Добрый день, господа, приобрели оборудование rad в виде ipmux-2l, для передачи. V.35 используется зелекс, если кто работал с данным оборудованием можете подсказать как можно и возможно ли впринципе соединить оба muxа в транк или чтобы данные отсылались только друг другу?
  • 3 years later...
Собираем подобну схему пока не настроили rad ipmux. Но настраиваль подобную схему с v35 через raisecom rc1201 2fev35. Напишите свой контакт телеграм или сотовый обменяемся наработками и опытом.
IPmux предназначен для передачи TDM over IP.
Вот есть два устройства, которые надо соединить по v.35 или по G.703. IPmux позволяет организовать это соединение через IP-сеть, а не через SDH, FrameRelay или ATM.
Само собой, муксов надо два...
IpMux для передачи TDM поверх IP и брали. Подключил, настоил, работает, но с одного "плеча" постоянно идут ошибки, пропадает связь, как будто идёт разсинхронизация. Но синхронизацию настраивал по разному эффект не меняется. При подключении в локальной сети на синхронизацию плевать - всё работает, а при подключение через разные сети через интернет постоянно отваливется сединение.
@alzanovruslan учите мат-часть... v.35 и G.703 это вам не UDP с TCP и даже не RTC. Это L1 протоколы. Так-что, чуть больше задержки, джитер или не дай бог пэкетлост на IP сети и "Гудбай, май лов, гудбай"!
В общем-то, я думаю "просто так" оно у вас "через Интернет" не заработает! Или арендовать каналы с гарантированной пропускной способностью и задержками, или ищите другие способы.
Подтверждаю. v35 g703\704  нормально работают только через sdh\pdh. пропадает пара фреймов - усё. дисконект. пробовали через isdn но там вообще скрость смогли до 59200 достигнуть. но там надо было 9600 для управления выносом АТС
Edited by witch
В 15.05.2025 в 14:26, UglyAdmin сказал:
что за данные, которые надл по E1  гонять?
