet0/0.333
encapsulation dot1Q 333
ip address 185.202.155.1 255.255.255.240
ip helper-address 188.66.111.30
no cdp enable
добавил в глобал:
ip forward-protocol udp 1812
ip forward-protocol udp 1813
Но счастье не произошло, циска по прежнему отказывается слать запросы...
Share this post
Link to post
В 08.11.2021 в 11:53, RN3DCX сказал:
no cdp enable
добавил в глобал:
Скорее всего у вас циска не роутит эти запросы до Радиуса, поэтому у вас в плоской сети все работает. Мое предположение, что проблема в том что у вас указан VRF, но циска забивает на это болт и пытается зароутить это в глобале. Может смена прошивки поможет?
Share this post
Link to post
В 08.11.2021 в 12:23, VolanD666 сказал:
Скорее всего это так и есть.
Пробовал на двух IOS'ах: 14 и 18 года.
Share this post
Link to post
В 08.11.2021 в 12:33, RN3DCX сказал:
можно указать на каких именно и какая железка?
просто то, что работает на ios-xe может не работать на ios.
Share this post
Link to post
В 08.11.2021 в 13:14, kapydan сказал:
Железка cisco 2811
IOS c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin
IOS c2800nm-advipservicesk9-mz.124-22.T.bin
Share this post
Link to post
В 08.11.2021 в 15:08, RN3DCX сказал:
Железка cisco 2811
есть работающий radius в vrf на 3945 (роутера самого нет, но есть рабочий конфиг с нее)
boot system flash0:c3900-universalk9-mz.SPA.152-4.M7.bin
boot system flash0:c3900-universalk9-mz.SPA.155-1.T.bin
aaa group server radius RAD-SRV
 server-private 10.4.4.4 key 7 ...
никаких source interface в конфиге не нашел.
под рукой есть 2900, но там радиус не в vrf
Share this post
Link to post
В 08.11.2021 в 17:56, VolanD666 сказал:
Покажите получившийся конфиг
Скрытый текст
version 15.1
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
no service dhcp
hostname R1_Primary
boot-start-marker
boot-end-marker
aaa new-model
aaa group server radius rad
server name rad1
aaa authentication login default local group radius
aaa authorization exec default local group radius
aaa session-id common
clock timezone MSK 3 0
clock calendar-valid
dot11 syslog
ip source-route
no ip gratuitous-arps
ip cef
ip vrf Inet
rd 15:2
route-target export
12345:2
route-target import
12345:2
ip vrf MGMT
rd 15:1
route-target export
12345:1
route-target import
12345:1
ip dhcp bootp ignore
no ip bootp server
no ip domain lookup
ip domain name R1_Primary.local
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
voice-card 0
crypto pki token default removal timeout 0
license udi pid CISCO2811 sn FCZ13172051
write-memory
time-period 1440
username 12345 privilege 15 password 7 09714F01791C
redundancy
ip tcp selective-ack
ip ssh version 2
interface Loopback0
ip address 10.10.0.15 255.255.255.255
no ip address
duplex auto
speed auto
ip address
no cdp enable
interface FastEthernet0/0.1015
encapsulation dot1Q 1015
ip ospf network point-to-point
mpls label protocol ldp
mpls ip
no cdp enable
interface FastEthernet0/0.1016
encapsulation dot1Q 1016
ip address 10.10.1.58 255.255.255.0
mpls ip
no cdp enable
interface FastEthernet0/0.1017
encapsulation dot1Q 1017
mpls ip
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
router ospf 10
router-id 10.10.0.15
network 10.10.0.15 0.0.0.0 area 0
network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0
router bgp 12345
bgp router-id 10.10.0.15
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.10.0.5 remote-as 12345
neighbor 10.10.0.5 update-source Loopback0
neighbor 10.10.0.6 remote-as 12345
neighbor 10.10.0.6 update-source Loopback0
neighbor 10.10.0.9 remote-as 12345
neighbor 10.10.0.9 update-source Loopback0
address-family ipv4
 neighbor 10.10.0.5 activate
 neighbor 10.10.0.6 activate
 neighbor 10.10.0.9 activate
exit-address-family
address-family vpnv4
 neighbor 10.10.0.5 send-community both
 neighbor 10.10.0.6 send-community both
 neighbor 10.10.0.9 send-community both
exit-address-family
address-family ipv4 vrf Inet
 redistribute connected
exit-address-family
address-family ipv4 vrf MGMT
exit-address-family
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip radius source-interface FastEthernet0/0.333
no cdp run
snmp-server community aawief5Y RO
snmp-server host 188.65.128.30 aawief5Y
mpls ldp router-id Loopback0
radius server rad1
address ipv4
188.66.111.30 auth-port 1812 acct-port 1813
key 7 1242342323524f
control-plane
mgcp profile default
line con 0
exec-timeout 60 0
logging synchronous
line aux 0
no exec
transport output none
line vty 0 4
privilege level 15
logging synchronous
transport input ssh
scheduler allocate 20000 1000
ntp server
188.66.111.30 prefer
end
Share this post
Link to post
