Приветствую. Кто нибудь подключал L2 коммутатор с включенным DHCP Relay через Huawei MA5608T у которого тоже включен Relay на тот же DHCP сервер? В моем случае DHCP запрос от коммутатора не проходит через MA5608T. Видимо DHCP Relay на MA5608T перехватывает и блокирует запрос от коммутатора. Не могу найти как изменить такое поведение в определенном VLAN.
Текущие глобальные настройки DHCP:
 Command:
          display dhcp config
  DHCP relay mode                 : layer-3
  DHCP server select mode         : standard
  DHCP relay-interface src-ip     : send
  DHCP relay-interface relay-agent: send
  DHCP proxy state                : enable
  DHCP proxy lease-time           : not configured
  DHCP priority                   : not configured
  DHCP l3-relay cascade-port      : disable
   VLAN       DHCP server mode
   2		standard
   3
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
  Total: 18
Настройки для VLAN в котором находиться DHCP  сервер:
MA5608T(config)#display vlan service-profile profile-id 235
  Profile   ID: 235
  Profile Name: srvprof-235
  Parameter                        Committed          Not Committed
  Forwarding mode                  VLAN-MAC           -
  Anti-macspoofing                 disable            -
  Anti-ipspoofing                  disable            -
  PPPoE MAC mode                   NotConfig          -
  BPDU tunnel                      NotConfig          -
  RIP tunnel                       NotConfig          -
  VTP-CDP tunnel                   NotConfig          -
  DHCP mode                        layer-3 standard   -
  DHCP proxy                       enable             -
  DHCP option82                    enable             -
  PITP                             enable             -
  Broadcast packet policy          forward            -
  Unknown multicast packet policy  NotConfig          -
  Unknown unicast packet policy    forward            -
  User-bridging                    enable             -
  IPoE VMAC                        NotConfig          -
  PPPoE VMAC                       NotConfig          -
  PPPoA VMAC                       NotConfig          -
  Mismatch IGMP packet policy      discard            -
  VMAC aging mode                  MAC-learning       -
  OSPF tunnel                      enable             -
  Layer-3 protocol tunnel          enable             -
  MAC-address learning fabric      enable             -
  DHCPv6 mode                      NotConfig          -
  DHCPv6 option                    enable             -
  PPPoA MAC mode                   NotConfig          -
  Anti-IPv6spoofing                enable             -
  IPv6 DAD proxy                   disable            -
  Bind route and ND                disable            -
  NS-reply function                disable            -
  ARP-reply function               enable             -
  DHCP relay-interface relay-agent send               -
  Unknown multicast policy fabric  forward            -
  RIPng tunnel                     disable            -
  ARP-unicast function             disable            -
  ARP-unicast unknown-policy       forward            -
  NS-unicast function              disable            -
  NS-unicast unknown-policy        forward            -
  IGMP user max VLAN tag number    unaware            -
  Router-Redirect reverse          enable             -
  MAC-authen DHCP trigger          disable            -
  MAC-authen DHCPv6 trigger        enable             -
  Binding VLAN list            : 2
1 minute ago, titan said:
по конфигу huawei у вас два сервис порта
Да, под каждый vlan отдельный сервис порт. В одном VLAN  служебка (в том числе и dhcp), в другом пользовательский трафик.
ONU сколько портов? если один порт у вас там два сервиса не вылезет, если несколько портов то это разные сервисы на разные порты, так работать не будет.
Edited by titan
Just now, titan said:
ONU сколько портов? если один у вас там два сервиса не вылезет, если несколько портов то это разные сервисы на разные порты, так работать не будет.
На текущий момент стоит onu-sfp модуль (порт один), оба сервис порта работают (так как весь остальной трафик в обоих VLAN проходит без проблем), проблема только в прохождении DHCP   пакетов unicast от коммутатора до DHCP сервера во 2 vlan-e сквозняком через OLT (на DHCP сервер запрос не прилетает ни от коммутатора, ни от OLT).
  • 3 months later...
Вопрос решился. DHCP-mode во vlan service-profile нужно было перевести в режим L2 и выключить proxy c opt82. Пример конфигурации vlan service-profile для беспрепятственного прохождения DHCP через OLT в определенном VLAN:
MA5608T#display vlan service-profile profile-id 1
  Profile   ID: 1
  Profile Name: srvprof-1
  Forwarding mode                  NotConfig          -
  Anti-macspoofing                 NotConfig          -
  Anti-ipspoofing                  enable             -
  DHCP mode                        layer-2            -
  DHCP proxy                       disable            -
  DHCP option82                    disable            -
  PITP                             enable             -
  Broadcast packet policy          NotConfig          -
  Unknown unicast packet policy    NotConfig          -
  User-bridging                    disable            -
  ARP-reply function               disable            -
  DHCP relay-interface relay-agent NotConfig          -
  MAC-authen DHCP trigger          enable             -
