Восстановить EdgeRouter Lite
Есть старый Ubiquiti EdgeRouter Lite.
Вдруг перестал работать на ровном месте. Сделали сброс, тоже не помогло, привезли мне.
При подключении в сетевые порты линк есть, но нет никакой активности, вообще.
Можно включить сниффер, перегрузить по питанию — на входе не будет ни одного сетевого пакета.
При подключении по консоли выдает такое:
Скрытый текст
Looking for valid bootloader image....
Jumping to start of image at address 0xbfc80000
U-Boot 1.1.1 (UBNT Build ID: 4493936-g009d77b) (Build time: Sep 20 2012 - 15:48:51)
BIST check passed.
UBNT_E100 r1:2, r2:14, serial #: DC9FDB288781
Core clock: 500 MHz, DDR clock: 266 MHz (532 Mhz data rate)
DRAM:  512 MB
Clearing DRAM....... done
Flash:  4 MB
Net:   octeth0, octeth1, octeth2
USB:   (port 0) scanning bus for devices... 1 USB Devices found
       scanning bus for storage devices...
  Device 0: Vendor:          Prod.: USB DISK 2.0     Rev: PMAP
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 3700.6 MB = 3.6 GB (7579008 x 512)                      0
reading vmlinux.64
5755008 bytes read
argv[2]: coremask=0x3
argv[3]: root=/dev/sda2
argv[4]: rootdelay=15
argv[5]: rw
argv[6]: rootsqimg=squashfs.img
argv[7]: rootsqwdir=w
argv[8]: mtdparts=phys_mapped_flash:512k(boot0),512k(boot1),64k@3072k(eeprom)
ELF file is 64 bit
Reg: 0x0 0x0
Reg: 0x1 0x0
Reg: 0x2 0x2
Reg: 0x3 0x7CB1F003
Reg: 0x4 0xFFFFFFFFFFFFF7D0
Reg: 0x5 0x100008
Reg: 0x6 0x2
Reg: 0x7 0x2C0282D8FAA0030
Reg: 0x8 0x1
Reg: 0x9 0x64814
Reg: 0xA 0xFFFFFFFFC0000AEC
Reg: 0xB 0x80
Reg: 0xC 0x90
Reg: 0xD 0x90
Reg: 0xE 0x40
Reg: 0xF 0x0
Reg: 0x10 0x3
Reg: 0x11 0x9
Reg: 0x12 0x29F00078
Reg: 0x13 0x9F00000
Reg: 0x14 0x3
Reg: 0x15 0x2
Reg: 0x16 0x9
Reg: 0x17 0xFFFFFFFFC00D5CA0
Reg: 0x18 0xFFFFFFFFC0065300
Reg: 0x19 0xFFFFFFFFC002F394
Reg: 0x1A 0xFFFFFFFFFFFF8000
Reg: 0x1B 0x30
Reg: 0x1C 0xFFFFFFFFBFC65300
Reg: 0x1D 0xFFFFFFFFFFFF97F8
Reg: 0x1E 0x0
Reg: 0x1F 0xFFFFFFFFBFC00B80
status:   0x505000E7
cause:    0x40008008
epc:      0xFFFFFFFFC002F3A4
badvaddr: 0xFFFFFFFFFFFFF7E0
Видимо загрузчик жив, а вот прошивка испортилась.
Не посоветуете, как оживить?
Года полтора назад была похожая проблема, но там испортилась флешка, я ее менял (увеличив заодно размер) — заново размечал, устанавливал загрузчик, устанавливал ПО.
Но уже не помню, что именно делал, а имеющиеся у меня ссылки уже не работают.
https://wiki.gentoo.org/wiki/MIPS/ERLite-3
Доходите до загрузки по NFS, потом зальете образ корневой ФС от вендора. Привел Gentoo в пример, т.к. имею опыт работы с ней именно на ERLite, есть ли такие же гайды на другие дистры Linux-а - гугл в помощь
