Всем привет, перехожу с с3750 на нексусы.
запустил lacp на 3064, сконфигурил два порта по 1Г через медные сфп, режим пассив, с другой стороны длинк dgs3120-24sc, актив.
при включении второго порта из портченела выскакивает ошибка:
2021 Oct 13 09:36:33 N3064-int %ETHPORT-5-IF_SEQ_ERROR: Error ("internal fsm error") communicating with MTS_SAP_ETH_PORT_CHANNEL_MGR for opcode MTS_OPC_ETHPM_PORT_BRINGUP (RID_PORT: Ethernet1/44)
2021 Oct 13 09:36:34 N3064-int %ETHPORT-5-IF_DOWN_ERROR_DISABLED: Interface Ethernet1/44 is down (Error disabled. Reason:internal fsm error)
соотв порт в таком состоянии:
Eth1/44       12      eth  trunk  down    Internal-Fail errDisable   1000(D) 2
замена сфп на родные цисаковские не помогает. Похоже не работает какой то "менеджер портченела". Перегружать не пробовал, коммутатор уже в работе.
Кто сталкивался? Как лечить?
Спасибо.
1 час назад, passer сказал:
Такое?
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCvm52168
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCvu24206
да черт его знает, конкретные номера ошибок не указаны. И по первой ссылке, не понял как это линки в онлайн перевести а потом конфигурацию писать, это же будет верная петля. А если с той стороны коммутатор потухнет, нужны опять эти танцы с бубном?
А зачем passive на нехусе?
Если не секрет, на какой это прошивке нексуса?
Software
  BIOS: version 4.5.0
  NXOS: version 7.0(3)I7(9)
  BIOS compile time:  11/09/2017
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.9.bin
  NXOS compile time:  8/27/2020 5:00:00 [08/27/2020 09:11:00]
В 13.10.2021 в 12:03, ichthyandr сказал:
Спасибо.
отлично работает с DGS-3420-28SC
Цитата
interface port-channel1
  description  LACP Uplink
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 600,811-814,2141,2738-2740
interface Ethernet1/47
  description Uplink1
  channel-group 1 mode active
interface Ethernet1/48
  description Uplink2
Edited by roysbike
