Odmine Posted October 20, 2021 Posted October 20, 2021 (edited) Gold Wireless SAD-56024 - параболические антенны с усилением 24dBi, для работы в диапазоне частот 5.4- 5.7GHz. Gold Wireless SADW-56024 - направленная алюминиевая параболическая антенна для работы в диапазоне 5GHz с усилением 24dBi. Антенна выполнена из двух половинок, соединяющихся между собой болтами. Поворотно-наклонный механизм позволяет регулировать наклон антенны. Облучатель изготовлен из алюминиевого сплава и имеет разъем N-Type Female для непосредственного подключения устройств Mikrotik Groove, Mikrotik METAL и Ubiquiti Bullet M5. Рабочий диапазон антенны 5.400-5.700 МГц. На других частотах усиление будет немного меньше. Поляризация выбирается при сборке антенны. Стрелка на облучателе должна быть параллельна линии соединения половинок отражателя. При расположении антенны широкой стороной параллельно земле поляризация вертикальная, при расположении антенны широкой стороной перпендикулярно земле - горизонтальная. Все три отдам по 1500, за одну 2000. Направленная Wi-Fi антенна SAD-24024 2,4GHz 24dBi Gold Wireless SAD-24024 2,4GHz 24dBi антенна направленная пассивная Высококачественная антенна, работающая в диапазоне 2,4 ГГц. Характеристики Категория Антенны Антенны 2,4 ГГц направленные Усиление, dBi. 24 Вес , кг. 3,05 Производитель Gold Wireless Артикул GOLD SAD24024 Частота, MHz 2400-2500 Поляризация вертикальная или горизонтальная КСВ max. 1,5 Сопротивление, ом. 50 Рабочая температура - 40 ~ +60 C Размер (диаметр мачты антенны), мм. 40 ~ 60 Размер, мм. 600 x 900 Разъемы N Female Макс. скорость ветра, км/ч 241 Цена 2000 Возможна отправка в любой город СДЭК или почта России. Телефон Edited October 20, 2021 by Odmine Вставить ник Quote
